Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 205 из 1268
38019 сообщений
09.02.2015 - 21:01
: 149
АЛЕКС 01 пишет:
Сайбер_01 пишет:
Информативненькое описание..
Полностью рычаг включен ? Той что под кабиной.
да рычаг полностью включён, без нагрузки не тарахтит а подключаю пресс подборщик начинается стук.
А стук в какой части трактора? Было такое , только стук был в заднем мосту. Повыбивало втулки на сателитах ВОМ.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
ДМИТРИЙ 2015 пишет:
Немогу понять, но по мойму ближе к коробке
09.02.2015 - 21:01
: 149
АЛЕКС 01 пишет:
ДМИТРИЙ 2015 пишет:
С обеих сторон ближе к коробке. А с какой именно?
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
ДМИТРИЙ 2015 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
ДМИТРИЙ 2015 пишет:
блин нескажу честно, на выходных послушаю повнимательней, думаете коробка?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Дмитрий 63 пишет:
Парни подскажите есть масло компрессорное мобил поидет такое масло в коробку на трактор? И как промыть коробку от старого масла?
НЕТ ЭТО ДИАМЕТРАально противоположные масла Ваша трансмиссия .вся .будет сильно изнашиваться хотя трактор конечно поедет
а помыть просто на горячем тракторе слить масло открыть лючки и выцарапать снутри всю грязь с керхером осторожно он не столько вымоет сколько раскидает стружку по коробке поэтому если будете мыть мойкой высокого давления через верх сняв рычаг то поворачивайте валы
пс если есть любое масло халява то можно залить и скажем съездить в магазин за хлебом потом слить вот Вам и промывка
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
TUGARIN пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Понятно. А солярки залить и покататься? Тогда какое надо масло приемлемое по цене?
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Сайбер_01 пишет:
Йо моё..Днепропетровская иста и то меньше и на 190 ампер.1200 пусковым током..Что то за 140 вый с размерами больше от 190 го..И днепр. то не захудалая хфирма.
Сайбер,мы можем спорить до бесконечности и каждый может остатся при своем,такова уж наша сущность.Но дело не в этом,когдато можна сказать зубы съел на этих АКБ -и делал их,и неоднократно вляпывался с покупками(ходили от года до трех и то так себе).С тех пор как перестал покупать где попало,что попало и кидатся на всякие надписи - АКБ ходят до 10 лет.
Теперь возвращаемся к Вашему замечанию,залазим на официальный сайт исты,берем категорию даже подороже (профессиональных для коммерческого пользования) и видим что 190-ка не меньше а больше 140-й VARTA,а 140-е одинаковые по размерах:
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Дмитрий 63 пишет:
на старом так и промывал коробас, слил половину масла, залил 20 л дизеля и по трассе поганял. good
масло заливаю ТАд-17 или ТЭп-15
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
pirat-78 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Спасибо так и сделаю!
: ставропольский край
08.01.2012 - 16:38
: 690
Народ помогите! Ремонтировал ГУР мтз80 поменял все резинки, поставил шайбы на золотник как писали выше. Завел трактор из под заливной горловины погнало вспененное масло серого цвета. Пробую руль, в лево кое как повернул в право ни в какую не поворачивает и при попытке повернуть в право поднимается масло в ГУР. Что не так сделал? dread
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
Мужики,всем привет! Короче,проблема на моем тракторе не с давлением,а с охлаждением масла. Как писал ранее при нагреве трактора прмерно до 70 градусов,обе трубки,идущие на маслянный радиатор,оставались холодными... Мне посоветовали лучше нагреть двигатель, и вот сегодня заехал в борозду и хорошо нагрел его. Так трубка,по которой масло идет в радиатор около центрифуги горячая невозможно рукой удержать, а дальше от центрифуги,т.е.около радиатора чуть теплая, Сам радиатор ,так же,как и обратка холодные. Получается,что масло не проходит через радиатор.Что это и как лечить...Прошу совета.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Олег 26 рег пишет:
возле радиатора на трубке висит сетчатый фильтроэлемент-снимите промойте.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
FinФИН пишет:
Олег 26 рег пишет:
Кстати, про этот фильтр. Я его снял еще год назад, кто-то говорил что не шибко нужен он. Таких 2 штуки есть и оба внутри пустые. Они такие и должны быть или там сетка какая внутри? Поясните
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
jsa пишет:
Не..спорить не будем.Я в магазин уже смотался с рулеткой..стояли 140-е..не влезут они.
Теперь ломаю голову какие же я раньше примерял,ну точно не сотку .. х.з.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
там сетка стоит-ну и естественно забивается.у меня тоже снята-как ни промывал-на просвет только несколько точек видно было.некоторые знаю протыкали-я просто снял.
14.02.2010 - 10:53
: 2405
FinФИН пишет:
Ну вот видно до меня и пробили, а раз так, то и нафиг он не нужен-лишнее соединение
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Сайбер_01 пишет:
У меня стоит два сотых на большой кабине. 140 не влезают. Но я не вижу смысла ставить 140 или 190. На лето хватит и одного 90 или 100. А на зиму хватит два 90 или сотых ,если запуск 24 В.Ну и пусковой ток на зиму не ниже 800 А желательно. thank_you
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
FinФИН пишет:
Спасибо за совет! Снял,пытался промыть,ничего не вышло... Убрал его вообще,и,о чудо, завел двигатель и маслянный радиатор сразу стал нагреваться. А какие могут быть последствия,если бывший хозяин трактора работал без маслянного радиатора?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Олег 26 рег пишет:
самые плохие это задиры на кол. валу, но может пронести, если ему нагрузку большую не давали, я этот фильтр выкинул нах... почти на новом тракторе, от него толку ноль а соплей больше, поставил суцельную рез. трубку и забыл.
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
pirat-78 пишет:
Пират,а от чего могут появиться задиры на коленвалу?
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
Кстати,заметил,что давление масла стало больше. Получается,что если работать без маслянного радитора масло будет постоянно кипеть,естественно уменьшится и давление... А значит может провернуть вкладыши?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Олег 26 рег пишет:
сам отвечаешь на свой вопрос, масло при перегреве теряет смазывающие свойства, от сюда думай, какие последствия
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
АЛЕКС 01 пишет:
ДМИТРИЙ 2015 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
ДМИТРИЙ 2015 пишет:
Может вы кардан не правильно собрали?
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
pirat-78 пишет:
Пират, кде-то видел как подкрутить пневмокорректор,чтобы лучше тянул. Не подскажешь как?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Олег 26 рег пишет:
Не подскажешь как?
подскажу в личку
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Кто знает, пробка радиатора МТЗ (обычная, не нового образца) от чегото еще подходит? А то, что в магазине не очень внушает доверия...
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
pirat-78 пишет:
Чет мне не нравиться я ездил на ТМ-5-18 мост и передок вообще не гудел. на много лучше чем Тэп-15Залил Тэп и пошел гул . да сегодня спрашивал по Шел Римула . есть 20 литров канистра за 5 тыс р. и завтра поеду на розлив возьму с бочки 200литровой . 20 литров за 4500. думаю меньше будет подделка . чем в банке 20 литровой agree
14.11.2013 - 14:12
: 20092
FinФИН пишет:
Я этот фильтер выбросил после 30 м/ч на обкатке .
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
Сайбер_01 пишет:
Вот как у меня hi два 90А и запуск 24В
14.11.2013 - 14:12
: 20092
pirat-78 пишет:
Олег 26 рег пишет:
yes3 good
