Все верно, малость подпилить и пробка выкрутится, в моем хорошо сидела, пришлось ударную отвертку применить. А с другой стороны нужно регулятор снимать, чтобы к пробкам подобратся.
Не надо там ничего подпиливать , на фланце болты открутить , и фланец отвести в сторону .Кольца ставил с герметиком и футолентой теперь проблем нет .
мужики подскажите как отделать кабину внутри и чем. Ковролином говорят можно,но как приклеять к металу и чем? Как его вообще на железо,клеям клеют?
Ковролин не клейте! Я лично не советую, ибо уж больно быстро он в полевых работах теряет внешний вид. Пылью забивается сильно, со временем как старый палас разваливается- клей сыплется,да и летом в жару тоже не очень. Лучше уж дермонтин. Смохнул пыль и снова чисто, и не бояться лишний раз в мазуту испачкать. ИМХО
мужики,поменяли диск сцепления,корзину,выжимной, теперь рычит сцепление когда трогаешься,когда едешь нормально, именно при трогании, смертельно ли это? всё новое ставили.
было у меня так кпп отремонтировал и за одно диск сцепление поменял, собрал трогаюсь она рычит опять раэобрал все букварю, короче собрал опять рычит психнул и на поле солому грузить отгрузил телегу и перестало рычать.
Всем доброго дня,мужики.Так,рассказываю по честноку,только громко не ржать!:-D Значит,захотелось мне перевесить поршня в сборе с пальцами,кольцами и шатунами,так сказать по букварю.Честно скажу,что подобного рода процедур в жизни не делал ни одному движку.А тут вспомнил,что жене подарили дорогущие,забугорные цыфровые веса,с точностью погрешки до 1грамма.Зная,что добровольно не даст,пошел на хитрость.На ужин вина прикупил,думаю быстрее уснет!Туда-сюда...Короче до пол второго какраулил,а она не спит!!!То телик смотрит,то книжку читает.А потом слышу - сопит!:-)Я на ноги ,а она мне в след,сквозь сон:хоть от мазуты вытри потом!Вот,блин,чуйка бабья! Ладно,стал к делу,поршня в разбег +- 2 грамма,пальцы тоже так,как раз скомплектовал,пилить не захотел.Три шатуна в идеале,как в аптеке,а в последнем не хватает 24 грамма.Как быть?.Не спал до утра! Ведь работало все и так на отлично!А теперь осадок непорядка грызет... Стачивать три нормальных особого желания нету.
Сходи в магазин купи вина , угостит жену , и жди пока уснет .Потом как уснет ,бери весы и в магазин. Там взвесишь, и выберешь по весу . Правда одна проблема , магазин с запчастями ночью не работает .Удачи ))))
добавить не отнять шайбы под болты потолще добавь только без фанатизма грамм по 5-6 допускается по памяти 23 гр
В том то и дело,что весу у него нехватает в малой головке. Крышка вкладыша даже тяжелее чем у остальных. Нарушиться развесовка самого шатуна,а это,говорят,не очень здорово. Наверное,собреру как есть.Новый шатун не вариант.
Допуск вообще то 10-12 грамм(был в советские времена),но кто сталкивался с иномарочными движками - там все по нолям и не зря.
Когда себе лет 10 назад прикупил раскомплектованный движок,но почти новый и после заводской сборки не разбирался точно.Перебирать мне все равно надо было,все делалось под Д 50.Так вот когда перевесил шатуны - ужас,разница была в 72 грамма!!!Подгонял у себя на токарном станке-закрепил шайбу,спланировал,нарезал резьбу,чтоб сподок шатуна крепить.Итог - подгонка времени много не забрала,да и удобно(так по памяти 1 десятка примерно 1 грамм вроде)
Развалился подшипник шестерни понижающего редуктора.Не снимая кабины Кто то менял его???[изображение]
Да всё время ремонтируем-раскатываем не снимая кабины.Кабину от промежутки отворачиваешь(по любому откручивать),потом четыре болта гидробака и поднимаешь перед кабины и гидробак сантиметров на 7.Ну естественно полик и рычаг повыш-пониж,и тяги газульки.Ну и ещё чего мешает.Раскатку и поехали..
а я купил у них распеределитель и насос,и што наверное даром потраченые деньги!
Если наличкой то можно а если в кредит
то на те проценты которые заплатишь
можно свой старый довести до состояния нового .
а что,88 клей его не клеит?
Всоседних темах ( самодельные кабины мтз . ремонт малой кабины ) всё расказано
Ковролин не клейте! Я лично не советую, ибо уж больно быстро он в полевых работах теряет внешний вид. Пылью забивается сильно, со временем как старый палас разваливается- клей сыплется,да и летом в жару тоже не очень. Лучше уж дермонтин. Смохнул пыль и снова чисто, и не бояться лишний раз в мазуту испачкать. ИМХО![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
спасибо)
Парни подскажите. Ищю фрезу. Есть два вида рабочих органов вилочки и как мотокультиваторах. Какие плюсы и минусы у каждой?
А это как?
Задайте вопрос в этой темеhttps://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s... а вообще, нужно понять для чего фреза Вам
а что за клей,и где продается?
да обычный клей 88,на базаре, где красками торгуют есть в железных банках как краска,есть в стекле.![й](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.klei-germetik.com.ua/sites/default/files/88.jpg)
[quote=jeka8117]Туда-сюда...
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Чем отличается коленвал д-240 от д-243 ?
Встречал в литературе и 15 и до 30 грамм.
Сгоняю в ноль..наждак и эл.веса.
Развалился подшипник шестерни понижающего редуктора.Не снимая кабины Кто то менял его???![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/37616/repair-258.png?itok=R2gj-eq_)
![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Ужасная поломка..Трактор менять нуно..на новый..стописятразнаписановтеме...
Ничем.
А гидробак зачем?
Я выкатывал вместе с ним.
