трактор 1993 года, кабина малая, где теперь эту трубку искать
а лопнутую отремонтировать как то можно? чтобы варить кажется стенка тонкая
Добрый вечер Игорь. Продольную трещину на трубке я ремонтировал пайкой обычным оловянным припоем. Сначала место пайки зачищается и травится паяльной кислотой, затем лудится тонким слоем припоя.Берется медная проволока диаметром 1-2мм тоже зачищается травится и лудится. Затем навивается на поврежденное место виток к витку и заплавляется припоем.Паять можно паяльной лампой, но лучше горелкой. Такой бандаж стоит уже много лет и ничего с ним не делается.
Не надо никого искать, это делается очень просто сам сделаешь.
всё правильно.но искать всё же надо-кусок меди чтобы сделать молотковый паяльник(кузнечный или ещё как)у меня их для всяких целей штук 7-8 разных по размерам и форме жала.
Сергей не нужно никаких паяльников это все лишнее изе-во горелкой или лампой паяется нормально.Нужно только греть дозированно чтобы припой не стекал, а подправлять можно суконкой от валенка пропитанной парафином(свечкой).
ну и так тоже варинт-мне с паяльниками привычнее,хотя и горелкой паял-но не так удобно.тут уж кто к чему привык.
Сталкивался с аналогичной проблемой-течь трубки от НШ до распреда.Зимой.Обезжирил-заварил.Поработал-опять течь в другом месте трубки.Содрал краску-вдоль всей трубки дефект-вроде черты с углублением.Дефектную трубку вырезал.Приварил к концам переходники соединил шлангом.
В данном случае клапан может и не причём Но у меня нш50круглый и р80 вынесен на кабину справа От нш через угловой фланец ( как на фото выше) и рвд на 41 идет к распреду Так вот после установки куна приходится потихоньку подтравливать рычагами Получалось мёртвая точка секция не открыта а насос качает и клапан не срабатывает на слив разрегулирован был Вот и рвало то колечки то сами фланцы под корень изгиба и плоской части Убавил давление всё прекратилось И к стате заработал клапан на распреде А то заедал и орудие после плаваюшего не поднималось Замучился
подскажите что может быть заскакивает 2 диапазон передач можно выключить только сняв крышку кпп, что может быть и как его лечить?
износ яблока рычага-рычаг выскакивает из паза ползуна.или разбито отверстие под шарик фиксатора в пауке,возможно ползуны с вилками болтаются в корпусе вилок.вариантов в принципе немного.
корпус вилок новый, и вроде не выскакивает так как рычаг упирается когда пытаешься переключить на 1 диапазон,я думаю если бы выскакивал то рычаг ходил бы свободно
Износ вверх,вниз рычага,будет выскакивать.А что вы там упираете в какую то передачу..Это не то..
Я делал такую обратку там есть один минус, всё топливо перекачивается в левый бак и когда остаётся мало топлива с правово бака подсасывает воздух и трактор глохнет.
Закройте кран правого бака на половину
Я всё переделал обратно как было по заводскому
Обратка в левый бак, видно? У меня в правый. Вывел обратку с насоса на штуцер с паука форсунок, а с него потом в бак.Там 6мм шланг стоит, но с задачей слива справляется. Проблема с воздухом ушла. Спасибо за совет.
Воооо-Леха смотри и делать не надо специально-у человека уже сделано и работает.
Уважаемые фермеры,на днях присмотрел трактор Мтз-82 с рычагом кпп с правой стороны и как то не понятно как переключаетса и удобна такое расположение? Если есть схема,видео, сылки переключение передач буду благодарен,всем спасибо.
Хорошо Серега не буду спорить ты головастый и умный .
Тю так 1 день работы и забудешь как переключался рычаг который стоял раньше между ног и не чего не путается под ногами. А переключается все так же и удобно
схема таже или вот так
Схема такая же.
Удобнее с боковым рычагом намного!!! Ребята даже самодельные кулисы делают для бокового переключения. И я соблазнился, доволен ужасно. В кабинете простор, залазить удобно и при езде не ловишь рычаг между ног,а сбоку четко так клац-клац.
Схема такая же.
Привет Лех, ты не путаешь, эти флянцы, не НШ-50?
Привет Серега! нет у меня то стоит нш32 плоский родной еще!
Вот этот на нш-50![пр](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://promtrak.com/magazin/image/cache//data/121984-1024x768.jpg)
А я думал с завода, круглые идут
Да я в курсе, недавно переделал на 50-ый.
Не у меня стоит на тракторе 2008 года плоский НШ-32
спасибо за совет!
не разу не паял, надо искать кто умеет
Игорь обратись к мужикам которые знимаются ремонтом холодильного оборудования или кондиционерами, у них все прибамбасы для пайки и всякие припои есть.
спасибо!
тоже подумал обратится, у нас в одном месте занимаются пайкой радиаторов
Увеличь,повлияет только на усилие на педали,и всё.Вы же новую корзину купили?Опять проблемы?
Не..корзина относительно старая..ей уже два года.Третий пошёл,пока тьху-тьху.Лапки то не первый раз меняю,а такое первый раз было.
Тогда не заводской зазор делайте,лишь бы отжимало
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/118075/26042013172.jpg?itok=UrWGPJ0t)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/118075/1520929080.jpg?itok=DGnhWrrj)
мужики здравствуйте принимайте в ряды трактора любители.
мужики подскажите вчем различия кпп 80и 50 и попов уду повышенной пониженной ведь на 50 ее нет
Повышеная пониженая в кпп у мтз50 есть,нет в промежутке делителя.Кпп одинаковы.
Схема такая же.
