Как выравнить шлицы плуга и ввомана одну ось чтобы установить кардан, так чтобы его не выкидывало и неломало. Плуг смещен вправо.
а зачем вам это надо?правильно состыкованный кардан+ пара крестовин на краях и шлицевая муфта кардана позволяют работать без проблем.если у вас ломает,рвёт кардан-значит что то гдето неправильно собрано или сломано.как же на машинах кпп и мост не в одной оси а всё работает и не ломает-кардан для этого и нужен что бы соединить вом и орудие находящиеся в разных плоскостях.
Вырвало кардан ВОМА и я подумал, что это могло быть из за того что у меня плуг смещен вправо. А могла быть причина в полмке кардана, из за того что щётка была сильно опущена вниз, а вспомогательные колёса были задроны выше и не косались земли и кардан не выдержал нагрузки. Прикрепил к сообщению фото положения плуга во время произошедшей поломки и кардана после поломки
подскажите. Мтз 82. 87г. Топлевнуй насос смазываеться от центральной смазки?
Так фото давайте насоса)))А лучше пробочку сливную на насосе открутите,если масло чёрное как в двигателе,значит от центральной.
Офигеть,я такого не видел ещё..Пробочку не пробовали открутить,а..и ещё вопрос,сзади насоса есть трубочка изогнутая?Диаметр где то 3 мм?Если есть,то смазка отдельно от двигателя.
Перевёл,41 рупь почти..Что то дёшево,в сравнении с ценами на топливо у нас и у вас Мне по 60 щас смотрю уже выгоды мало..дт 34 рубля.Особенно если переезды 10км и огород 6 соток,я не еду уже,ведро спалил,а заработка 360 рублей.Дешёвой соляры не попадается вообще.а если и привозят,то по 29 рэ,мне чем возиться с ней,проще на заправку съездить,и трактор не облил,и сам не облился,плюс не известно чё там за солярка,друг топливную угробил,канистры из под кислоты были.
Мы в этом году по 80 пахали. В соседнем поселке 100-120. А вообще цены разнятся заметно Ближе к городу до 200 доходит. А подальше от райцентров есть и по 40. За 40 рублей я даже к трактору и не подойду, не говоря уже о том, чтоб заводить
даже заводить трактор не буду!!!1300час,100р сотка от 10 соток,меньше по 130р,кому дорого -лапата в помощь!благотворительностью давно бросил заниматься,соляра,запчасти ,свой труд,да гдето уже считали-1\3 соляра+1\3 амортизация+1/3 работа=1!!приехал тут один 9га перевернуть надо,200л соляры(с рук по 20р\л,дороже не беру,лутьше с заправки)+3000р ,посмеялся отправил к"конкурентам",ушли 9га под снег не паханы..
Вот это правильная цена.У нас по 350 мотоблоком берут,и люди соглашаются..А вы где живёте?Кстати,рассказывали в нашей области,где-не помню,по 400 рэ за сотку пашут,тракторами.
да не в примере дело,как на ремонт встаёшь,в магазин страшно заходить!с нового года на всё цены в два раза подпрыгнули,а нам куда деваться,часто обзваниваю по обьявам на услуги тракторов в город,месяц назад было 1700час,кому дорого 1300 даю газетку-звоните узнавайте.в артелях у нас своим рабочим мтз 1550час.мусор вывожу 1500 рейс с погрузкой,если поставить прицеп и грузить будут сами 900р.накидать газ-зил 600,камаз 1000.а сейчас вводят плату с грузовиков вроде по3.72 за км,по федеральной трассе,т.е цены на всё опять прыгнут
Это точно,у нас один магазин вообще закрыт был 3 месяца,и продавцы ушли,при таких ценах люди стараются ничего не покупать.У нас под мусор телегу 1500,на свалке 500 отдай,до свалки 10 км в среднем.Погрузкой не занимаюсь.Ну есть тут один,по 1000 ставит телегу,все посадки и под речкой засрал всё мусором,совести нет..
Товарисчи..а скажите пжласта..заказал комплект поршневой "Дальнобойщик" и комплектация у него М-С. Так бывает? В прошлый раз группа была М-М..Завод может так комплектовать иль то инициатива продавцов?
каких только красивых названий не придумают что бы втюхать товар.поршня и гильзы подбираются одной размерной группы-хотя можно средний поршень в малую гильзу пихнуть-плотнее будет-тут есть возможный риск-а может и прокатит.просто нет как говорится той четкости в технологии производства вот и идут поршневые трёх номинальных размеров,вкладыши двух номиналов,пальцы поршневые нескольких групп,шатуны-нескольких весовых групп-при нормальном производстве такого быть не должно.это как хреновый токарь-просадил деталь а чтоб не выкидать,давай сделаем допуск и будет второй,третий номинал.
Фин.. ты попроще скажи,без туману..может так вразнобой комплект идти? Камская поршневая,по моему имхо,одна из лучших.Продаван сказал,что на коробке сам завод штамп бьёт про комплектацию.
Когда на практики в хозяйстве был, моторист тоже советовал поршень на группу больше ставить. Перебирал Т-25 так и сделал. Лет пять работает, правда только на покосе, замечаний нет.
Та я не про это..эт мы сами такое лепим,а тут новое..
FinФИН пишет:
то в магазине продавали под размер группы гильзы и поршня.
Ещё не поздно заказ отменить. Как по мне ,всё должно быть одинаковым.Тем более там полный набор идёт.Гильза,поршень,палец,кольца и резинки..праверено лектроникой
Мне завтра на работу выходить и надо оборудование настраивана рисунке нарисовано что кардан идет от ВОМА прямой линией. Точно кардан ломаться не будет, если у меня плуг сейчас смещен вправо, как на фотографии?
Мне завтра на работу выходить и надо оборудование настраивана рисунке нарисовано что кардан идет от ВОМА прямой линией. Точно кардан ломаться не будет, если у меня плуг сейчас смещен вправо, как на фотографии.
Да выровняй его, для успокоения души, растяжками на навеске, левую удлинни, а правую укороти и твой плуг выровниться. А крестовину уже поменял?
Посмотрите здесь,Официал на Украине - Укравтозапчасть
а как же у тебя кардан работает когда щётку приподнимаеш от земли?там излом кардана поболе будет и крестовины это всё глотают безболезненно.если у тебя мтз82 то посмотри как стоит кардан от раздатки к пром опоре-там тоже излом но кардан ходит и не кашляет.а рисунков и чертежей я могу много намалевать только на деле всё может быть не похожим на чертёж.к примеру ещё-карданная передача к прицепу-хотя бы разбрасыватель органических удобрений или минеральных-при поворотах трактора кардан не ломает а он ещё и в вертикальной плоскости не соосный.
Есть ещё один нюанс - иногда про него забывают. При состыковке шлицевого(или квадратного) соединения половинок кардана необходимо обеспечить чтобы вилки в одной плоскости оказались. Это обязательное условие плавной работы передачи.
20, но есть система скидок.... В одну сторону 25.
Крестовина наеб..
ся..такое бывает.
Мож от обильной смазки? В тавотницу как давно шприцом тыкали?
Думаю смазка тут, не причем, скорее металл такой гавенный.
Как вы правы!Надо с вас пример брать![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
да не в примере дело,как на ремонт встаёшь,в магазин страшно заходить!с нового года на всё цены в два раза подпрыгнули,а нам куда деваться,часто обзваниваю по обьявам на услуги тракторов в город,месяц назад было 1700час,кому дорого 1300 даю газетку-звоните узнавайте.в артелях у нас своим рабочим мтз 1550час.мусор вывожу 1500 рейс с погрузкой,если поставить прицеп и грузить будут сами 900р.накидать газ-зил 600,камаз 1000.а сейчас вводят плату с грузовиков вроде по3.72 за км,по федеральной трассе,т.е цены на всё опять прыгнут![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Тю блин,точно))Туплю я чёт![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Кстати,с праздником всех
Я один по праздникам не работаю?
Нет, мы "картофельники" до весны отдыхаем.
что ты не видел?насос как насос
я таких не встречал.даже было время когда гильзы гнал один завод а поршня с другого то в магазине продавали под размер группы гильзы и поршня.
Как по мне ,всё должно быть одинаковым.Тем более там полный набор идёт.Гильза,поршень,палец,кольца и резинки..праверено лектроникой ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Спасибо Шерлок! Очень даже интересно..
