Не знаю какая там сталь, если от электрода брызги летят, один шлак, всё сгорает и шва не получается, как будь то из говна вылит, похож на самый грязный чугун, при остывании трещит и рядом лопается.
Ребята при нынешних технологиях в домашних условиях варица любой металл олово ,медь алюминий,все марки чугуна и стали высоко углеродистой ит.д всё ,что от вас требуеца это выдержать все требования по сваривнию данного металла,а потом хоть Шатл во дворе вари и соседей пугай
если метал КИПИТ неправильно подобран ток, зллектрод не забывйте ,что ток есть переменный и постоянный
Недавно сваривал на прессподборщик чугунные детали, варится и держится отлично. Перед свариванием если нагреть резаком деталь то варится как обычное железо, но и после сваривания тоже все опять нагреть резаком( чтобы деталь равномерно остывала и не трескалась). Пользуюсь електродами по чугуну.
Я автогеном с латунью в качестве припоя свариваю, как уже писал выше и держит лучше всякой сварки, уже не лопнет, так как латунь как бы амортизирует(сдаёт).
варится брус нормально только это временная мера.на 82 и особенно с куном брусу живётся несладко.и если он один раз лопнул то сваркой его уже вряд ли удержиш-хотя можно и насерить или залить как в литейке.особо усиливать там негде-места мало чтоб накладки усилительные лепить.я сменил не раздумывая лопнутый и варенный до меня брус.сейчас на эксе тоже надо менять брус-начало мост вперёд выворачивать-болты лонжеронов не подходят.да вчера чулок на левом колесе лопнул с подшипником вместе-теперь работы прибавилось.
За брус гораздо проще купить чем играть в рулетку выдержит или нет
Всё правильно у нас все трактора ходят под погрузчиками и ни кто сейчас не будет ставить варенный брус, чтоб потом снова менять, лучше сразу новый и забыл.
Нормально получилось!!! А у нас такой бачок только под заказ и стоить будет от 5000 до 6000т.р. Буду думать по внедрению бачка от Зила "бычок". Только как назло и они с прилавков куда-то делись! Скоректировали по будущей цене в районе 2500 будут бычковский бачок стоить, надо наверно бушку поискать!
Ребят подскажите ,Где может подсасывать воздух вроде бы все шайбы поменял
Я через меньше чем год выбросил весь резиновый тракт (шланг) от баков до фильра ГОТ на новом тракторе. Весь как оказалось в микротрещинах. Главное ведь не течет и даже не мокрит, а подсасывал. Тоже некоторое время особенно при почти пустых баках мучился. Заменил на полихлорвиниловые (синие) все стало нормально!
Толик еще раз привет я вот так сделал!
пришлось убавлять давление зашкаливало за 6 кг/см
Привет, привет., я видимо упустил, помню, что ты прибарахлился сменным фильтром. Теперь гляжу уже на месте стоит. А как с давлением на разных режимах ДВС? В общем -то порекомендуешь переходить на данный девайс или пустая трата денег?
Толик многие отговаривали . перешел и не жалею всеж меньше ковыряться в мазуте или гуталине! А там дело личное !
А какое было давлениеДВС с центрифугой разница есть
Я уже выше писал , что убавлял на фильтре было накручено завел придавило много. сделал теперь на горячую на холостых 800-900 об/мин давит больше 1кг/см. на весь газ в работе за 3 кг \см
Спасибо чуть бы раньше зтв идея,а мне пришлось из-за низкого давления новую центрифугу покупать сейчас всё норм
Добрый день вот сегодня занялся ремонтом . До этого заменил вот эти родные
на вот такие диски и вот , что с ними стало
Диски стоят на тормозах увеличенные чем на ручнике
Сталь 45Л.
Недавно делая каток на культиватор варил чугунные колёса с металл уголком электродами уони Хорошо грееш и всё ок держится Сам не ожидал
подпишусь на теме мтз![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Ребят подскажите ,Где может подсасывать воздух вроде бы все шайбы поменял ???
Еще вопрос где подкручивается давление на центрофуге???
Вот здесь![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/53448/skachannye_fayly.png?itok=3CY0VKII)
Вот так!
Толик еще раз привет я вот так сделал!![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/118075/20042015089.jpg?itok=8pTAgt6y)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/118075/20042015095.jpg?itok=0yGnnAob)
Сколько денег отдали?
Подскажите ,Белый дым это какое зажигание ?
Ремонтная от230 до 350гривень брал новую Белорусскую за сколько не помню надо смотреть квитанции
При какой температуре иТНВД с распылителями после ремонта
Сразу как заведешь ,Да тоже думаю это распылители
Херовенькое))))))![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Ёмко!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Добрый день вот сегодня занялся ремонтом . До этого заменил вот эти родные![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/118075/21062015384.jpg?itok=fXfw_W7E)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/118075/21062015377.jpg?itok=jjn8IS4-)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/118075/21062015378.jpg?itok=j7hk3wNR)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/118075/21062015379.jpg?itok=pkggG3o4)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/118075/21062015383.jpg?itok=A9Wr29o1)
У меня тоже так было,нашол старые накладки и наклепал,теперь посмотрю.Чёт мне эти заводские клеёные не нравятся.
