Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 316 из 1215
36445 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
Алексей 161 RUS пишет:
Будет сопливить от такого давления .И нужен переходник от 8 мм на 6 мм , что б при соединить к сливу от форсов
ох Леха-разозлюсь и сделаю наверно такую обратку когда нибудь специально проверить что будет.переход не самое сложное-в топливную трубку впаять трубку обратки-дел на пять минут работ с металлом.и где оно будет сопливить?на высоком давлении же не сопливит.
Серега я просто сделал у себя и стоит трубка прозрачная на 8 мм так там видно прет нормальный поток соляры . я думаю 6 мм трубка будет тонковата .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ivan 83 пишет:
Я делал такую обратку там есть один минус, всё топливо перекачивается в левый бак и когда остаётся мало топлива с правово бака подсасывает воздух и трактор глохнет.
Верх
Я вот так сделал
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
подскажите что может быть заскакивает 2 диапазон передач можно выключить только сняв крышку кпп, что может быть и как его лечить?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Саша331 пишет:
износ яблока рычага-рычаг выскакивает из паза ползуна.или разбито отверстие под шарик фиксатора в пауке,возможно ползуны с вилками болтаются в корпусе вилок.вариантов в принципе немного.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Парни..нужен совет по лапкам сцепления.
Провисают падлюки.Вкручивая рег.винт,натягиваются,фиксируются,но зазор тогда увеличивается меж ступицей и пяткой.Гдето 18 мм. получается вместо 12 по книжному.Пружины и новые и старые ставил,чойто не нравится это дело..
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Сайбер_01 пишет:
в корзине выработки под пружины нет ?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
сенсей пишет:
Сайбер_01 пишет:
Нету.Старые лапки туго сидели и снимались.Грешу на лапки,на литьё.
Если зазор увеличить хоть до 15 мм.?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Сайбер_01 пишет:
так увеличь, на что это повлияет ? выжимной отведёшь тягой
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
сенсей пишет:
laugh инструкции страшно нарушать..моральный фактор,так сказать.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
FinФИН пишет:
Саша331 пишет:
корпус вилок новый, и вроде не выскакивает так как рычаг упирается когда пытаешься переключить на 1 диапазон,я думаю если бы выскакивал то рычаг ходил бы свободно
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Саша331 пишет:
А правильно поставлена сама кочерга? Там внутри скоба.Если бы паук был старый,то значит выработка на ём бы была,соответственно шарик квадратным почуть чуть ставал,клинило бы..
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
недавно понял насос на гидравлику, теперь лопнула трубка что идет на распределитель
почему такое может быть? или просто от времени лопает, на трубке никаких повреждений не было, не обо что не терло
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Игорь71 пишет:
Регулируй клапан на распреде
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
ВЛадимир - Ул. пишет:
Игорь71 пишет:
Болячка МТЗовская..по средине трескает.За четвёртым разом поставил РВД 32.
16.12.2008 - 18:49
: 1762
а что его регулировать? я его вообще не трогал и не накручивал
и кстати эта трубка одинаковая на круглом и плоском насосе?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
В новом насосе меньше внутренних потерь и как следствие качает больше Было такое Рвало флянцы на нш штук 5 заменил и масла литров 50 Отрегулировал клапан проблема пропала
16.12.2008 - 18:49
: 1762
на круглом и плоском насосе отличается трубка от распределителя к насосу?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Игорь71 пишет:
разные-у плоского насоса на пару сантиметров(примерно-может и меньше) прямой участок короче-насос уже и поэтому флянец ближе к оси насоса.более того у большой кабины и маленькой тоже трубки разные.а сейчас вообще идут квадратные насосы-и у них свои габариты-соответственно и трубки тоже.патрубки на всех насосах от гидробака тоже разные.от плоского не пойдет на круглый и квадратный насосы,и между ними тоже нет совместимости патрубка.
16.12.2008 - 18:49
: 1762
трактор 1993 года, кабина малая, где теперь эту трубку искать dntknw
а лопнутую отремонтировать как то можно? чтобы варить кажется стенка тонкая
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Сайбер_01 пишет:
болячка когда распред болтается на гидробаке-рвёт все трубки,их меняют на рвд-распред лишается ещё и точек опоры из за снятых трубок и начинает ещё больше чуствовать себя свободнее.у моего когда распред менял-на плите даже вынос был от незатянутых гаек к шпилькам гидробака.с новым все утянул до усёру и трубки все вернул на свои места-нет веры рвд,да и места им там мало-не загнёш рвд как трубка проложена.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Игорь71 пишет:
в принципе каталожную торгаши должны привезти.только смотри по старому каталогу 97-и ниже год.в каталоге 2002г только на большую кабину.кудато свой каталог заховал найти не могу.
FinФИН пишет:
Сайбер_01 пишет:
Если кабинет большой,то места для шланга достаточно.Я внедрял на 41 с экса.Трубка лопала,хотя и распред закреплен был капитально.После сварки трубу ведет, и она снова через некоторое время или лопала,или кольцо в месте крепления к нш выдавливало. dntknw
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
.Я внедрял на 41
32 -рые со временем начинают сопливить,периодически меняю,но это лучше чем секас с трубкой.
И цена на трубку не демократическая..
FinФИН пишет:
места им там мало
Маловато,но не критически,полик маленько пришлось подрезать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
не знаю варил несколько раз сам и вареные другими сварными нормально ходят.газом они не варятся-внутри какая то хрень имеется(это не латунь из пайки головок трубки-с нею проще бороться)-если начинает плавиться и выходит в ванну то шов просто сплошные раковины и кратеры-как губка короче становится.электо заваривает без проблем.а так газом через накладную трубку большего диаметра и всё пучком.после установки и подгонки прокалить в нескольких местах чтобы снять напряг.
16.12.2008 - 18:49
: 1762
в каталоге 89г нарисован насос круглый
труба 70-4607075
придется старую брать для образца в магазин
FinФИН пишет:
а если отдать чтобы полуавтоматом заварили, лучше же чем электродом?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
jeka8117 пишет:
работает нормально уже. Но воздух гуляет,а это не нормально. Аж бесит, не могу вычислить кундой?
Работает нормально, а пузыри, оно тебе надо, со временем пройдут. Всегда после замены трубки, пузырки там гуляют, а потом исчезают. Я потихоньку перехожу на армированные трубки, там пузырьков не видно laugh и качество получше.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Игорь71 пишет:
Клапан, не причем.
Сайбер_01 пишет:
+100
Игорь71 пишет:
Заварить то можно, но если лопнула раз, то вскоре жди второй. Переделай на гидрошланг и забудешь.
16.12.2008 - 18:49
: 1762
Cергей 36 RUS пишет:
а как переделать? продаются флянцы под шланг чтобы к насосу крепить? и к распреду переходник?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Игорь71 пишет:
у меня вот такие флянцы я нашел и поставил
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Игорь71 пишет:
Флянец остается тот же, отрезаешь от него трубку, а туда ввариваешь ДТвский штуцер под шпанг. Второй конец также , на распред или можно подыскать готовый переходник.
