работай с треугольником леко перецеплятся унас многие в треугольник вварили прецепные планки ваше супертолько когда сплугом или с крн яставлю ещё скобу чтоб угольникплотно сидел в рамке super
а что такок планки если можно фотку
по научному поперечинаэто железяка на которую цепляется серьга в неёвставляют палец за которую прицепляются сельхоз орудия
Алексей 161 RUS пишет:
Svv-07 пишет:
Крутить его не надо,но крутится он должен и не клинить.
Я считал нельзя крутить против шерсти. ну там когда топливную выстанавливаеш и проскочил плунжер крутнуть можно . а так чтоб маслать против не знал .
Ну маслать громко сказано-так прокрутить ключиком не много. А что может случиться если движок сделает пару медленных оборотов против шерсти? А в работе? Заглох трактор на подъеме с груженой телегой ну и потощило его назад-пока сцепление выжмешь и тормоз нажмешь может и больше оборотов сделать-это так маленький и очень редко встречающийся пример. А так Вы правы -завтра на работу, а после работы к трактору)
В таких случаях мотор ещё и в обратную сторону заводится...
Посмотрел редуктор снятый-шайба про которую я подумал вкручивается в вал и стопорится пластинами не по чертежам не в живую болта не обнаружил. Значит я не правильно Вас понял. Ткните носом пожалуйста)
шайба 8-за неё зацеплен кулачок 9.внутри вала 6 стоит пружина и шток выключения -всё это держится пустотелым болтом ввёрнутым в вал 6.головка болта стопорится шайбой-болт на схеме есть но не пронумерован-и шайба с правой стороны болта видна.
Теперь понял. Только у меня на обоих редукторах пустотелый болт-одноцелое с шайбой, получается лыски под ключ с двух сторон и все, ну и плюс стопорная шайба. Причем на обоих редукторах так. Местная рационализация или выпускались и такие?
Еще варианты . Ну блин скажите а чего у меня не так с трактором. Не видя что и как гадать на кофейной гуще.
Алексей, советы откликнувшихся форумчан очень сильно помогают неопытному человеку, трактор имею совсем недавно, точнее он меня, а наши трактористы-у них один ответ либо "хрен его знает" либо "да раскати ты трактор да посмотри", один предположил, что коленвал лопнул. Так что Уважаемые форумчане оказывают мне большую услугу, а так бы точно уже и двигатель раскидывать начал и трактор раскатывать, или сжёг его) Если переживу это лето с трактором, то потом может то же советы давать буду "а чего там думать, раскати да посмотри"-эт у меня и раскатывание и полная деффектовка на лето задуманы, а в мае трактор еще чуть чуть не разобраным и живым нужен)) Сегодня правда мать к трактору палкой не пустила-низзя церковный праздник большой)
болты были и с лыской под ключ и с 6гранной головкой-но всегда было запорное кольцо.оно такое же стоит на редукторах дизелей смд(дт75 и т150)возможно отсутствие кольца и даёт незацепление муфты с венцом маховика.
На рисунке болт отдельно, а у меня получается, одно целое с шайбой, завтра с фоткаю выложу. Может и впрямь местная рационализация.
так кольцо одевается на шлицы вала-а как болт будет одеваться на вал?
Болт вкручивается в вал, а у болта здоровенная шляпа с двумя лысками, блин сейчас точно думаю рационализация, завтра "колхозный" подарок сдерну гляну как на том, тем более все равно снимать.
кольцо №23
Алексей я с эти и подобные чертежми редуктора уже, разве, что за рулем не изучаю, головоломка с этим редукторам там ещё. Наверное придется механников в колхозах потрясти еще
Всем здравствовать! Кто как катает после ремонта ЦПГ-трактора,а то в одном новая поршневая,коленвал Н2 по кругу,во втором двигатель ,который забрал с колхоза ,его буду запускать первым,гизьзы старые,поршень один заменен,так как был обрыв клапана,по весу подогнан,новые кольца,вкладыши,коленвал не трогали! В какую нагрузку его можна запускать,на первые нужно культивацыя,сеялка,сажалка?
возможно родное кольцо лопнуло вот и выход из положения нашли.у меня человека три точно спрашивали это кольцо-значит поломка имеет место быть.
Запарка на работе до трактора пока недобрался. У меня похоже оба редуктора как на Д-50Л. Их в начале 80-х ставили на 80-82 или они приколхожены и причина в них? Всетаки добрался до трактора, вот фото редуктора который стоял, "колхозный копия, только крышки под дистанционку. На шестерню не обращайте внимания, это с колхозного, и я её не ставил.
Так или иначе, но любая колбаска в кишку пойдёт![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
как по мне, похоже что то попало в картер сцепления под одну сторону маховика- в одну сторону перекатывается а в другую клин, других мыслей нет![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/99232/22222222.png?itok=4e6ieKWq)
Когда снимали пускач, болт упал в картер. Такое было. Только болты сразу считал.
Интересно) У нас наоборот импортовые МТЗ-ские выжимные на камазы ставят.
Если так то извиняюсь![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А вот это правильно .![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Алексей, брось давай, может задай мне такой вопрос по моему профилю образования еще не так бы ответил
Всё хорошо!
кольцо №23
Алексей я с эти и подобные чертежми редуктора уже, разве, что за рулем не изучаю, головоломка с этим редукторам там ещё. Наверное придется механников в колхозах потрясти еще![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
понял
Вот он собственной персоной.Рядом для сравнения старый.Соты шахматы и реже.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
вот так
Через тонированные стёкла ночью нормально видно? А то тоже хочу затонировать.
