Стоп.. Что-то совсем запутался... Какой палец? На картинке, поз. №34 - втулка - 2 шт. На них висит передний мост? Так или нет? Если их вытянуть - мост вывалиться из бруса. Или я что-то не догоняю?
Ну вообще-то это палец.Поршневой палец мы же не называем втулкой,а они один в один.Кстати у меня в каталоге он зовется ось.
Если их вытянуть, мост вывалиться из бруса.
Да Это пальцы34 , а втулки в брусе остаются .
А вот в каталоге они зовутся втулкой . Резьба, я так понимаю, сделана внутри для облегчения демонтажа этих пальцев? Т.е. я при помощи съемника вытягиваю их с разных сторон и вываливаю мост... Странно что самих втулок не видно в каталоге...
Открой другой каталог,например ЖЕЛЕЗЯКА,там он ОСЬ!
Парни, не злитесь... Ось, палец, втулка... Главное теперь назвали вещи своими именами. Огромное спасибо за помощь...
зы. я первый трактор для себя делаю... Учусь...
Да ну,какая злость.Просто выделил,чтобы понятнее было.Удачи в ремонте..
добрый день! цпг в двигателе новый и головка полностью с ремонта, зажигание и клапана правильно, не хочет завестись белый дым идет, даже намека нету на заводку, что делать мужики помогите сос!!! с буксира брать что ли? аппаратурщика вызывал не хочет приехать.
Володя Васьковец про подобное писал..а чем закончилося не сказал.
Маякните в личку ему.
Тут я !-на выходных к компу не подходил! В поле был! Закончилось все поетапными регулировками! Снял стартер -нашол отверстия где фиксируэться положение ВМТ,потом все,как надо с консультацыей моториста (Правда он и первый раз был при заводке) и с советами бывалых форумчан выставил зажыгание,проверил регулировку клапанов! Торк-с первого раза завелся! Так я чесно и не понял в чем причина! Просто все поетапно сделали! Уже немного обкатал на холостых! Посевную провел другим трактором! Но вот надо дисковать уже етим! Как думаете -можна потихому,или как правильно докатать-меняны были только кольца и вкладышы!
ребят окажите помощь из трубы капает жидкость,тасол уходит но не так быстро как капает из трубы,могут фарсунки переливать и что не сгорает выкидывает в трубу или все таки прокладка под головкой прогорела?трактор 82,дымит бело-синем цветом
В бой..смотреть за температурой.Если будет быстро расти,переходи на лёгкие работы..ОП,диски мельче и т.д.
Если б менялся полный комплект поршневой,тада обкатка..
Проверь..Открути,на трубках разверни на улицу и стартером помаслай. Должен быть туман..пшак-пшак..звук.Ежели струя,то распылитель на замену..
Скорее всего прокладка под замену..
Собрал и я мотор.В загашнике были поршня С.Натянул на них стапри и на старых шатунах вкинул..В головке заменили выпускные клапана и сёдла на впускных..естественно спланировали,притёрли клапана..Потерялася резинка с одной форсунки..подошло яблоко пластмассовое с ремкомплекта распределителя.. Ездиет..звук мотора приятный..дыма вроде нет.Завтра на посеве проверю..
А што у Вас за козыр был против продавца трактора? Или пропустил интригу?
Здраствуйте , уважаемые форумчане,есть вопрос кто сталкивался стакой поломкой ,работал на МТЗ-82,больше полугода работы начало ,воду из радиатора гнать ,соток 10-15 выорал ,и вода бульк ,температура 80 ,долил итак пол года ,думал термостат ,термостата неоказалось ,поставил термостат ,тоже самоэ ,провераю масло а подоне дав уровня ,я до сливной пробки слил ,3-литра воды ..как думаэте ..может прокладка на блоке
вышы совети Заранее благодарен.
Олександр.
Здраствуйте , при ремонте обнаружыл ,прокладка прогорела возле цылиндра 4 -го ,оказалось сорвана ризьба в блоке ,в отверстии возле датчика. тимпературы.резьбу невозможно нарезать ,Что можно сделать ,
Олександр.
Здравствуйте коллега.Мне приходилось устранять такую поломку год назад.Прочистил отверстие с вырванной резьбой.Нарезал резьбу М16.Подобрал болт качества 8.8. Отверстие под болт в головке немного увеличил по диаметру.Трактор год отработал на тосоле.Проблем нет.
Сегодня имел удовольствие позаниматься любовью с помпой,завыла стерва. Приклинил передний подшипник и начал крутится в корпусе,хотя и масленка стоит и шприцевал регулярно.Как тут уже говорили неоднократно, что разновидностей их много.Про уплотнения с фибрами вроде уже обсуждали. А вот фото крыльчаток:
Верхняя старого образца,нижняя - чуть новее. Насос с первой снял, а со второй поставил. Результат - стал быстрее набирать температуру.И чуть больше прежнего, градусов на 5-8. Термостата нету ! Зазор от края крыльчатки до края помпы,у обеих одинаков.(около пол миллиметра).Правда блок под насосом чуть подъеден, но не критически,ездил и будет ездить. Вот вам и разница в насосах. И результат на лицо. По фотке видно,что у первой повивы плавнее и длинше. Значит и давит лучше. Вот как.
Тяжёлый вопрос..Скажу так.Всё что можно не скрутить,то откручено..включая крепёжные болты..ну,коробка,мотор,промежутка..щели на стыках.Чессно ..фантазии не хватает что подтягивать и регулировать..в т.ч. очевидные весчи.
Тэкс..пропал ВОМ..ессно вычислил..на валике переключения.Ну,масло слил,сделал..теперь внимание вопрос.При сливе масла,конешно открутил лючок и пошарился..дотянул внутренние болты и ..
Если их вытянуть, мост вывалиться из бруса.![п](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.autoopt.ru/product_pictures/big/dca/043999.jpg)
Вах !
Наименование ось качания ПВМ С/О (с прорезью) МТЗ-82 (РЗТ)![пр](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.baltkam.ru/mmjpg/2301058-a1-52-0.jpgп)
http://www.textron-chel.ru/tips/instructions/instructions_160.html вот прочитайте![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Спасибо. Уже...
Не спорю, тут я оплошал![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Скорее всего форсунки.
Эмульсии нету? Иль отстоя,када пробку масл.открутить..
Коноплю наверное продавцу должен был посеять...а здесь трактор не совсем рабочий продал![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ураааа мужики я завел трактор
![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Пускай работает и не ломается.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Пускай работает и не ломается. :super:[/quote]
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
:thank_you:[/quote]
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Прими и мои пздравления,и что бы он тебя радовал.
