О как! Думал, думал куда его сунуть а такой вариант в голову не пришёл. Там наверное и патрубки к турбине хитрые есть. Вот бы такой без капота увидеть.
У тебя турбина развернута под интеркулер. У меня турбина в обратную сторону и патрубков получается по минимуму.
Не видно на фото какой стоит у тебя коллектор, возможно нужно будет поменять его на такой
Выпускной у меня наверное такой и стоит. В начале страницы Алексей 161RUS выложил фото (первое). Это конкретно мой двигатель. Я имел ввиду впускной. Его можно развернуть на 180 градусов?
Да впускной можно развернуть, возможно придется удлинять трубки от ТНВД на корректор и обратку, или отверстия просверлить.
Увеличен раза в 1,5 и выходной патрубок больше и сам моноциклон от 1221,но зато он на месте стоит и ни чему не мешает.
Тут согласен, висит у меня на 1021 эта бочка ни туды ни сюды. Но я уже привык, а на место штатного хочу поставить отдельный бак на рулевое. Вот только думаю - продуваю на торфяниках наших при фрезеровании фильтр каждый вечер, торфа море. А масляный наверное бы не очистил так, по крайней мере хер бы я его каждый вечер разбирал, этож не то что гайку открутить одну и кассеты вынуть.
Да Алексей на новых уже с завода так делают. А у меня есть с 82 старый корпус фильтра, я его сварю вместе, вварю входы выходы, сделаю сверху пробку, прикручу на коллектор кронштейн и все. Даже можно будет масло долить не поднимая капота, через штатное отверстие моноциклона.
Переделать бы его на ГОРУ. И вал бы убрался. Но на мосту ГЦ крепить некуда.
Переделаешь конечно, такого мотора втулил а ГОРУ не сделаешь что ли? У меня на 82 то же мост старого образца, но гидроцилиндр я все равно закрепил. Вот здесь почитай, много разных способов есть. https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/35632
Вот как Пират сделал и укрепил с той стороны где подходит патрубок с пускача где водяной датчик температуры
А вот за это отдельное спасибо. Буду пока изучать. Разживусь нормальной кабиной и заодно не плохо бы переделать рулевое.
Мужики может не по теме, подскажите где покупаете зап.части на сельхоз.технику? Звездочки, цепи валы, редуктора и т.д? Например на мацепуру и др? Заранее спасибо!
Мужики такой вопрос у меня вылез вал крепления передней оси почти наполовину. Слава богу вовремя увидел. обратно забить не могу донкратил все равно не в какую есть ли какие "поводные камни" в этой оси? Спасибо.
навероне выработка и заусеницы- она провернулась вы стали забивать а оно не идет. я недавно менял этот узел. менял ось качения втулки в передку а балку пришлось втулить у фрезеровщика фрезеровка конечно дорого на пол цены новой балки. если мтз у вас старого выпуска то можно сразу рассверлить отверстия под кронштейн цилиндра ГОРУ. на старых балках только отливы в нужных местах. еще поставил масленки на смазывание втулок.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/18014/20140224_125459.jpg?itok=2qsQVtgw)
То есть можно развернуть турбину и впускной коллектор и будет легче? У меня в основном мешает рулевой вал. Не даёт ниже опуститься.
А че вам обычный штатный "масляно-волосатый" фильтр моноциклон не нравится
Воздухоочиститель (Д-245) 245-1109015
На турбовых моторах ставят кассеты - бумажные фильтра![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
![0](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://mtzrostov.ru/upload/store/item/766.jpg)
У меня на 1025 стоит масляный причем родной трактору 2 года.
Но по моему он все равно увеличенный, по крайней мере, на глаз, мне так показалось. А уже с 1025,3 и дальше стоят сухие.
Нужно смотреть по месту
Тут согласен, висит у меня на 1021 эта бочка ни туды ни сюды. Но я уже привык, а на место штатного хочу поставить отдельный бак на рулевое. Вот только думаю - продуваю на торфяниках наших при фрезеровании фильтр каждый вечер, торфа море. А масляный наверное бы не очистил так, по крайней мере хер бы я его каждый вечер разбирал, этож не то что гайку открутить одну и кассеты вынуть.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Вот
кассета стоит
У меня фильтр так не встанет, а вот патрубки подобным образом переделаю.
Да Алексей на новых уже с завода так делают. А у меня есть с 82 старый корпус фильтра, я его сварю вместе, вварю входы выходы, сделаю сверху пробку, прикручу на коллектор кронштейн и все. Даже можно будет масло долить не поднимая капота, через штатное отверстие моноциклона.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Ну знамо дело, у вас с Пиратом все по феншую.
У меня вот.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Кстати для сравнения шляпа рядом от мтз 80.
В сельхоз фирмах или магазинах зап.частей
Большая разница![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Привет всем !!! Вот еще вариант...
