2 раза брал боски железные или латуные,хз-течет у горловины -где нижний патрубок одевается(паяли,не надолго). Плюнули и поставили пласмас все отлично,на обоих тракторах.
jsa пишет:
НикНик29 пишет:
Если стук в двигателе,то и причина похоже в нем,если дальше,то проверять и сцепление,и все с валом отбора мощности
В том то и дело, что локализовать конкретно место не могу, но стук или в двигателе или в сцеплении, но почему клин и стук при вращении в обратном направлении, при вращении в нормальном направлении все нормально. ВОМ отключен, даже гидронасос отключил. Правда когда пускач ещё живой был пару раз было что не мог провернуть двигатель-глох.
Определись,в одном-ли положении клинит .И самое главное-бендикс на пускаче сейчас включен?Может он чего...В смысле в редукторе пускача..
почему клинит двигатель, при этом дергается педаль сцепления. Не дайте свихнуться, а то
Ну в лючок внизу для начала заглянуть.И ещё проверить с выжатым сцеплением что будет делать.
Заглядывал, аж с фонариком, выжымал. Без толку. Походе зазора у лапок маловато, почти нет-но мне кажется это не причина. Но у меня опыта ноль с тракторами.
НикНик29 пишет:
jsa пишет:
НикНик29 пишет:
Кстати редуктор тоже менял но завтра буду снимать т.к при включеном бендиксе если его не поджимать шестерня не цепляет венец маховика. Клинит в одно положении и только при обратном вращении двигателя. При этом стук,что кажется то в движке, то в сцеплении. Уж грешным делом думаю болт какой не уронил ли в картер сцепления когда редуктор с пускачом менял, или не знаю еще чего думать. Бендикс отключал, включад, отключал-без изменений.
Редуктор можна обойти-снять крышку включения,стукнуть по защелках,бендикс выскочит.А так по факту дествительно там может клинить что угодно и звук отдавать также.У меня вон родственники 2 раза моста раскидывали полностью в поисках что гремит в ВОМе.Оказалось зуб или два были сломаны в редукторе фрезы с которой они работали.
А не может регулировочный болт сцепления цеплятся за вал,на котором сидит выжимной?И если болт сбит косыной,то в одну сторону будет крутится двигатель,а обратно цепляет за вал и клинит.При этом будет стук и дергатся педаль сцепления.
Завтра вечером опять буду буду пытаться найти причину. Дак бендикс то отключен, но редуктор все равно менять т.к предыдущий перебран. Я понимаю гремело б на заведенном, а тут проварачивание за гайку шкива ключом от руки - клин и стук. Спину смозолил пытаясь через лючок рассмотреть помеху. Почему чуйка на сцепление показывает.
А поподробнее можно? В смысле на чертежик ссылочку не кинете? Тем более предыдущий хозяин не задолго то продажи менял сцепление. Простите за делитетантство.
Попробую так .
Вот эти регулировочные болты при не правильной регулировке
могут цеплятся за вот этот вал
Но там есть ньюансики.Корзина есть простая и как на фото усиленая.Но про это потом.Сначала узнайте,в этом ли причина.Нужно,чтоб один крутил,а вы смотрели снизу в лючок,куда я нарисовал.
Попробую так .
Вот эти регулировочные болты при не правильной регулировке [изображение]
Попробую так .
Крутить его не надо,но крутится он должен и не клинить.
Вот по этому то-же. И так как из-за неиспраности пускача (сильно-потекший сальник) , что выявилось позже, подумал, что что то с движком и начал его ключом прокручивать туда-сюда.
Нужно ложиться отдыхать. утро вечера мудрее . а утром на свежею голову смотреть и искать. причину . я понимаю что не заснете не идет с головы проблема
Я считал нельзя крутить против шерсти. ну там когда топливную выстанавливаеш и проскочил плунжер крутнуть можно . а так чтоб маслать против не знал .
Ну маслать громко сказано-так прокрутить ключиком не много. А что может случиться если движок сделает пару медленных оборотов против шерсти? А в работе? Заглох трактор на подъеме с груженой телегой ну и потощило его назад-пока сцепление выжмешь и тормоз нажмешь может и больше оборотов сделать-это так маленький и очень редко встречающийся пример. А так Вы правы -завтра на работу, а после работы к трактору)
работай с треугольником леко перецеплятся унас многие в треугольник вварили прецепные планки ваше супертолько когда сплугом или с крн яставлю ещё скобу чтоб угольникплотно сидел в рамке super
Да тут цены наверное пятилетной давности стоят.Вы звонили к ним? Спрашивали?
Ну узнавайте ,я по вашым стопам,а то вчера мужык который паяет радиаторы уже на одним три вечора сидит а он течет-прийдется ставить з другого МТЗ,если не запаяет завтра,ато сегодня празник!
Роман,а какие ещё отличительные особенности? Ну типа надписи,клейма, иль ещё чего нибудь.Чтоб не спутать с каким самопалом.Чего тока за сердцевины сёдни не услыхал..и иранские и даже с эмиратов..кто поверит,что в эмиратах радиаторы варганят для нашего и ненашего рынков..
Ставили радиаторы в сборе , никаких особенностей кроме веса.Почему сердцевина,а не радиатор? Много не сэкономишь ,так может с гарантией будет проще.Есть еще два вида крышек , большая и поменьше с ГАЗона.
Да немного как и экономичней..бачки целые..боковины само собой..лучше на сэкономленное лишнюю железяку прикупить. Как то так..Разница в цене в пределах 1000
Интересно как это получилось![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А лучше наверное идти спать-утро вечера мудренее,не знаю как у кого,но у меня бошка уже не варит
скорее всего болт вывернулся из вала удерживающий замковую шайбу.
Замковая шайба это за что целяются грузики при включении бендикса?
да-с внутренними шлицами и плечиком для зацепа кулачками-грузиками.
Попробую так .
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/100490/063258_2.jpg?itok=RSjpdke2)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/100490/047526.jpg?itok=MY8pNxdE)
Я вот не пойму зачем мотор крутить против шерсти![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Спасибо огромное!!!
Нужно ложиться отдыхать. утро вечера мудрее . а утром на свежею голову смотреть и искать. причину . я понимаю что не заснете не идет с головы проблема![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
а что такок планки если можно фотку![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Кароче Лёш по твоим словам постоянно на работе.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Оренбург от 4000 до 4500 тыс.Турция в районе 3500 - 4000. И куча ещё всякой хрени о которой выше написал.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Смотри сам..у меня работа как начнётся,то до лета перекур тока,потом осенью опять без перекуров.Мне вставать низзя..я тока новое в основном ставлю.
Да немного как и экономичней..бачки целые..боковины само собой..лучше на сэкономленное лишнюю железяку прикупить. Как то так..Разница в цене в пределах 1000![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
