Эт типа того,что на моих паях дорогу катать можно? Оно ж ему по своему паю жалко.А соседу два раза культурно и один раз не очень обьяснялось.
Мож ему дорогу выделить на своём?
Извините. вклинюсь. Опорное колесо плуга должно оставлять след, а не висеть в воздухе или выдавливать канавку.
Определить по опорному колесу - правилилноли установлен винт в догружетеле
можно тогда , когда колесо идёт не равномерно, не стабильно -это
означает что винт в догружателеустановлен низко,
если опорное колесо оставляет глубокий след - это совсем
не означает что догружатель установлен не правилильно,
опорное колесо может оставлять глубокий след
и при правильной установке догружателя но при неправильной
регулировке плуга ,на хорошо настроенном плуге опорное колесо
лиш стабилизирует глубину вспашки и поднимая опорное колесо
заглубить плуг можно лиш на 2-3см , далее колесо поповиснет.
заглубить плуг можно лишь на 2-3см , далее колесо поповиснет.
Не совсем согласен, по вашему плуг настраивают на определенную глубину вспашки. А как же тогда осенняя и зяблевая вспашка, лущевка, пахота под разные культуры, там разница больше чем 2-3см, каждый раз перестраивать плуг? Как по мне то именно опорным колесом и регулируют заглубление, и плуг должен заглубляться на заданную его конструкцией глубину вспашки лишь регулировкой колеса, а не какими то другими манипуляциями.
Забыл как файл вставить... Ну, пыптики это вот та "ворсистость" на новой резине. Ну как еще объяснить... На маленьких скатах что на фото в верху их ( пыпртики, будь они не ладны) добрэ видно. Вот та зараза и была смонтирована вместе с камерой. Если расеяне знают пуст поделятся с Украинцами как их у вас называют.
понятно вообщем, это не убранные излишки после вулканизации , конечно у нас к этим ворсинкам-пыптикам нет названия ничего не прижилось, иногда перепонки между крупными протекторами называют "ласты". мол когда смотрят на резину говорят резина с малым износом что даже ласты не сносил.
Сегодня купил редукторный стартер на мтз. Отдал 2300грн. Приехал домой поставил, а он крутит но не выходит в зацепление с маховиком, втягивающее работает, клацает, стартер крутит, а а бендекс не выкидывает. Раскрутил и выяснилось что нет вилки которая выкидывает бендекс, Честно то я в шоке от таких запчастей. Позвонил, завтра поеду менять и выносить им мозги.
Сегодня купил редукторный стартер на мтз. Отдал 2300грн. Приехал домой поставил, а он крутит но не выходит в зацепление с маховиком, втягивающее работает, клацает, стартер крутит, а а бендекс не выкидывает. Раскрутил и выяснилось что нет вилки которая выкидывает бендекс, Честно то я в шоке от таких запчастей. Позвонил, завтра поеду менять и выносить им мозги.[изображение] [изображение]
Саша привет! Охренеть. они еще скажут зачем вскрывал пломбы нарушил .
Леш привет! Пломба стоит в другом месте. Думаю дай гляну, ну это еще хорошо что недалеко брал(35 км ехать), позвонил сказал что галимый. Мне сказали что поменяют. Теперь буду в магазине проверять.
Так в магазе кинь на акб и проверь и втяг обмотку и как крутит.
В нас говорят ПУПЫРИШКИ...спрашывают резина какая нормальок вся в ПУПЫРЫШКАХ значит новая можно покупать
Если стартер китай как у меня, то он крутит отлично, запитка на 24 В
От ЮМЗ у нас ставят http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/umz/umz-6kl/141/
когдато фотки скидывал, сейчас не могу найти где...
Кронштейн подходит на верхние болты ВОМа а планки обычно самодельные, ЮМЗовские придется переделывать немного или от МТЗ переделывать.
А цепи чтобы орудие не падало? Гидравлика не держит?
Все держит, просто человек себе сделал чтото типа замка в среднем положении чтоб разгрузить гидравлику при работе с одноосными телегами. Короткая навеска для этого дела былаб думаю полезней, но "хозяин-барин".
гидрофицированный крюк-для работы с полуприцепами-навозник кормораздатчик.с помощью навески опускается захват крюка и подъехав к прицепу подняв навеску зацепляет за дышло прицепа.на фото не хватает тяг на управление крюка,идут от пальцев верхних шарниров раскосов.
Димедрол пишет:
не только.с косилкой чтоб рама ниже не опускалась тоже цепью хорошо ограничивать опускание навески.
Парни подскажите а кто как впрессовывает палец в поршень? По книжному греем в масле до 70-80 градусов и собираем...
капнуть бензина в поршень стоящий вверх ногами и поджечь-пока горит готовим шатун-снимаем старый поршень,протираем смазываем маслом втулку.потухло-собираем,всё вставляется от руки.
И ещё вопрос предложили масло трансмиссионное марка ТСП-15к. В нете посмотрел- для камаза и грузовиков. Хочу поменять в мосту-коробке. Как думаете подойдёт? По моему должно. Цена 1000 за 40 литров.
Тоже интересно марка А написано трансформаторное, и для автоматических коробок передач, льем его в гидравлику , для моста и коробки жидковато наверно будет?
Снимал переднюю крышку на д240 высверливал шпильку на нш и вот где стоит плита тонкая или лист на блоке, между плитой и блоком какраз там невидно нш стоит а разбирать неохото
холодная сварка навряд ли поможет.промыть как следует обезжирить бензином(хотя современный бензин после себя оставляет тоже непойми что) или ацетоном.если есть возможность ослабить соединение то ослабить и герметиком силиконовым пройти.
клин клином
Так за то можно и получить. Причём получить может как лицевая часть тракториста, так и лобовое стекло трактора![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Типа вот это
понятно вообщем, это не убранные излишки после вулканизации , конечно у нас к этим ворсинкам-пыптикам нет названия ничего не прижилось, иногда перепонки между крупными протекторами называют "ласты". мол когда смотрят на резину говорят резина с малым износом что даже ласты не сносил.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Сегодня купил редукторный стартер на мтз. Отдал 2300грн. Приехал домой поставил, а он крутит но не выходит в зацепление с маховиком, втягивающее работает, клацает, стартер крутит, а а бендекс не выкидывает. Раскрутил и выяснилось что нет вилки которая выкидывает бендекс, Честно то я в шоке от таких запчастей. Позвонил, завтра поеду менять и выносить им мозги.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/149624/img_20151019_135729.jpg?itok=5VJ2FhxN)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/149624/img_20151019_135705.jpg?itok=KNOof0fP)
В нас говорят ПУПЫРИШКИ...спрашывают резина какая нормальок вся в ПУПЫРЫШКАХ значит новая можно покупать![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
у меня так.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/120790/dscn2767_0.jpg?itok=LLqpqYw1)
вместо полевой доски стояла стойка от кпса, сломалась по сварке. До этого отпахала 50га и обработала 120га крном.
Типа этого:
что за фаркоп это родной мтз?
да
Парни чем можно устранить мелкую течь масла на движке сваркой холодной замазать или есть ещё какое надёжные средство?
надо выяснить откуда эта течь-по разъёму деталей,посадка сальника,трещина блока или головки,протечка в заглушки или через шпильки.
