у меня электронное для 80.1,80,2,82.1,820,82р и такая же только печатная-брал с неё.таблицы совместимости шин тоже есть.
В прайсе по шинам 18,4-38 (VL-32) Rст=790мм. А в табличке приведено свыше 820мм. Что примерно соответствует практике-при изменении давления 0,7-1,5 атм Rст изменяется 770-815мм.
Олег Мадрид пишет:
Как МТЗ-82 в оранке, нужно вспахать 50 га. МТЗ нормально выдерживает нагрузку или лучше трактор нанять?
Долго но, а что лишние деньги отдавать
МТЗюк посевную посевную вытягивает и обработку посевов, роботаяга жалко, но наверно пускай и осенью потрудится.
Сколько МТЗ можно выорать за день земля чернозем обыкновенный?
Олег Мадрид пишет:
Nemoneznam пишет:
4га с нынешним сухарем
Да, при нынешних условиях... И то с натягом наверное. Я вот в пятницу еле домучал огогроды пайщикам. Плуг из земли произвольно вылазит приходилось принудительно впихивать. Думал голова и шея свернется. Привычка смореть на зад ч/з левое плечо. А тут еще и руку на рычаге навески надо постоянно держать.
Уважаемые фермеры хочу спросить на этот раз про грузы на МТЗ-82, те что с переди ясно для чего а вот н а задние колёсы для чего? для стойкости? и как трактор без них и важно иметь их н задние калёсы?.
Не у нас нормально сыро пашу огороды . налипает на отвалы . да еще и морозцы подтягивают по утрам влагу . Дожди были три дня промочило на штык лопаты . дальше сухая . но уже отошла не сухарь.
Добрый вечер ребята подскажите пожалуйста чем и как варить корпус ккп мтз Где-то встречал в теме не могу найти
Сварочный только постоянка, лучше инвертором. Место сварки прогреть капитально, электроды по чугну,но лучше нержавейкой(намного лучше затекает).После процесса не дать быстро остыть! А ТО ПОРВЕТ! Теплым песком засыпать. Я пеплом пользуюсь.Не трогать, пока не остынет полностью( часа 4-5). Все свариться отлично.
если пользуетесь кислородом для откручивания гаек,то после нагрева докрасна,резкое охлаждение водой..хоть и несколько раз подряд..рецепт бронебойный..не родилась та гайка,которая устоит пред таким.
Сто Пудов - ИСТИНА!!!
Это точно!! Главное никогда не крутить ГОРЯЧЕЕ!Ни в коем случае....
С подобным сухарем сталкивался 12-15 лет назад.Тогда старшее поколение заставляло каждый день оттягивать лемеха.Муторно,но плуги не выскакивают(если перед этим конечно глубина пахоты была выдержана,и не пахалась плугами с низким удельным расходом топлива,в которых отсутствует крошение почвы)
Если есть возможность то поищыте импортный плуг в оренду или купить и в перёд ничо МТЗ неслучиться .могу дать ПЛУГ выорать поле .Украина .запад .Ровенская обл...между Ровном и НовоградВолынским. .https://www.youtube.com/watch?v=0HnAS2cG1pk Видио работы плуга
Nemoneznam пишет:
Попал и я на такие огороды,сцепку порвал нахрен,плуг чуть на кабину не лёг.Ещё и укатанный огород тяжёлой техникой был,попробовали лом не берёт((
Это вообще жесть :shok:У меня почти все с гноем. Ж..ой ощутил преимущество так сказать, старого принципа вкл. блокировки ЗМ. Ну не пойму я этого усовершенствования. То себе флажёк у руля повернул, главное чтоб тросик правильно отрепетирован был, и ГОУ! А это стой на педальке... ХЗ, мне не удобно. Если огород короткий, с гноем, только муфту пустил сразу ногу на блокировку, пока оглянулся залез ли, поджал если надо, успеть выбить в плавающее, уже всё - край. И получается видос как у барабанщика рок-группы Найтвиш. У одного земляка видел: посредине педальки хомутик зажат болтиком влево (если в кабине сидеть) и он когда нажимает, отводит ногой чуть в право. Отпускает и хомут держит педаль за полик. Ну сам так не пробовал, то не могу сказать удобно ли. Говорит ни чё, работает.
Ну у меня полный привод то,дури охренеть.Заглубил в начале,потом в нейтральное положение распределитель,а он аж задние колёса поднимает плуг,передний мост то тащит,его догрузило,слышу хрясь млять..а низ на автосцепке оторвало,а центральная тяга держит,плуг и подняло почти до кабины!!
Тоже полный. Да по гною скользко. ))) На сухих огородах делаю также. Пригрузил, загнал, в нейтраль и вперёд. Вчера ещё один пайщик "выстрелил" проснулся так сказать)). Пришлось ещё раз плуг цеплять. Но как ни странно (хотя я по жизни не везучий ), огород мягкий был и без удобрений.
Всем привет. Работаю на МТЗ с метущей щёткой. Как выравнить шлицы плуга и ввомана одну ось чтобы установить кардан, так чтобы его не выкидывало и неломало. Плуг смещен вправо.
а зачем вам это надо?правильно состыкованный кардан+ пара крестовин на краях и шлицевая муфта кардана позволяют работать без проблем.если у вас ломает,рвёт кардан-значит что то гдето неправильно собрано или сломано.как же на машинах кпп и мост не в одной оси а всё работает и не ломает-кардан для этого и нужен что бы соединить вом и орудие находящиеся в разных плоскостях.
Долго но, а что лишние деньги отдавать .
4га с нынешним сухарем .
Да, при нынешних условиях... И то с натягом наверное. Я вот в пятницу еле домучал огогроды пайщикам. Плуг из земли произвольно вылазит приходилось принудительно впихивать. Думал голова и шея свернется. Привычка смореть на зад ч/з левое плечо. А тут еще и руку на рычаге навески надо постоянно держать.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Добрый вечер. Для того , что б не пробуксовывали колеса к примеру в пахоте . Раньше и воду наливали для лучшего контакта колеса с землей .
Вечер добрый,значит если они есть на калёсы это уже хорошо,ещё раз спасибо.
Да Это хорошо .
Понял спасибо
Каскадёр, бл...ин!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
подскажите. Мтз 82. 87г. Топлевнуй насос смазываеться от центральной смазки?
Да и рессоры не помогут,там где я пахал![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
По чём у вас сотка вспахать?Ток,это,в рублях![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Так фото давайте насоса)))А лучше пробочку сливную на насосе открутите,если масло чёрное как в двигателе,значит от центральной.
15 гривень сртка. Переведите и будет Вам в рублях![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
