Бумажный на лето ставлю, топливный с т-16 тоже подходит. На зиму круглые пятачки.с сеточкой, 18штук вроде .Кстати, пора уже и поменять, хорошо что спросил Макс, а я вспомнил. :-D
У нас в начале 90х, когда народ начал обзаводится собственными тракторами, один "делок", денег накравши, купил нового Мтзюка с м. кабиной. Полгода им ПОЕЗДИЛ и тот начал масло брать и дыметь в сапун. Обратился он к бывалым. Те ему сразу, мол, какая т-ра? Тот: ну 65-70... Ему говорят: запряги в плуг и дай 90 -95. Тот глаза округлил, но так и сделал. Всё, сразу вылечил мотор.
у нас в армии на ураганах така ж бяда была.на учебном вождении дым с двух сторон-ничего не видать,масло с труб выхлопных прям струйкой течь начинает-а выйдеш на трассу,да песку нагрузят или щебня да по горкам под Острогожском поползаеш-вся хворь как рукой снимает и трубы сухие и масло бросает кушать.а иные до 40 литров масла в день откушивать успевали-лимит со всей роты выбирали.
да ну- а как же у нас тогда ходят?меняеш вовремя и масло чистое-ходят и не кашляют.это с нашей степенью фильтрации-что говорить тогда про импортные фильтра.там тонкость очистки намного больше.
Не, реально плющит. Было такая беда случилась и клапан предохранительный,что над ним, приклинил, так крышку распреда рвонуло. С того эпизода на зиму бумажный меняю. Может совпало так или качество фильтра такое, но масло летит далеко и быстро шибко. Рисковать больше не охота. :-(
Я после капиталки двс тоже мучился Дымит и всё тут ДВС не грелся с термостатом проблема была Мне и посоветывали снять ремень и дать поработать Погонял при 95 гр и дымить бросил и компресси немного поднялась Всё притёрлось село зеркало набило Доволен
На зиму, предохранительный клапан можно немного отпустить. Сам так делаю, плющенные фильтра видел, но на моем обычно через сапун масло лезет.
Старое, но эффективное лекарство.Первый раз узнал еще пацаном. Соседа, дядю Васю и другого чудака на двух тракторах ставят в колхозе культивировать поле, ночью. Ну сосед до подуночи погонял, а потом ну его нах... ,поехал к бабе, на край деревни. Ну, думал побырику управиться и не глушил коня, под двором бросил. А деваха голодная, разводная, до утра мучила его бедолаху! :-DКороче,утром приезжает на бригаду тракторную, а за ним шо с паровоза, и дороги не видно! Ну все, пипец! Ни премии, ни трактора теперь! Сел и нервно курит. Подходит зам бригадира, хороший мужик, говорит: а то не ты вчера у Галки гостювал? Слышал я,говорит,как трактор всю ночь на х/х торохтал. .И ржот. Бери теперь, говорит, кутай двигло, радиатор, сняв ремень и дуй домой по банку самогона, будем лечить технику!! Вася не вьехал, думал под...ка, но все сделал,как велели и поехал в соседнее село по банку. Пока вернулся, хворь исчезла! Он в пляску и по вторую банку на радостях,но уже великом.:-)
Мужики, ану дайте дельный совет, а то башка совсем уже не варит, вторые сутки на ногах. Вообщем,сегодня ехал домой,начался калатун на средних оборотах,завибрировал... Только что все пересмотрел,устранил подсос воздуха в топливной магистрали.А именно в штуцере перепускного клапана самой топливной.Прокачал, завел,вибрация исчезла ,работает отлично. Но вижу воздух то гоняет по шлангу. Именно в этом же, с подкачки на клапан. Кудой? Все сухо! Проверяю - насосом качнул в магистраль подачи, что с бака, где помокрело, там и подсос. Но сухо ж везде! Все перетянул!А воздух есть, прокачал опять, пару минут и опять пузырьки,двиг работает отлично. Ну кудой сосет? Кто как определяет?
сделай обратку с насоса в бак-все пузырики уйдут в бак а не на запитку тннд.а помокрело-нет,лучше мыльной водой проверить и давление дать-пройти кистью все стыки и фитинги.
У меня старый пердун, обратка поверх бака. И я ж говорю, работает нормально уже. Но воздух гуляет,а это не нормально. Аж бесит, не могу вычислить кундой? Все, я спать.
Будет сопливить от такого давления .И нужен переходник от 8 мм на 6 мм , что б при соединить к сливу от форсов
ох Леха-разозлюсь и сделаю наверно такую обратку когда нибудь специально проверить что будет.переход не самое сложное-в топливную трубку впаять трубку обратки-дел на пять минут работ с металлом.и где оно будет сопливить?на высоком давлении же не сопливит.
Я делал такую обратку там есть один минус, всё топливо перекачивается в левый бак и когда остаётся мало топлива с правово бака подсасывает воздух и трактор глохнет.
Конечно не ваш случай , просто было, гуляли пузырьки именно из под клапана на насосе при перегазовках что только не делал, а был не подсос воздуха а небольшой вакуум из за под забитой грязью всех трубок и соединений до бака системы, хотя вроде топливо течет но для работы под нагрузкой не хватает, пришлось заменить все трубки, а особенно удивила трубка от левого бака до тройника правого при разрезе видно что стенки забиты грязью а отверстие сузилось до толщины спички.
подскажите какой фильтр туда вставляется или подходит (у меня большой стакан, фильтр бумажный )
лови![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/36047/foto0178.jpg?itok=Lbz7RvEV)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/36047/foto0180.jpg?itok=iZ3HNTVW)
на второй этикетке плохо вышло фото.стандартный для всех нашенских тракторов с большим стаканом под бумажный элемент.
спасибо а то у меня вторую неделю механик покупает ,сказал завтра старый привезет, не может купить .
Бумажный по холоду плющит.
Эти не боятся холода.
да ну-
С вмгз ничего не плющит
И такие вот потрахушки бывают.
Только нужно на верх бака , а то на новых мтз у нас идет на низ бака . У меня было трубка лопнула и чуть вся соляра не выскочила
Ау меня тоже такая хрень Всё сухо а в трубке воздух Но работает нормально.
Спасибо, Серега. Завтра займусь по твоему совету. Сейчас падаю спать, глазюки вылазят,немогу.
можно вовсе на обратку с форсунок завязать-не придётся шланг тянуть до бака.
Серега привет !Так там трубка 6 мм не втолпится соляра туда .
та куда она денется-будет под давлением гнать в бак.
Закройте кран правого бака на половину
