Потерялось стопорное кольцо(где крепится к кузову, но оно такое же как и где крепиться к раме.) на трех штоковым цилиндре на 2 птс 4.5 на удивление даже на новых цилиндрах нет стопорных колец . вопрос как быть о чего мастерить? неужели сваркой мудрить.
Нижнее переставить наверх,а внизу и так никуда не денется...Можно и сваркой чуток капнуть.В колхозе всегда так делали,по-быстрому...
Спасибо мужики за советы!!! Нижний вал навески заменил вместе со втулками, обнаружил большой люфт в верхнем шлицевом вале люфтим вместе соединения с рычагами! Можно что либо сделать??? Вал отдельно продаётся?
Просверлил в трех местах,забил спицу ГВК и заварил.Лето проработал всю норм.
Всем привет. Вчера писал что клинит руль в МТЗ 82, когда поворачиваэш в право до упора.....так вот проблема в правой бортовой! бортовую то снял а вот разобрать не успел. Знает кто порядок розбора бортовой и что в ней может так клинить?! Спасибо.
Спасибо!!! А что за спица такая??? Сверлили на месте? Какой диаметр???
клинить может угловой редуктор-зацепление горизонтального и вертикального валов.может клинить бортовая на шкворне.но если сняли её с шкворня без проблем то это соединение отпадает-или вы сняли бортовую вместе со шкворнем?
я снял бортовую полностю и то с большыми усилиями....я особо не разбираюсь, но не думаю что редукто....трактор то едет без проблем, рукми кардан крутил и колесо крутилось а вот руль повернуть если заклинило то слабо......
Всю это хоз. снял так удобнее,диаметр на шесть если не ошибаюсь.
ГВК - грабли валковые колёсные. Спицы - сталюга добрая. 6 или 7мм в диаметре. Чтоб сверлить-забить-обварить я бы навеску снял. Не так уж это долго и трудозатратно. На удобстве и качестве работы наверстаете.
Спасибо мужики! Сверлить рычаг вместе с валом?? Варить только спицы? Или по кругу от души? Потом разбирать только с болгарской???
варить всё вместе.неплохо бы снять плиту,рычаг с вала.сделать хорошую фаску на валу и в отверстии рычага.выставить рычаг как надо-потом уже не перекинеш-и засверлить под штифты.заколотить их и от души заварить.если будет поломка то тогда болгарку в руки-жалеть там уже нечего.
значит надо доставать трубу шкворня из бортовой-возможно она и клинит при повороте-не даёт поворачивать бортовую.на снятой это делать сложнее.старайтесь чем нибудь отжимать её за флянец от корпуса бортовой.
а то ж.у самого так же стоит-пока ходит хотя новая плита с рогами лет 6-7 в гараже лежит.кстати Михалыч-в соседней теме глянь-скинул твою вчерашнюю просьбу.
Да и без них никуда не денется, накрайняк из проволоки выгнуть.
здорово мужики . подскажите поставил термостат а он не держит что делать
кольцо резиновое ставил чтобы разделить большой и малый круг?в корпус ставится резиновое кольцо и прижимается самим термостатом.без него при закрытом термостате всё равно остаётся щель и малый круг соединён с большим-термостат старого образца если что.
Спасибо, Серёга! Мельком взглянуть успел, но надобно вникнуть-разобраться. Блин, некогда!!!! Сегодня 12 в ДЭУ отработал, завтра снова в день. Сейчас поужинаю-передохнУ, и в люлю. Чуток попозже разберусь, отпишусь...
Всем привет. Короче я моя проблема решилась. (клинило правое колесо когда руль до упора в право). сегодня разобрали бортовую и еле-еле вытянуль цылиндр из линзы.... а там как будто с завода смазки небыло все закипело....все почистили смазали и уже все хорошо...даже не слишно как насос работает! Всем спасибо кто давал свои советы!!! Всем добра!!
Спасибо Вам!!! Завтра отпишусь что и как!
проволкой обварить акуратно.
http://melagrocom.com/product/val-povorotnyj-70-4605023-zadnej-naveski-m...
вот этот имеешь ввиду
вот эта деталь осталась на мосту?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/36047/foto0084.jpg?itok=-oRgT8B_)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/36047/foto0264.jpg?itok=94cY90T1)
или вытащили её из чулка вместе с бортовой и получилось так?
второй вариант.... все вместе!
По полочкам разложил!
Да,с опытом и познаниями Сереги не поспориш...![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Было уже, на кочках выскочил и на повороте ушел на обочину пешеходы как на скакалке только перепрыгивать успевали.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
У меня на двух телегах их нет, сколько скакал не разу не вылетал, он правда там у меня плотно сидит, и без кольца хрен вытащиш.
У меня тоже нет кольца, бортовую если на бок выгружать то аккуратно надо, уже несколько раз пробил дно
Всем привет. Короче я моя проблема решилась. (клинило правое колесо когда руль до упора в право). сегодня разобрали бортовую и еле-еле вытянуль цылиндр из линзы.... а там как будто с завода смазки небыло все закипело....все почистили смазали и уже все хорошо...даже не слишно как насос работает! Всем спасибо кто давал свои советы!!! Всем добра!!![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
