Парни такая ситуация. На МТЗ-80 МК не можем дать ума датчику температуры. Зашкаливает. Поменяли прибор - зашкаливает. Поменяли датчик - ЗАШКАЛИВАЕТ!!!!! Куда смотреть???
Проводка вся новая.
Проводка вся новая.
Нет массы на приборе датчика температуры. Там и клемма есть соответствующая. Масса на щитке ничего не значит, обычно между щитком и прибором плохой контакт.
Проводка вся новая.
У меня так было. Масса (плетенка) между остовом и кабиной. Зачистил до бела. И в щитке приборов в раёне реллюх с лева три (или два) голубых провода вместе скручены. Зачистил всё гут. Но оказалось что парила мозг плетёнка. Особенно окисляется после использования разбрасывателя мин. удобрений. (Лейка, как у нас говорят)Сейчас проблема ушла. Спасибо парням на форуме, подсказали.
Всем привет,проблема с прокладкой поддона,или поддоном,или блоком ! Запустил трактор в пахоту,перед этим катал после ремонта движка,когда хорошо прогрелся начало проступать масло из поддона (под насосом НШ-10),заменил прокладку с резинками,намазал герметиком,опять тоже самоэ,снова поменял прокладку,без герметика,нагрел,начало сочится,дотянул болты все равно,нужно было допахать одно поле доливал масла! Но эще эсть ,што пахать,а эта проблемка мне не нравится,в чем может быть причина подскажыте пожалуста!
Может у Вас из под переднего листа бежит?Между блоком и листом недочистили старую прокладку?
нет,там все зачищено было,жаль фото не сделал,по правой стороне,по ходу трактора сочится в сторону щупа,слева нет!
Я был закосячил и у меня там текло. При переборке двигателя поставил под привод нш 10 не ту прокладку. Они похожие там - та что под насос и та что под привод сам к лобовине, но немного отличаются. У меня в разнобой валялись я не ту и воткнул не поглядев, по отверстиям она подходит. Пришлось менять.
Я был закосячил и у меня там текло. При переборке двигателя поставил под привод нш 10 не ту прокладку. Они похожие там - та что под насос и та что под привод сам к лобовине, но немного отличаются. У меня в разнобой валялись я не ту и воткнул не поглядев, по отверстиям она подходит. Пришлось менять. [изображение] [изображение]
Нет у меня с набора ,я поочередно все ставил,вытирал смотрел в работе не из под насоса,а с поддона под насосом!
Под поддон ставте паранитовую, пробка них я не держит. да ее даже зажать невозможно - сразу расползается. Под насосом уже не помню, но кажется там есть болт с сквозной резьбой. Может из-под него бежит?
Паронитовую не помешает а пробковую сразу выдавливает. Герметик как смазка работает. Я раньше мазал, притягивал до касания а на второй день перетягивал, когда герметик подсох, чтоб не выдавливало сразу. И еще, когда снимите поддон - проверьте прокладку под плитой, чтоб не выступала где соприкасается с прокладкой поддона. Если выступает - срежьте чем-то острым чтоб поравнялась с блоком, а если не достает - промажьте герметиком стык. Чтоб внутрь проник и канал перекрыл.
И еще, если прокладку будете сами резать - то толщина около 2 мм должна быть.
Нет,уже обзвонил магазины,повсюду пробковые,в одном нашел паранитовую-куплю в месте с герметиком,и если вечером не будет осадков (трактор во дворе) то поменяю! Кстати герметику какой лучше черный или красный,помню там вроде температурныэ режымы разныэ!
механический датчик.
Благодарю. Буду пробовать.
920-й.
Спасибо. Завтра посмотрю.
ребята подскажите почему когда заглушишь двигатель на мтз не слышно центрифуги, чистил результата 0![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
У меня слабый был контакт на клемме нижней обгорело и окислилось. почистил поджал ключиком и О!!! заработало!
Значит хорошо отцентрирована
Не все центрифуги слышно.
У меня так было. Масса (плетенка) между остовом и кабиной. Зачистил до бела. И в щитке приборов в раёне реллюх с лева три (или два) голубых провода вместе скручены. Зачистил всё гут. Но оказалось что парила мозг плетёнка. Особенно окисляется после использования разбрасывателя мин. удобрений. (Лейка, как у нас говорят)Сейчас проблема ушла. Спасибо парням на форуме, подсказали.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Чем больше грязи в центрифуге,тем дольше она крутится после остановки двигателя.А чистую бывает и не слышно..
Да когда грязи дохрена центрифугу вообще не слышно ее клинит грязью![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
нет,там все зачищено было,жаль фото не сделал,по правой стороне,по ходу трактора сочится в сторону щупа,слева нет!![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/18014/090485.jpg?itok=i4fIGxYm)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/18014/090486.jpg?itok=V7X7yIev)
А герметиком стоит смазать?
Купите прозрачный. не так будет видно.
не в єтом дело ,хотелось бы качественней што-нибудь!
ТАК ВОТ И БУДЕТ ВАМ КАЧЕСТВО. КРАСНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ . А ЧЕРНЫЙ ДЛЯ ЛОБОВЫХ СТЕКЛ. А ВОТ ПРОЗРАЧНЫЙ САМЫЙ РАЗ. НЕ БЕЛЫЙ ТОЛЬКО.
я мажу всё силиконовым из строительного магазина.и гидравлику и топливную и выхлопную.держит всё отлично.
типа "жыдкиэ гвозди" ?
Вот я про него и говорил еще вот такой отличный они одинаковые на запах уксусом воняют
![пе](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://02.img.avito.st/640x480/1509723602.jpg)
![ен](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://frondetv.ru/wp-content/uploads/2015/04/a4.jpg)
Так он заклеять может, у соседа камазиста на практике было что заклеял таким герметиком поддон еле отадрали и замяли.
только цена разная.в пользу сантехнического.
