Трубочки на новой покрышке усики . хрен как их еще обозвать . короче на новом протекторе усы . у меня внутри колеса были между камерой и покрышкой . хрен как будто их туда насыпали спецом. Дед проработал всю жизнь на тракторах . Последние годы на К-700 так говорит был случай после ремонта . Их ремонтировали со всей области гоняли на рем завод в Зерноград Ростовская область . так говорит колесо спустило утром . размонтировали, а там бескозырка- пробка с водки протерла камеру . 1 год примерно после ремонта пролежала в колесе
это ещё не всё-в посиделках с одним дальнобоем тоже был рассказ-в автоколонне партия новых суперов стала уходить с с трассы-передняя резина на взрыв.стали разбирать оставшиеся-в колёсах по горсти кукурузы.это середина девяностых была.конечно не знаю может ли так покрышку изжевать зерном или нет-но за что купил.
ЕСли реч зашла про байки и колёса Вот реалная ситуёвина. В Тюменской области недалеко от города Урай сам видел лет 25 назад Вдоль дороги тайга сосняк Сосны метров 25 более и почти на самой макушке колесо от краза лаптёжника одето на ствол Притча такая Водила с лесовоза стоял менял пробитое колесо Остановился встречный лесовоз из посёлка и рассказал что жену водилы с краза в данный момент изменяет ему Ну и водила психанул и закинул колесо на сосну Не знаю про байку а колесо сам видел
Мужики. такой вопрос. У знакомого на МТЗ-80, проблема с запуском двигателя. Он грешит то на замок, то на реле стартера. Я ему нашол схемку, вот эту http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://fermer.[недопустимая ссылка]/images/stori...
но он говорит что не то, что РБ у него нету, и провод с концевика КПП идет просто на РС, можит ли так быть? Может есть у кого правильная схема. скиньте пожалуйста
Работал когда-то на 82.1 принимал нового РЕАЛЬНО НОВОГО трактора иии где-то через год с небольшим бац и спустило заднее правое буквально на 5 метрах ну от гвоздя такого не бывает розбортировал а там в два кулака волдырь на камере приклеен из ноток в сырой резине ну и прохавало пару сантиметров
Че дальше в лес, тем меньше понял Спрошу по другому, если поставлю центральную тягу в самое нижнее отверстие, колёса при работе с окучником или плугом будут меньше пробуксовывать, чем при установке в самое верхнее?
может и без рб быть.я когда покупал трактор б.у. то кронштей для него стоял а самого реле не было.подключение реле стартера через клемму Д генератора.
без клеммы Д контакт катушки реле на массу,если через генератор то вместо чёрного подключить по голубому пунктиру.будет срабатывать защита-при запущенном двигателе стартер автоматом отключится и пока генератор работает то стартер не включить.
может и без рб быть.я когда покупал трактор б.у. то кронштей для него стоял а самого реле не было.подключение реле стартера через клемму Д генератора.[изображение]
Вот вот, он еще жаловался что иногда стартер не выключается, передам ему вашу схему.
да.
Смотри не переусердствуй. Установка в слишком низко расположенное отверстие вызывает ВЫГЛУБЛЕНИЕ плуга. Поэтому надо смотреть по работе плуга и искать золотую середину - наибольшую догрузку (по буксованию) и чтоб не выглублялся. На Т-40 для этого 5 отверстий.
да.
Извините. вклинюсь. Опорное колесо плуга должно оставлять след, а не висеть в воздухе или выдавливать канавку.
Согласен. Самый верный способ определения правильного режима работы догружателя ( как механического, так и гидравлического) это след от опорного колеса плуга.
А подробнее?
Владимир уже писал. Для механического догружателя постепенно переставляя в отверстия сверху вниз делайте пробные заезды, когда опорное колесо будет плохо копировать почву, уменьшится глубина обработки-переставляете на предыдущее отверстие сверху и работаете. Аналогично с гидравликой - ставите маховичок гсв примерно по середине и проезжаете опущеным плугом метров 100-150, наблюдая за следом от колеса. Постепенно поворотом маховичка увеличиваете подпор до того, как опорное будет плохо копировать почву, а затем немного убавить. Следует учитывать, что давление подпора меняется не сразу вслед за поворотом маховичка, а запаздывает, давление масла в гидроаккумуляторе устаканится только метров через 50 после прекращения вращения маховичка гсв.
Ну..не надо так категорично.Силовое,позиционное же ещё бывает управление.И без опорного можно.нужно.
Согласен, но не на всех тракторах, на сколько знаю оно есть на МТЗ, и на моем китайце тоже, я им пользуюсь только при пахоте в тяжелых условиях, вот когда тебе на поле например добрые соседи дорожку осенью накатают, да еще по влажному.
Трубочки на новой покрышке усики . хрен как их еще обозвать . короче на новом протекторе усы . у меня внутри колеса были между камерой и покрышкой . хрен как будто их туда насыпали спецом. Дед проработал всю жизнь на тракторах . Последние годы на К-700 так говорит был случай после ремонта . Их ремонтировали со всей области гоняли на рем завод в Зерноград Ростовская область . так говорит колесо спустило утром . размонтировали, а там бескозырка- пробка с водки протерла камеру . 1 год примерно после ремонта пролежала в колесе![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Ага, еще есть мнение, что при выборе резины, нужно за них подергать. Если рвутся, то резина ху :cen:ня, а если тянутся то
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вона как.Тогда срастается.Эт они и есть.
Обязательно.
а у меня знакомый рассказывал что в комбайновском колесе мужика нашли когда колесо разобрали.ещё в союзе это дело было.комбайн новый с завода был.
Так я говорю даже мягкой бескозыркой и пожевало . У нас был случай в бочке с квасом нашли труп . бочка опечатана была с завода .
Ну лет 20 назад я тоже такую байку слышал только про К-700 и нашли в колесе то ли бригадира то ли начальника участка
Тоже про кировца слишал, вродь было дело..
Как единичный случай -эн-ный двигатель,на эн-ной передаче и в эн-ных условиях
Мужики. такой вопрос. У знакомого на МТЗ-80, проблема с запуском двигателя. Он грешит то на замок, то на реле стартера. Я ему нашол схемку, вот эту![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вот только такие есть у меня![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/118075/12210.jpg?itok=kfUjlPQg)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/118075/shema-eletricheskaya-traktora-mtz-82.jpg?itok=g2ezAcTJ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/118075/img008.jpg?itok=EPfye4Xw)
может и без рб быть.я когда покупал трактор б.у. то кронштей для него стоял а самого реле не было.подключение реле стартера через клемму Д генератора.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/36047/shema_elektrooborudovaniya.jpg?itok=7zpzp3fw)
да.
Вот вот, он еще жаловался что иногда стартер не выключается, передам ему вашу схему.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Меньше.
Спасибо
С плугом не переусердствую точно, его пока нет
через недельку возьму на попробу, чтобы понять стоит ли покупать, там повтыкаю в разные дырочки ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
А подробнее?
Сантяй! А если в нижнее отверстие на навесном орудии иль на рамке(СА -1).то глубже лезть в землю будет.
можно.нужно.Учьту![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Катают.Три раза соседу по паю обьяснял.До обезьяны быстрее бы дошло.
Сделал проще.При прополке у них по посевах пару раз поразвертался.Попустило..
