сейчас сходил глянул,там на них нету вообще надписей "вверх" ,стереться же не могло.
Стирается,да еще как. Сто процентов, поршневая не новая. На гильзах вероятней всего элипс. Установка новых колец эфекта не даст.Замеряйте нутромером элипсность гильз.Если нет нутромера,привезите спеца .Но что то мне кажется,что гильзы придется менять.
Сайбер_01 пишет:
И вкладыши и поршня..всё как новое ..и мотор недавно разбирался,заметно по прокладкам..все живые..
Возможно,сделали предпродажную чистку.Подбросили новые вкладыши,чтоб немного поднять давление и накидали старые кольца,подобрав по зазору замка в гильзе. Не факт,что они стоят той стороной. Вот 20 км вы и проехали а потом погнало масло. Вскройте еще кореные вкладыши посмотрите. И поменяйте все, что можете поменять.
Сейчас подгоняю по весу..обнаружил насечки на буксах..номерацию и она не совпадает с какой снималась.т.е снимал первый поршень,а на нём набито тройка..и т.д. мда..
Svv-07 пишет:
Видать не судьба малой кровью обойтись..ничо-ничо..у меня козырнОй туз супротив супостата -хозяина предыдущего имееться..
Элипс на работавших гильзах везде есть, где больше - где меньше, но при значительном элипсе появляется и перепад (выроботка) над верхним кольцом ощутимая на палец. Они возрастают пропорционально. Если выроботки нет или незначительная то и элипс будет умеренным и при установке новых колец можно выйти на 1 л масла в неделю максимум с учетом ежедневной эксплуатации.
И еще, из личного опыта. Крайне не рекомендую использовать повторно кольца после вытаскивания поршня из гильзы. Как выше говорилось, элипс есть везде, кольца прирабатываются постепенно под элипс по мере его возрастания и все более-менее удоволитворительно. После вытаскивания поршня вы никогда не попадете замками на прежнее место и возникнет проблема, которую обсуждаем. При установки новых колец после обкатки они более-менее ложатся под элипс, в зависимости от его величины.
Комплект то хоть совпадает? Хотьбы крышки шатунов с шатунами не перемешали....
Не совпадает.ничо и нигде..на шатунах и на буксах насечки разные.. и порядок не тот..
Чё делать ? Ставить по насечкам,подбирать иль как вынимал так и ставить ?
С пьяну и то так собрать надо постараться..
Зазор кольца в цилиндре в норме,все одно буду менять.
В ноль по весу согнал..
Один форумчанин у этого же чела ЮМЗа когда то покупал..тож самое практически было..всё попутано.Тут иль дибилизм талант надо до такой сборки иметь..иль ещё какой диагноз..
Чтото мне подсказывает, что он у меня старые корпуса конических пар от ПВМа и рулевые рычаги от ГУРа покупал. Я когда посылку отправлял и назвал фамилию получателя и город, у меня курьер даже иницыалы не спрашивал. Только так странно улыбнулась и спросила: "запчасти"?
Почемуто мне это показалось странным..
Наверное я другим способом изображения закидываю. Я сохраняю сначало на компе а потом загружаю на форум. А вы скрины на какомто сайте делаете а потом сюда ссылки вставляете или здесь тоже такая функция доступна? Не могу привыкнкуть к новым параметрам форума...
Гуру и коллеги..хватит праздники праздновать их ещё много ...куда все запропастились ?
как увеличение оборотов двигателя влияетна стрелку покажчика ОЖ
из-за изменения напряжения в сети от гены
Сегодня пошёл дождь, и отснять видео не было возможности. Зато было время всё основательно пересмотреть по поводу электрического влияния. Толком ничего не обнаружил за исключением отпущенной конкретно гаечки на 5.Средняя клемма-винт на гене.(от блока вторая). Но с теми движениями что я сегодня делал трактором (маркер вчера отвалился и подъезжал к сварочному цеху, отъезжал) не нагреть. И ещё вопрос. Подскажи Демьян Николаич как тут видео выложить. Знаю, об этом тут сто тысяч раз говорили но искать в темах, да ещё не зная на каких постах это обсуждалось не реально просто. Буду благодарен.
Смотри массу прибора или борприза у меня вчера тоже глючила температура . Температура зашкаливает . а масло в другую сторону на ноль падает . рукой еб ул по панели где шторку накручиваеш и все в норму стало. и не мучайся поставь дополнительный указатель как у меня . и будет для контроля
Вся беда в массе . и в приборе пролей ведешкой разьем . может не контачит. Это болезнь Всех мтз
Ну явного такого вроде нету..обычный нагар..зачистил чутка,тоже не видно..Следы явные должны быть? Типа отпечатка ?
Поршня как ни странно ,одной группы М.
Навсяк случай повторюсь..
Вытянул первый,на шатуне две насечки..на крышке три..все в разнобой..насечки нанесены одной рукой..один и тот же кто то делал..не с разных тракторов.
Если набирается комплект - то я б ставил так как должны стоять а если какого нехватает или скажем есть 2 вторых например - то ставил бы как стояли. На щет коренных крышек там вобще без вопросов - все на свои места, по другому никак. Если потеряется или придет в негодность, к примеру, одна коренная крышка - блок можно в утиль. Они все индивидуальны, как и крышки шатунов - могут итти только с родным шатуном.
Рекомендую ещё замерить:
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/111004/zazor_v_podshipnikah.jpg?itok=zS6ulwBM)
Видать не судьба малой кровью обойтись..ничо-ничо..у меня козырнОй туз супротив супостата -хозяина предыдущего имееться..![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
дибилизмталант надо до такой сборки иметь..иль ещё какой диагноз..Удивительно ,но хоть в замках правильно стоят..цифры до цыфр..точки до точек..фантастика.
Случайно породавец не из соседней к вам области?
Пересекались ?
Чтото мне подсказывает, что он у меня старые корпуса конических пар от ПВМа и рулевые рычаги от ГУРа покупал. Я когда посылку отправлял и назвал фамилию получателя и город, у меня курьер даже иницыалы не спрашивал. Только так странно улыбнулась и спросила: "запчасти"?![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
нужно загрузить на ютуб и затем ссылку закинуть сюда, все
вот на ютубе
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/99232/111.png?itok=OksMN_Gh)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/99232/222.png?itok=9bgplOun)
вот ссылка
копируете и сюда
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/99232/333.png?itok=_mr8vH22)
![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
все
Как вы делаете, что текст с изображениями по очереди идут? У меня сначало весь текст потом фсе фото в конце получаются![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
так пиши после скрина
сверху
<скрин>
снизу
Смотри массу прибора или борприза у меня вчера тоже глючила температура . Температура зашкаливает . а масло в другую сторону на ноль падает . рукой еб ул по панели где шторку накручиваеш и все в норму стало. и не мучайся поставь дополнительный указатель как у меня . и будет для контроля![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/118075/26032015004_0.jpg?itok=MijmSfxB)
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Привет . Учишь
народ.
да так же,возле кнопки ютуб стрелочка,жмешь на нее,добавляешь файл, в сообщении появляется текстовый скрин или как правильно я не знаю
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/99232/666.png?itok=HwbQoSyF)
вот так
вот кнопка![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/99232/666_0.png?itok=S1QeXU-7)
А на поршнях следов от клапанов нет? Или есть? Потом скажу, что дальше делать.
а при чем клапана к расходу масла ?
Это не к расходу масла,а в каком порядке ставить шатуны.Скоро обьясню.
Спасибо, попробую как нибуть.
а, понял.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Сами куда делись, жду ответа.![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Всё чётко..каждой твари по паре..ставить по старым насечкам..так? Кто то же метил их надеюсь не просто так..
Корни не трогал..
