Мужики,подскажите молодому,не опытному,только не пинайте ногами...)
Трактор МТЗ-80,с радиатора начала потихоньку пропадать вода,течи нигде нет,все сухо.
Сегодня начал сливать масло с двигателя,а там капли воды увидел,короче вода попадает в двигатель,но уровень масла в двиге оставался на месте,не больше и не меньше...
Что делать?
Если можно фото,видео,может ссылку на статью у кого есть дайте.
Спасибо.
Что делать?
Спасибо.
Может быть прокладка под головкой может быть гильза если идут пузыри в радиатор . или если перегревали двигатель то может уплотнение гильз резиновые кольца . снимаете поддон и заливаете воду , под двигатель бумагу и смотрите от куда закапает и пустит .
Что делать?
Спасибо.
так а что там искать то-либо прокладка,либо кольца резиновые в блоке-уплотнение гильз.снимай ремень вентилятора-заводи и смотри поведение воды в радиаторе-если не пузырит и не гуляет то снимай поддон и ищи протечку по посадке гильзы.малое количество воды не успевает испортить масло-успевает испариться но со временем она накопится и смешавшись с маслом будет белым молоком по системе гулять-ничего хорошего от этого не будет.
Что делать?
Спасибо.
Мужики выручайте, подвязался снег чистить на чужом тракторе, а у него предохранитель печки горит постоянно, но не сразу а через какое то время, что может быть, горит на любой скорости горит. поиск ничего не выдает(((
моторчик сменить,поставить предохранитель покрепче-что то должно вылезти.
Мужики здорова! Кто как снимает помпу??? Нужно крыльчатку откручивать? Я с ней не смог снять? Ставил уже на месте не очень удобно!!! Продали подешевке помпу промучился ставить а она течёт хуже старой!!! Да ещё мужики никто не ставил аккумуляторы иркутские Импульс как они .какие отзывы? Какие лучше купить??? Один аккум. разряжен постоянно в др. в одной банке нет плотности!!!??? Кирдык им???
с крыльчаткой и диффузором вместе,у многих диффузор обрезан или вообще снят.с пластмассовым вентилятором вообще только вместе снимать-поставить вертолёт на установленной помпе не получится.а так правильно сказали выше-снять компрессор и патрубок радиатора и всё свободно влетает.
Одинаковая поршневая,что у ЮМЗа,что у МТЗ.разница в шатунах.
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/125502
Кто ставил коленвал польского производства, какие отзывы?
Мужики, у меня на тракторе потек дозатор, что с ним можно сделать, или он не ремонтируется в домашних условиях?
Посмотри в теме установка дозатора (ГОРУ)
там все подробно описано.
У нас ставили индийский, отлично,
Что делать?
Спасибо.
Серега в одно время ответили![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
у дураков мысли сходятся-даже на большом расстоянии.
С языка снял![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Спасибо всем.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Хорошо если прокладка , а так если резинка придется вытаскивать гильзу .
А если трактор старый и вода солёная то может и блок (у нас 5 -6 лет на воде блок в утиль)
Не пугайте,раньше времени.![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Вот по этому мы перешли на тосол и антифрис . правда 2 комбайна на воде .
прошлый год и разморозили осенью ![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118075/17072015418_0.jpg?itok=vlGCqY-u)
https://www.youtube.com/watch?v=2Y6BhWM4n_s![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Контакты проверить зачистить
моторчик сменить,поставить предохранитель покрепче-что то должно вылезти.[/quote]
Пред покрепче только 30 тоже горит, жучек ставить опасаюсь за проводку, трактор то не мой.
моторчик крутится легко.
легкость кручения не значит исправность.
Меняем моторчик))) а где реле блокировки отопителя стоит?
снимаеш компрессор и все выходит
Вот![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118075/2015-01-22_0-41-21.png?itok=ucOgWVGN)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118075/22012015858.jpg?itok=dkb1AqbP)
или второе или 5 смотрите по цвету проводов которые идут от реле к моторчику .
