Бывает и за менструальным маслом посылают к кладовщице
А она ему говорит приходи через месяц.
У нас в колхозе одного попросили масло проверить а он не знает как,так вот мужики говорят надо подлить ти говорит газетку сверни в кулек и вставляй в дырочку из под щупа и лей туда, долго наблюдали за этой картиной.
Мужики,подскажите откуда может давить топливо за топливным насосом,грешу на прокладку между плитой и насосом,еще сзади лючок,может ли оттуда сочить?В районе штуцеров все сухо,капает снизу насоса.Утром запускал,капало сильно,а сейчас запустил,прогрел,практически не капает.
Вот от сюда [изображение]
Как я понял, лечится заменой уплотнительных колечек?
подскажите как отрегулировать лапки сцепления на раскатанном тракторе мтз-82 .Поменял диск сцепления,нажимной диск и лапы (новые) .Трактор 88 года.Приспособления нету,лапы выставить можно с помощью линейки или штангена?
Мужики,караул!!! Достал другой блок двигла,на вид идеал,стал гильзовать. Примерял гильзы в него без уплотн. колец,на сухую без герметика,а они там болтаються.Все 4!!! .Плюх и там .Где-то 0,3 - 0,5мм .Посадка в блоке чистая ,без коррозии и язв. Гильзы прослаблены или так и должно быть?Раньше перебирал моторы,всегда было плотненько ,а с уплотн. кольцами вообще туго,запресовывал съемником.Даже подъеденный блок гильзовал недавно,садились четко . А тут такое. Гильзы новье, Конотоп прям с завода. Че делать? Ставить или ну его нах...?
Я всегда выставляю с помощью штангенциркуля а потом просто подвожу выжимной.
Так оно так и есть ,внизу станет на резинки а сверху прижмет плоскостью головка. Я вверху мажу герметиком. На новых блоках тоже гильзы входят легко даже с резинками . На старых надо забивать.
Спасибо!:-)Успокоил,а то я,честно говоря,сразу заочковал... Думал,расколбасит и поглотает их. Теперь соберу со спокойной душой. Примного благодарен!!!
ставь и не думай. Я на новом от руки свободно вставлял.
Загильзовался! Спасибо всем за консультацию.Незнаю,но так легко садились в первый раз.Завтра колено постелю. Взял под него Тамбовские вкладиши.Че-то к ним больше доверия,вся техника на таких не первый год ганяет. А то торгаши наши затарились Милитопольскими и впаривают всем.По цене на треть дешевле.Читал где-то в иннете,на ихнем сайте,что напыляют биметалл Z-081,вроде,методом протяжки,такое покрытие ,типа на много лучшее обычного. Был у меня распределитель с Милитополя,по незнанке взял,типа новый.Быстренько он помер,вскрытие показало,что хреново реставрирован!Золотники напыленные и гнезда увеличенные под них. Вообщем,не особо я доверяю этому пром гиганту.
мужики,поменяли диск сцепления,корзину,выжимной, теперь рычит сцепление когда трогаешься,когда едешь нормально, именно при трогании, смертельно ли это? всё новое ставили.
было у меня так кпп отремонтировал и за одно диск сцепление поменял, собрал трогаюсь она рычит опять раэобрал все букварю, короче собрал опять рычит психнул и на поле солому грузить отгрузил телегу и перестало рычать.
Все верно, малость подпилить и пробка выкрутится, в моем хорошо сидела, пришлось ударную отвертку применить. А с другой стороны нужно регулятор снимать, чтобы к пробкам подобратся.
Как я понял, лечится заменой уплотнительных колечек?![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Да выше я добавил ссылку и цена с фото
Спасибо!
Приступаю к ликвидации.
Размеры от и до
Вот размеры я вам не скажу. Когда снимаю-меряю и когда ставлю -делаю такой же размер. Может кто из мужиков помнит.
Если корзина н\о то ставлю 32мм.
корзина старого образца,может кто нибудь знает размеры???
вроде это
Все правильно, выставляй зазор 12мм. линейкой или штангельциркулем, от торца лапок до ступицы опорного диска.
Спасибо за ответы.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
правильно и делаешь
такая корзина вроде на 1221 стоит?! они взаимозаменяемые с обыкновенными? старого образца?
Притрется, у меня на 892 так было когда поменял.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
но надо плиту подпилить болгаркой
Не знаю
А можно?
Нужно..Там и с другой стороны колечко..Иначе весь насос разбирать.А колечки говно..дубеют и не держат.
А если поставить на резьбовой герметик идея![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
