Доброго здоровья мужики. Подскажите пожалуста головка д240 ,колодци форсунок 1 и2 ржавые и форсунки тоже. Скажите пожалуста какая причина . Понимаю что вода,вопрос где берется и чем грозит. Опыт нулевой.
Ребята помогите разобраться со стуком не пойму что стучит
Определять по видео-это как Кашпировскому лечить по телику.Для начала пробуйте отключать форсунки по одной,не поможет-смотреть клапана,вобщем все по ходу шаг за шагом.
Да,вот,почему трубки ВД разнобой???
Форсунки отключал , клапана регулировал , зажигание крутил , клапана все поменял, насос с форсунками на ремонт отдавал, масло менял:-) я понимаю что через видео сложно что ни будь определить но помогите уж как нибудь потому что все местные мотористы разводят руками.
Может не обращать внимание, со временем или перестанет или покажет.
Да уж 3 года не показывает все стучит и стучит, кажется что громче стал стучать и тяга пропала и обороты плохо набирает, еду и думаю щас крякнет у меня движок и работа встанет.
В радиаторе масло..в поддоне воды нету,чего за непонятки? Поначалу грешил,что долили масла вместо ГУРа в радиатор,раза четыре воду сливал.Не помогает.
Трактор не грееться,эмульсии нету,уровень на месте..
Конечно, видео может быть обманчиво, но я услышал следующее: стучат клапана, в выхлопной поотпадали перемычки. В насосе масло есть? Стук, примерно похож на зажигание по цилиндрам или общий.
Да я тоже на клапана грешил и снимал голову поршня были нормальные клапана все заменил
Леха, ну а справа, слева звук отличается. Первым делом, ты определись хотя бы в каком районе стучит. Прикладывай отвертку или палочку к уху, здесь не однократно писали как это сделать.
Мне кажется что это стук топливной аппаратуры. смотрите насос форсунки и тоже не мало важно трубки они у вас все разные. и когда не пережаты между собой зажимами тоже есть стук.
Мелкий и такой частый это да апаратура стучит я про другой стук который как будь-то в глушитель отдаёт такой дын-дын-дын но закрываю глушитель звук слышен из двигателя и в кабине слышно есщо лутше как будь-то по металу стук идет с какой стороны громче стучит не понятно
Как понять трубки не пережаты как они должны быть пережаты между собой
а в головке под форсы просто проточки или колодцы вкручены?
Здраствуйте Пират ,просто проточки, если я вас правильно понял монолит а не вкрутки-втулки.Ещо подскажите пожалуста хруст в коробке вовремя движения.Чем выше передача тем быстрее шелест избавился от шума выключив ВОМ под сидением .Летом вом пригодится на сене.
Леха может помниш как он вобще застукал первый раз и перед этим стуком может лазил где нибудь
Я её купил уже с таким стуком но он был не так сильно слышен в последнее время стало громче стучать
Может втулка в верхней головке шатуна стучать ,а в кабине кажется ,что стук как будто по железу стучит ,стучал также 3года только стук прохадил иногда когда фтулка проворачивалась в другое положение ,поменял втулки и прошарошил на всех клапонах ,теперь всё нормально.
А у вас стоят уплотнения форсунок колечки резиновые ?
все понял кольца ссохлись. 1и2 вода при заливке радиатора.
у меня так работало когда раннее зажигание поставил
Когда прогревается, стук меняется?
Нет и холодный и горячий стук одинаковый
Скорей топливный насос, уж больно звук наружный как будто компрессор включен, неплохо бы насос целиком на проверенный заменить.
такая же фигня насос менял не помогло
Насос тоже менял не помогло
А может так стучать распредвал?
у меня было такое. Болталось шестерня насоса.Попробуй подтянуть регулировочный болт
У меня было так стучал тоже не могли найти стук а когда скинули головку оказалось на поршне отпечаток от клапана,заменил поршень и стук пропал
Такое уввы бывает,порой с ума можна сойти пока найдеш причину![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
