мужики подскажите идеи как к нему можно прицеп навесить на снимая ковша?
к полозьям сделать съёмную плиту с прицепным устройством.на экс ру один мужик с прибалтики(13) выкладывал самодельное сцепное на джиса-работает с прицепом, таскает в нём миника и сменные приборы.
Подскажите пожалуйста, при замене втулок и осей качания переднего моста на МТЗ-82 нужны съёмники или можно обойтись без них? И на сколько это сложный процесс?
нужен энерционный сьёмник я делал так подобрал болт вкрутил его в резьбу в пальце к болту приварил прут на 20на прут одел болванку с отверствиемна конец прута приварил хорошо палец перемешал балду по пруту с размаху балда била по пальцу палец вышел а втулку взял болт выточил шайбу 1см толшиной чтоб была впочти впритык по размеру втулки сдругой сторонны кусок трубыв 2раза длиннее втулки и больше размера втулки опять толстую шайбу ключ на 36 гаечку затягиваем втулочка ползёт медленно но уверенно
Парни подскажите. Сегодня на рабочем тракторе ( ЛТЗ-55) Амперметр прыгнул к плюсу почти до конца, Включаю свет чуть возвращается. Отключаю массу становится на ноль. На заглушенном прибором меряли аккумулятор даёт 12,2 на заведённом 13,5. Подозреваю что аком умирает ( замыкание) Я прав или может что-то ещё?
Обыкновенная старая роторная 4 ротора
вроде КРН 2.2
Тогда 540. Но у нас и на 1000 косят, просто не надо давать обороты двигателя выше средних и косит легче и экономия по соляре, но опять же если будете давать многовато оборотов, то большая вероятность, что придётся капиталить раз в два три года. Ну и естественно делать вом, на 1000 долго не ходит.
Мужики хочу на мтзухе покосить роторной косилкой . сколько оборотов вом поставить 540 или 1000 ??????
Покрути за кардан косилки и посчитай сколько делает оборотов диск, если за один оборот кардана диск делает 2 оборота то косилка на 1000 об. если 3,5-4 оборота то на 540 об. У меня шкивы одинаковые а косилка на 540 об. так что по шкивам определить какая косилка тяжело, лучше покрутить и посчитать.Если трава редкая то кошу на 1000 об. и ниже средних об. двиг. а густую траву кошу на 540 об. и ближе к максимальным об. двигателя. На 1000 об. и максимальных об. двиг. коса начинает мельчить траву и думаю что долго она не проработает так как обороты диска не более 2200 об/мин.
здравствуйте..проблема такая,начали вылетать скоростя на коробке и ходо уменшитель выбивать начало...в чём причина и как с этим бороться?? а так же...для замены подшипников в ходо уменшителе,его нужно отдельно снимать или можно вместе с двигетелем откатить??
Мужики, такой вопрос-как перекатить на небольшое расстояние (примерно 50м) беларуса без переднего моста, стоит только передний брус и лонжероны. Есть другой мтз-50 с куном (снять с него мост не предлагать )
посоди передок в кун и тащи,прицепи за фаркоп,или разберай и носи запчестями
Такой вопрос отличается чем нибудь распредвал МтЗ-50 от МтЗ-80 ?
Отличаются !!! - фазами газораспределения.....с валом 50-ки двигатель д 240 всегда немножко поддымливает и похуже тянет ....я два года так ездил пока не заменил.....
Сябры кто с Беллорусии подскажите сколько у Вас стоит кабина на МТЗ большая первой комплектности и может знаете надоли её расстомаживать живу недалеко от Мазиря в Украине Палесскае
Здраствуйте первой комплектности стоит $ 5000.Ратновский район,Вол.обл.Укр. ,был там год назат,Весь комплект ,
Была у меня мысля взять очень недорого трактора с м.кабиной и поменять..интересовался.. большая кабина 46тыс. грив. с доставкой,первой комплектности,из Черкасс.
Смотря какая коса.
вроде КРН 2.2
Если шкивы одинаковые по диаметру то 1000,если ведущий больше ведомого (примерно в два раза) то 540.
С одинаковыми шкивами ни разу не видел.
Лет 6 конюшил на такой.КДН210 называется. На 1000 оборотов. Потом другую купили,такую же только на 540.Шкивы соответственно разные уже.
Уже много лет кошу на 1000об,коса чешка обороты по тахометру 1300-1500 всё нормально.
Ну вот я и говорю не выше средних, ни чего ей не будет, и косит лучше и экономия по топливу.
мужики подскажите почему руль клинит при повороте на право обратно не идёт стоит дозатор на другую работает нормально
трактор новый мтз82
спасибо значит 1000 и обороты не выше среднего. я раньше на сорокесе косил там только 540 об и газ в пол на средних оборотах не прокашивала
у нас один с косы 1,65 польки поставил шестерни в редуктор1,8косы- теперь косит токо на средних оборотах и вал включен на 540. - экономит топливо.
Ножи острые должны быть , и косит качественнее и нагрузка меньше .
Да икономия есть конечно,ведь дыхалку не навсю ему открываеш.
посоди передок в кун и тащи,прицепи за фаркоп,или разберай и носи запчестями![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Может стоит отрегулировать длинну цилиндра , поворачивает в обе стороны одинаково ?
Я свой тянул без передка 40 км на навеске.
Была у меня мысля взять очень недорого трактора с м.кабиной и поменять..интересовался.. большая кабина 46тыс. грив. с доставкой,первой комплектности,из Черкасс.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
