Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 290 из 1215
36445 сообщений
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
Батя и сыновья пишет:
Брал листовой метал 0.3 мм....1*5на 2*50
Может 3 мм.
0.3 это фольга dntknw
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Привет!
Как проще очистить от нагара выпускной тракт?
В костер или еще есть методы?
Топливную сделал, масло не кушает, не сапунит.
Как дам коксу под гору, так целое шоу..
сено возить надо..
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
aleksandr7764 пишет:
Практика применения.На МТЗ-50 диск с большой ступицей нормально работал.На МТЗ-80 пришла разнарядка диск сцепления усовершенствовать-поставили демпфер.Потом вместо резинок на демпфер стали ставить пружины.В результате мы с Вами имеем эту дискуссию.А сорокисты её не имеют.Так и ЮМЗисты тоже- на ЮМЗ в последнее время сплошной первичный вал ставят.На т-25 и Т-16 тоже пружинок-резинок на диске сцепления нет.А стало быть нет проблем, если пружинки резинки развалятся.Оно конечно-прогресс, надо, немцы ставят и тд. и тп.Однако если в сенокос из-за пружинки трактор встанет, то сумрачная Похьёла после нашего доблестного ремонта сцепления, солнечных дней может и не дать.
А у меня практика показала обратное,шлицы сбиваются в 2 раза быстре чем у 240-го,при трогании с нагрузкой неприятный рип.Сравнивать с т-40 не стоит-отсутствует центровочный подшипник в коленвалу,да и сам по себе полтишковый диск слабый даже для поздних выпусков Д-50,неговоря уже о турбинированых модификациях Д-50 и Д-240.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
doc пишет:
Привет!
сено возить надо..
Я керхером отбил.
14.10.2014 - 09:22
: 250
Саша331 пишет:
добрый день нужна ваша помощь, перебрал гур на мтз поставил шайбы руль стал легким и в дороге не кидает но нарисовалась проблемка, вправо выворот руля больше чем влево, как с этим бороться, собирал по меткам все
Гайку червяка крути.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
semena.kis пишет:
Я керхером отбил.
а как сам глушак?
мб что-то залить в снятый глуак и птм выгорит?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Комрат пишет:
С какой целью и как это поможет?
30.12.2013 - 21:44
: 6435
jsa пишет:
Коллега, если Вы не хотите сравнивать диск сцепления Т-40 и Д-240- хорошо, не будем.Хотя непонятно, как по Вашему мнению, может влиять на диск сцепления факт наличия или отсутствия в коленвале подшипника.Согласен с Вами, что диск сцепления Д-50 слаб.Однако в следствии того, что на Д-240 параметры диска сцепления аналогичны (лишь немного больше наружный диаметр), а крутящий момент Д-240 несколько больше чем у Д-50, то мы с Вами имеем, что коэффициент запаса по сцеплению у Д-50 равен 2,8 ,а у Д-240 равен 2,55. Стало быть Д-240 имеет возможность ушатать некачественные пружинки-резинки в диске сцепления несколько быстрее, чем Д-50 будет изнашивать стальную ступицу большого диаметра.Что, несомненно, накладывает на нас несколько бОльшую ответственность при управлении Д-240 по сравнению с Д-50.
Но жизнь ,иной раз,-богаче инженерных расчётов и Ваш пример-яркое тому подтверждение.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Chistiy4 пишет:
Может 3 мм.
Здраствуйте точно .3-мм извините.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
jsa пишет:
Но жизнь-богаче инженерных расчётов-и Ваш пример-яркое тому подтверждение.
А при чем здесь размер диаметра ступицы?ведь вынашиваются шлицы в ступице и на силовом валу ,а они одинаковы и на полтосе и на восьмидесятке.и кстати на полтинники проточив по наружи ставили диски от восьмидесятки-ходят не хуже жестких дисков.так что установка демпферов в ступицу диска или в разрез вала это не погоня за новомодными разработками конкурентов или указания сверху а необходимость-уменьшение ударных нагрузок,возможностьотносительного смещения.с юмз тоже не всё однозначно-недаром пошёл в массы диск с плавающей ступицей на шариках.а сорокету с т25 возможно просто не хватает силёнок размотать своё сцепление
30.12.2013 - 21:44
: 6435
FinФИН пишет:
Здравствуйте коллега.Это прекрасно, когда изнашиваются шлицы в ступице диска сцепления и на валу сцепления.То есть процесс довольно длительный, а стало быть прогнозируемый.Гораздо хуже, когда через месяц работы развалятся некачественные пружинки диска и покоцают маховик.А у диска Д-50 лишь широкая ступица-ломаться нечему.Согласен с Вами, что качественный диск с МТЗ-80 будет ходить на МТЗ-50.Однако, общение с коллегами на Фермер говорит о том, что,к сожалению, не всегда диски с демпферами качественные.А на ударной работе кувалда служит несколько дольше микроскопа.
Что касается Т-40 и Т-25, то не силёнок им не хватает чтобы "размотать" сцепление, а тот факт что коэффициент запаса по сцеплению у них несколько больше, чем у МТЗ-80. Т-16М имеет коэФФ. запаса по сцепленю-2,8. Т-25- 2,83. Т-40- 2,78. МТЗ-50- 2,80. МТЗ-80- 2,55. Очевидно, что у Д-245 это значение будет ещё меньше, значит для успешной работы трактору с таким движком потребуется более подготовленный персонал.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
ребята не могу выбить втулки нижние навески мтз, подскажите как с этим бороться
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Саша331 пишет:
Я брал нажовку по железу ручную и прорезал втулку вдоль до корпуса моста ,а дальше выбивал,но можно прорезать и сдвух сторон ,тогда она сама выпадет.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Иван Жданкин пишет:
Саша331 пишет:
Такая же ситуация . Сними полотно вставь зубьями к низу собери ножевку и в путь , а там дело за молотком с зубилом.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Саша331 пишет:
Я выдавливал болтом- с одной стороны втулка большего диаметра , а с другой стороны толстая шайба по втулке и болт диаметром 20 мм.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Саша331 пишет:
Мне грамотный сварщик автогеном разрезал вдоль и потом она легко вышла. Сосед выбивал кругляком сквозь дырку в диске заднего колеса. Конец заготовки проточил на станке в виде оправки.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Подскажите примерно массу кабины МТЗ-50
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Саша331 пишет:
Сваркой изнутри два легких шва, бегло так, вдоль,один против одного и вылетают на ура!
30.12.2013 - 21:44
: 6435
саня2112 пишет:
Здравствуйте коллега. В теории кабина с оборудованием- 165кг.Плюс сидение, пол, крылья-80кг.Да топливный бак-20кг. А практически, всё это хозяйство, три человека вполне способны водрузить на прицеп легкового автомобиля.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Детали должны изнашиватся или соразмерно или кратно.Хороший вал промежутки стоит по цене хорошего диска и притом половинить трактора для замены его в середине ресурса движка и промежутки это тоже не дело.С сорокетным диском тоже не все так гладко как в книжках написано.Когда на один из своих поставил движок Д-144 и топливку к нему сделал человек действительно с большой буквы в этом отношении, работавшее нормально до этого сцепление начало пробуксовывать при нагрузках.Нашел тогда все новое,включая корзину,заменил-та же история.Пришлось подложить под пружины шайбы из толстого плотного поронита.Но шлицы сбивает на Т-40 тоже не хило.
В отношении качества нынешних деталей спорить не буду.Мало того когда в конце 90-х решил проточить 240-й диск под полтишку,приехал в сельхозтехнику,токаря учуяв запах калыма буквально в очередь выстроились.Один выхватил у меня диск и со словами я щас...Пыл его упал сразу после появления стружки.Пока он тех пару милиметров проточил - под 30 раз бегал резец подтачивать.А нынешние китайский напильник берет sad
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Ну Холмс это говорит только о двух вещах-первое:токарь плохо умеет точить резец,может торопился и от предвкушения магарыча рука дрожала в процессе заточки.второе-наконец то китайцы начали выпускать хорошие напильники которые берут калёную железку.:-))))
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Chistiy4 пишет:
Может 3 мм.
Недосмотрел 3-мм точно
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
всем спасибо за советы, нижние втулки на навеске выбил, теперь не могу верхние выбить вал не выходит подскажите пожалуйста как их лучше всего выбить
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Саша331 пишет:
lol переверни трактор вверх колэсамы и выбивай аналогично shok lol
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
березовский пишет:
Саша331 пишет:
Я СПРАШИВАЛ СОВЕТА, ТЫ НАВЕРНОЕ ТАК И ДЕЛАЕШЬ ИЛИ ЖЕ НЕ ЗНАЕШЬ СОВСЕМ УСТРОЙСТВА ТРАКТОРА
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Саша331 пишет:
Сань ты не можешь выбить вал из центрального кранштейна что на шлицах я правильно понял,если да то нагревай кранштейн до красна и налей на вал воды и пробуй выбивать.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Иван Жданкин пишет:
Саша331 пишет:
да именно его спасибо, сейчас пойду попробую
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Саша331 пишет:
Вал выходит с одной из втулук (между ними он толще). В любом случае придется снимать корпус или колесо, что вам удобнее, греть и бить кувалдой. В любом случае первую втулку срезать не удастся. Только вторую, пока вал не вытащите. Не расклепайте вал, подготовтесь заранее и с запасом прочности. Нагреть, уе:cen:ть с первого заходу, так чтоб он всцался со страху Лутше перестраховаться чем потом сделать два гриба по торцам.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Иван Жданкин пишет:
Саша331 пишет:
Спасибо Вань все выбил
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Димедрол пишет:
Саша331 пишет:
спасибо за совет, выбил так же
