Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 292 из 1215
36445 сообщений
: Архангельская область
06.01.2015 - 00:25
: 429
aleksandr7764 пишет:
Ю.М.Копылов. Ф.Н.Пуховицкий. Е.Ж.Сапожников. Текущий ремонт колёсных тракторов.Москва.Росагропромиздат 1988г.
И.Б.Барский.Конструирование и расчёт тракторов.Москва.Машиностроение.1980г.Третье издание.
Верх
Спасибо!
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
если такая шестерня надо менять иначе как кто работает .скрошится зуб и тогда будет как повеезёт .если менял вторую тока что .то не надо менять если не менял может выть ОЧЕНЬ сильно за километр слышно
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Алексей 161 RUS пишет:
Слави к пишет:
Спасибо это мой первый опыт.
Пусть он и останется первым. Замени пару и забудь .
согласен полностью yes3
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Меняй и не думай . Потом только хуже будет и будеш жалеть
01.03.2011 - 21:31
: 16535
увар пишет:
Подскажите кто знает, почему педали тормозные стоят на разном уровне. Поменял тормозные диски и вот заметил такое. Не заметить невозможно конечно. Нажимаются нормально, пружинами оттягиваются свободно. Болтами отрегулировать не получается. Левая педаль поднимается значительно выше правой. Рабочий ход болтами регулируется и он одинаковый получается для педалей, но одна выше другой. Кабина снята пока, срочно надо.
Поставиш кабину и рычаги педалей упрутся в полик-будут стоять ровно.потом регулировка свободного хода педалей.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
ребята люфтит левая ведомая шестерня в мосту мтз 80, когда прокручиваешь колесо как бы раздается щелчек и дальше вращается норм, останавливаешь колесо прокручиваю назад опять щелчек, получается после свободного хода, чем лечится эта проблема?
14.10.2014 - 09:22
: 250
Евгений -регион42 пишет:
(есть шанс что совпало)
Тоже думаю что просто повезло.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Саша331 пишет:
Возможно изношены шлицы полуоси и шестерни
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
ivan 83 пишет:
Саша331 пишет:
насколько это критично? попробовал люфтит на шлицах
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Саша331 пишет:
ivan 83 пишет:
Саша331 пишет:
даже не знаю, никогда не сталкивался с такой проблемой
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Саша331 пишет:
Лет семь назад заметил небольшой люфт на полуосях.Так и езжу до сих пор.Не беспокоит особо..Люфт небольшой,но чувствуется.За это время ,раз пять колол трактор по другим причинам,люфт как был так и остался.Не увеличился.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Саша331 пишет:
А точно люфт в шлицах шестерня-полуось?При такой теме щелкать не должен. Глянь подшипники, пока розобран. Может где сепаратор умер и шарики сьехались. Еще глянь вал ведущий, может там чего, но я ж говорю, щелкать не должно если в шлицах. Ищи родник щелчка, пока есть возможность.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
jeka8117 пишет:
Саша331 пишет:
я понял спасибо
: Курганская обл.
09.08.2015 - 13:18
: 220
Саша331 пишет:
ivan 83 пишет:
Саша331 пишет:
Я думаю что не критично. Зазоры во всех сопряжениях на МТЗ громадные, шестерён куча и все прямозубые. Потому люфты и зазоры, вследствие чего и свободный ход большие.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Здраствуйте вопрос очень срочно так как ,Я нахожусь за границей ,мой сын работал в поле дисковал сидерат ,при движении МТЗ отпало переде колесо .Роскрутились болты которые штопорят флянец .Вопрос ,если всьо собрать НО без роспорных втулок между конусными пошыпниками ,и собрать всьо Надолго ли фатит езды если без роспорных втулок
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Вот такие дела
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Был при сборке сосед 30-лет работает на МТЗ и несообразил посмотреть каталог ЧТО КАК ,и ПЧОМ и непоставили втулки .
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
под номером 30 уплотнительная шайба непоставили так как ее небыло будет ли без нее ездить трактор
Пожалуйста дайте совет .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Батя и сыновья пишет:
Их там две-это не уплотнительная шайба а регулировочные кольца.есть несколько размеров по толщине от 6,95 до 8,с чем то(шаг между размерами 0,15мм)подбирая кольца по толщине регулируют зазор в подшипниках при затянутых болтах в упор.без них болты получаются не затянуты-разбивает отверстия под болты,шлицы на флянце и ведомой шестерне(тарелке),снашивает прижимную шайбу об обойму проликового подшипника.сколько то поездить можно но велика вероятность повторения поломки-потери колеса.наличие соседа с тридцатилетним стажем не даёт вам гарантии что он всё знает и сделает как должно быть.у нас колхозные тоже собирали без этих колец и регулировку проводили каждую неделю,потом резьбу перерезали на большую из за того что родную вырывало.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
FinФИН пишет:
Спасиба ,значит будут разбирать и ставить .И второе колесо посмотреть.есть ли.благодарю.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Что придумать не снимая баки Оторвал шланг и штуцера на баках который идёт от горловины первого и верх второго На горловине вырвал с корнем а на втором на половину Соляра брызгается Чем можно заделать
: Курганская обл.
09.08.2015 - 13:18
: 220
ВЛадимир - Ул. пишет:
Думаю что запаять можно обычным припоем.
11.02.2013 - 15:55
: 123
Подскажыте што можна сделать коленвалу взад вперед бегает сам вал номинальный а полумесяцы третего ремонта или сразу в металолом?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Паяльным топориком не прогревает А греть горелкой очковато
01.03.2011 - 21:31
: 16535
потуже затяни очко и вперёд.сожми чтобы арматуру перекусывало и ничего не бойся.я на тракторах и краники заломанные выплавлял горелкой и горловину вваривал газосваркой прямо с соляркой в баке-горловину только открывал.можеш для храбрости пшикнуть углекислотным огнетушителем в бак.ктото выкладывал видюшку-там пару пузырьков нашатыря выливали в камазовский бак и варили газосваркой.не боись-кому сгореть,тот не утонет.если боишся привози-заварю.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Добрый ты СЕРЁГА. Ну если что кто виноват знаете lol
01.03.2011 - 21:31
: 16535
да я такой-никто не жалуется,собаки стороной обходят. laugh я же говорю факты из своей практики-горловины варил и вылавлял люминевые краники из баков прям на тракторе и сижу тут перед вами как живой-ни одной подпалины или типа выбитого глаза-медкомиссию прохожу регулярно.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Буду пробывать Соляру сливать полностью?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
FinФИН пишет:
yes3 Я на мтз-80 варил горловину электросваркой не снимая, сливайте соляру и 2-3 флакона нашатыря и варите смело. Зятю бочку 16-и кубовую под топливо варил, только туда 15 флаконов наливал и good
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
yes3
