холодная сварка навряд ли поможет.промыть как следует обезжирить бензином(хотя современный бензин после себя оставляет тоже непойми что) или ацетоном.если есть возможность ослабить соединение то ослабить и герметиком силиконовым пройти.
Силиконовым герметиком не пробовал нш снять надо и пройти герметиком а вот ослабить наврятли надо снимать тогда переднюю крышку пробовал таким обычным в тюбике.
Попробуй торцануть прилегающие плоскости на фильтре.лишний штуцер наверняка есть-в нём несколько прорезей тонким диском болгаркой и притыгивая болтом проворачивать.болт как направляющая не даст уйти от плоскости а прорези выровняют неровньости на корпусе фильтра для ровной посадки кольца.
Вот это тема, надо попробовать! Спасибо!
А если еще после торцовочки еще и шайбы облудить? Олово по идее мягкое, должно все выровнять и закрыть?! Не?
По поводу медный шайбочек, я их уже штук 30 перепробовал, все новые. Отжигал - нагревал до красна и в воду, потом сразу ставить.
.Можно ешё резиновое поставить,подсмотрел недавно на импортном распреде.На штуцер одеваем тонкое резиновое,а чтобы при затяжке его не выдавило наружу-поверх его кольцо металлическое..
На этих шайбах резина вварена в металл, по отдельности я думаю не получится. Я такими пользуюсь, очень хорошие Много разового использования.
Резина не вварена - завальцована. Я про них наоборот читал - одноразовые. В этом случае дороговаты. А так, да, в проблемных местах ставил, держат. Держу в запасе несколько штук.
А пллучится ьак же ровно облудить?олово хоть и мягкое но его может и не хватить.а может и отстать от кольца при сдвигании и сдавливании.яя бы поэкспериментировал с медными кольцами.в продаже сейчас в основном тонкие но и как бы родные можно найти-я бывает на сдачу беру.а так и люминевых горсть с советских времён есть-тоже неплохо держат но с медью проще.
Несколько штук отворачивал-вварено-не вварено было сказать не могу,разбиралось всё,кольцо резиновое отдельно шайба отдельно.Поставил на место-всё работает и не течет.Кольцо резиновое поменять можно,сейчас их в коробках продают,размеры практически любые.А железке ничего не сделалось...
Хоть и не было проблем с медными кольцами - больше
доверяю алюминевым, в магазинах их не втречаю,
делаю сам из баков стиралок, сверлю, вырезаю ножницами,
одеваю на болт пакет , стягиваю и в станок , обтачивю по верху,
получаются как фирменные.
Ух блин, какие колечки прикольные!
А как они по научному называются? Ну чтоб знать, что в магазинах спрашивать!
подскажите пожалуйста возможно ли поставить на малую кабину мтз поставить дворник с большой кабины,или как то переделать какой то другой что ходил так же как на большой кабине
На работе на всех машинах где гидравлика такие,машинам по 15 лет,много раз разбирали,не текут ни одно.
так сделайте вторую тягу для трапеции и будет родной дворник работать как и у большой кабины-только это лишнее имхо.
Спасибо за подсказку.Во память приклинило то..и снимал же его.Я тогда полностью промежутку с коробкой перебирал.
А в чём беда? Гидробак скинуть вроде несложно.Время позволяет..пахать не годится сейчас,очень сухо.В чём камень подводный?
Да геморрой лишний,вот в чём.А у меня наоборот,хоть и сухо,пашу,сегодня перекур с 3х дня,дождь наконец то пошёл.Кстати,сушь 3 месяца,после себя пашу нормально,мягко.Новые клиенты,кому не пахал-страсти..Глыбы капец..Иногда с земли пытается вылезти аж,выключаю плавающее положение на нейтраль и всё.Главное чтоб ровный огород был..Да я видео выкладывал,по вспашке.могу кинуть ссылку.
Та я смотрел..мы ж там ещё обсуждали с вами ваш плуг.Не ..с пахотой я пока подожду,всё что можно сдисковано,пшеница посеяна,урожай в коморе,так что подремонтируюсь.
и попутно второй трахтер переобую в новьё..с трудом барнаульскую резину нашёл.Должны привезти.
Я его не открутю ,прокручивается..разве сваркой присрать слегонца..
У вас наверное штопорного болта нет и он прокручивается, поэтому и подразбило его. Я на одном мтз отверстия райбером проходил и вал потолще точил из-за этого.
По чём резина?У меня правый передний на половину стёрт,левый в норме пока..
Цена колеблется от 300 до 370 баксов за скат,чтоб понятней.В основном рынок забит Волтурой и Днепрошиной.Кама существенно дороже и в магазинах не частый гость.АШК с трудом нашёл..перебои с поставками.
Попадались омеднённые шайбы Китай С наружи как медные а внутри сплав Напыление Жёсткие текут
Ух блин, какие колечки прикольные!![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Резинометаллические кольца или USITы
Вах, спасибо!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Завтра в магаз побегу!
В каталоге не найду,а так ,ну не могу вспомнить,над выжимным ,что за заглушка с болтом.
Валик шестерни привода масляного насоса,потёк?
Да. И прокручивается эта вся байда вместе с болтом.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Последний раз промежуток года три разбирал..подзабыл.
Эт тот что под гидробаком стопорится,потайным винтом?![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Да,он самый..беда конечно,сочувствую..
Прокладку с маслостойкой резины и шайбу побольше.
Та я смотрел..мы ж там ещё обсуждали с вами ваш плуг.Не ..с пахотой я пока подожду,всё что можно сдисковано,пшеница посеяна,урожай в коморе,так что подремонтируюсь.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
делай увеличенную втулку раз уже развёрткой проходил и делай без канавки под кольцо а кольцо выноси наружу.как сделано здесь https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/143312 -пост 23
Был ,эт точно..видать слизало как то иль обломило.Вскрытие покажет.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
