Он мне объяснял как стыкуется кардан на щетке. Щётка крепиться к плуга.
Твой прицепной агреат и есть щетка. И крепится не к плугу,а к навеске трактора.И тебе показывали ,как должен быть правильно состыкован кардан между собой,а не к щетке.Вот видео,как отрегулировать щетку и фото ,где стрелками показано,что в кардане должно быть в одной плоскости.
Сегодня разобрали мтз-80 чтобы поменять выжимной, а то два комплекта лапок уже поменял- подклинивал выжимной. Ну и понеслась.....
Менялась корзина, диск и выжимной два года назад. Корзина и выжимной белоруссовской сборки.
Диск производства ТАРА.
Вот вам и качество белоруссовских запчастей, два сезона и выкидывай.
Сегодня разобрали мтз-80 чтобы поменять выжимной, а то два комплекта лапок уже поменял- подклинивал выжимной. Ну и понеслась.....[изображение] [изображение]
Менялась корзина, диск и выжимной два года назад. Корзина и выжимной белоруссовской сборки.[изображение] [изображение] [изображение] [изображение]
Диск производства ТАРА.[изображение]
За то в пахоте не стал!!! Ну как говориться и на старуху.........
Не поленился, интереса ради, сходил сейчас в гараж и глянул на своей корзине Бобруйского производства - нет там никаких надписей. Правда оно у меня нового образца, но на сайте производителя на фотках не заметно тоже надписей.
Возможно вам попала подделка. У меня разбивало и срезало заклепки которые крепят эту шлицевую, но это с фрезой 2,8 м, но не съедало шлицы так быстро. А с чем вы на ВОМе работали?
Сейчас работаю на другом мтз и на нем стоит сзади щетка от грузовика. Почему при работе, когда яма под углом щётка проскакивает её, а когда трактор крениться щётка начинает крениться вместе с трактором. Я понимаю что это из-за разницы в креплении. Можете объяснит в каком именно креплении разница и почему щётка с колесиками для уборки неровной территории лучше. К вопросу прилагаю фото щетки с колесиками (уже видели её на 323,324 стр) и фото щетки от грузовика на которой я сейчас работаю.
Белорусские запчасти не панацея,но они у Вас явно не ихнии.Диск похоже действительно таровский
Здоровенькі були земляк! )) Так он по ходу яйца с лёгкими спутал? А я то голову ломаю пару страниц! Чё за фигня, какой нафиг кардан к плугу. Ну парень даёт! ))))) Ну ничё, разобрались, Слава Яйцам! ))) Все мы были молодыми! ))
У нас в КЗ есть магазин Белагро, так один из работников склада сказал мол типо только они знают какои из запчастеи в складе китаискии и оригинал Белоруссия. И после в этот маг редко захожу.
Добрий вечер! Проблема такого плана , у знакомого ,греется трактор МТЗ-80 (на стартере) переделаний с пускача ,термостата нет,шланг от корпуса термостата к водяному насосу переломаний ,вода не течет ,просто шланг заломаний,он грешит на него ,я ему обьясняю ,што дело не в єтом причину нужно искать в другом! Может я ошибаюсь? Но я 2 МТЗ передливал с пускача ,таких проблем небило! Єсли што не так поправте меня!
Извините за орфографию относительно русского язика ,чужой компьютер,не знаю всей клавиатури!
МТЗ 920.
После нажатия педалей тормоза периодически подклинивает одно заднее колесо.
По симптомам как будто колодку заклинило.
Чего делать? Причина?
вскрывать и смотреть у меня так было на правой стороне развалился диск и клинило. потом на левой стороне клинить стало . разобрал протер почистил все целое пружинки не растянуты собрал все работает не клинит. Как сказал доктор Вскрытие покажет!
Народ , а какие сейчас прокладки под голову ставят.. В магазине несколько видов , и алюминевые и металлопакет, и простая металоазбестовая. Присоветовали металлопакет, кто ставил как они?
Да без толку! Меня эта участь не миновала тоже. Разобрал - всё целое и пружинки гут. Почистил, смазал, собрал - полечилось не надолго. Кто то даже советовал WDшкой побрызгать в отверстие что с низу. Мы уже обсуждали выше эту болячку, но думаю к ней возвращаться будем постоянно, так как эта проблема в большинстве своём у новых тракторов. И кто приобретает, сразу сталкивается с этим. Отсюда и вопросы нескончаемо. У меня клинит после дождя на след. день, или с утра вот в такую погоду как у нас сейчас. Пару раз нажму (пусть даже клинит) чтоб притерся и всё - целый день как ни в чём не бывало. И главное, раньше на МТЗюках работал такого не замечал вродь.
Извините за орфографию относительно русского язика ,чужой ,не знаю всей клавиатури!
Здравствуйте.Греться может из-за загрязненного снаружи радиатора. Можно промыть кэрхером с фери не снимая с трактора. Двигатель сначала прогреть, на радиатор пенообразователем нанести ФЕРИ и выдержать какое то время для размягчения грязи, после этого промыть подогретой водой пистолетом с двух сторон. После такой процедуры соты радиатора становятся чистейшими(на просвет видно). Не забудьте генератор обернуть пленкой,он воды боится. Если после такой процедуры двигатель будет греться, нужно искать причину дальше-промыть систему охлаждения, там тоже грязи скапливается много.Когда газы прорываются в систему охлаждения при снятой крышке радиатора видно выделение пузырьков.
Если с головкой и блоком всё нормально, и при установке головку правильно затянуть,то какая будет прокладка не имеет особого значения, у меня стоит простая прокладка с герметиком, почти год назад ставили, пока всё отлично.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/100490/3-24.gif?itok=dapXxEU8)
Сегодня разобрали мтз-80 чтобы поменять выжимной, а то два комплекта лапок уже поменял- подклинивал выжимной. Ну и понеслась.....![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/149624/img_20151120_092453.jpg?itok=G_TdlnQ2)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/149624/img_20151120_092506.jpg?itok=D8xddB6O)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/149624/img_20151120_092516.jpg?itok=hzbLvQQr)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/149624/img_20151120_093024.jpg?itok=gBOGBeYM)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/149624/img_20151120_093033.jpg?itok=NV9WxJ1U)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/149624/img_20151120_093052.jpg?itok=ps1IWedP)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/149624/img_20151120_092936.jpg?itok=lREjtTPr)
За то в пахоте не стал!!! Ну как говориться и на старуху.........![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/18014/70_1601090a_disk.png?itok=5W-lFrxq)
Да ,но как узнать подделка это или нет, если на подделках пишут кто производитель, а на оригинале нет? А помоему все оно сейчас одинаковое- гавно.
Два сезона пресс подборщик на зерновых тягал и все. С фрезой работал другим мтз.
вот попробуй
Да, на плавающие поставь.
Белорусские запчасти не панацея,но они у Вас явно не ихнии.Диск похоже действительно таровский![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А вот это дело говорит товарищ.
Может прокладка прогорела
А бульбы с радиатора не идут?Мож газы пошли? Рукой горловину зажать и подержать.Оно покажет.
Ремень хоть есть на шкиву?
МТЗ 920.
Так это у 90 из 100 тракторов такое.
Шарики смазки просят![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Да без толку! Меня эта участь не миновала тоже. Разобрал - всё целое и пружинки гут. Почистил, смазал, собрал - полечилось не надолго. Кто то даже советовал WDшкой побрызгать в отверстие что с низу. Мы уже обсуждали выше эту болячку, но думаю к ней возвращаться будем постоянно, так как эта проблема в большинстве своём у новых тракторов. И кто приобретает, сразу сталкивается с этим. Отсюда и вопросы нескончаемо. У меня клинит после дождя на след. день, или с утра вот в такую погоду как у нас сейчас. Пару раз нажму (пусть даже клинит) чтоб притерся и всё - целый день как ни в чём не бывало. И главное, раньше на МТЗюках работал такого не замечал вродь.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Возможно на разжимных металл лучше был не так окислялся (ржавел)
Фторопластовые кольца ставили если не секрет
Все здорова!!! Купил блок д240 с новой поршневой, что за поршневая и ставят д65 на д240
Будет ходить такая поршневая
http://vialdetal.by/index.pl?act=NEWSSHOW&id=2015052901
http://chtooznachaet.ru/znak_eas.html
Спасибо за ответ.. а почему ставят д65 а не д240
