Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 204 из 1268
38019 сообщений
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Сайбер_01 пишет:
pirat-78 пишет:
я переставлял табличку со старого мотора на тот что ставил и всё.
Сейчас и этого не требуют.А раньше смотрел инспектор..
У нас и сейчас смотрят. недавно специально интересовался у инспектора ГТС, он сказал нужен, блок меняешь, доки переделывать.
: Коломна
17.10.2014 - 16:20
: 60
Cергей 36 RUS пишет:
Сайбер_01 пишет:
pirat-78 пишет:
я вроде уместных спросил сказали отарви шильдик и ехай пиши заявление на потерю шильдика... Вот и думаю теперь, оторвать или переставить шильдик вдруг заметит.....
17.11.2012 - 22:20
: 5689
andreo533 пишет:
можно переставить и творчески залепить клепки мазутом super
: Коломна
17.10.2014 - 16:20
: 60
я вроде уместных спросил сказали отарви шильдик и ехай пиши заявление на потерю шильдика... Вот и думаю теперь, оторвать или переставить шильдик вдруг заметит.....[/quote]
[/quote]
: Коломна
17.10.2014 - 16:20
: 60
smile3
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Не подскажите ли, влезет АКБ 182, 190, 200Ач на штатное место в бардачок мтз МК? Тотже вопрос по 2х90 Ач? Чувствую надо будет по-тихоньку присматриваться к ценам...
09.02.2015 - 21:01
: 149
andreo533 пишет:
У меня на одном тракторе на двигателе табличка с номером сгнила, никто на нее не смотрит, главное что есть номер на раме.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Димедрол пишет:
190й я ставил и место остовалось.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Именно на малую кабину?
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Димедрол пишет:
190 свободно влезает у меня стоит yes3
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Всем спасибо
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Димедрол пишет:
Всем спасибо
thank_you
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Димедрол пишет:
Да.
ivan 83 пишет:
Хороший размер, а что стоит вообще прекрасно lol super шутка юмора.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Димедрол пишет:
про 190 не скажу-но в ящик ук не очень влезает по ширине.для двух 90х места хоть танцуй-свободное заставлял пенопластом пять см и крепил на стремянки сами аклематоры.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Димедрол пишет:
Да.
ivan 83 пишет:
lol super
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Димедрол пишет:
У меня кабина УК и не влазиет..куда вы его в штатное место мастырите???
В штатное место встают два 140-х акк.
190 стоит слева от сидения..ну там где ноги пассажира.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
ivan 83 пишет:
190 свободно
Даже со снятыми рез.демпферами внутри ящика,хрен он встанет..разве нестандартный размер АКБ или ясчика..что мало вероятно.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Тьху..про МК кабину пишете.. huh
: Коломна
17.10.2014 - 16:20
: 60
Всем здорова! вопрос таков есть два мотора 240 и 240 зил есть какие различия у этих моторов.. и тнвд какой лучще поставить есть простой чье производство не знаю и с отдельной глушилкой тоже зиловский
подскажите по этому вопросу?
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Сайбер_01 пишет:
Вырезается в отсеке задний нижний профиль на ширину АКБ, и стает СТ-190 как там и был.Первый раз резал электросваркой лет десять назад - болгарок почти не было .Два СТ-140 в отсек не поместятся - не вводи людей в заблуждение.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
РомАн45 пишет:
Вырезается
Эт понятно..сварка и болгарка рулят...
РомАн45 пишет:
Есть рулетка,померяй.Встаёт.Тока есть модификации..132..138..142.. подбирай по пуск.току и ставь..корпуса отличаються.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
РомАн45 пишет:
Сайбер_01 пишет:
сегодня менял акб и мерил в ширину-200мм, но лучше 190мм.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Ну мля..слазил померял ящик.20 на 94 см.
Длина сотки 34 см. 190го 51см. Нет под рукой 140го ,бо хотел их два ставить..они как раз втуляються.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Сайбер_01 пишет:
Спорить не стану, может современные и влезут - Амперы у них "космические". Года четыре назад пытались поставить два СТ-140 SADA но не получилось. Подробностей уже не помню ,может выключатель массы мешал.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Для себя в качестве ориентира использую VARTA(Хоть она уже и не та что была лет8-10 назад) На любой АКБ можна налепить что угодно.К примеру на 140 а.ч. размеры VARTA мм (ДхШхВ) 514х189х223,пусковой ток 800.И я не поверю,что какаята захудалая фирмочка выпускает такой же емкости АКБ с меньшими размерами и пусковым 950. dont
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
jsa пишет:
Йо моё..Днепропетровская иста и то меньше и на 190 ампер.1200 пусковым током..Что то за 140 вый с размерами больше от 190 го..И днепр. то не захудалая хфирма.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Парни подскажите есть масло компрессорное мобил поидет такое масло в коробку на трактор? И как промыть коробку от старого масла?
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Два 132 не лезут поэтому ставлю 132 и 95 на зиму Летом 95 снимаю Нормуль Правда есть подогреватель тосола ( 220в )ну и масла в поддоне газовая горелка ( дежурная lol )Установка аккумулятора в штатном месте мк уменшает мощность АК на одну треть проверено прибором Потеря в длинном проводе +
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Всем спасибо ,наверное придется подбирать.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Сайбер_01 пишет:
Информативненькое описание..
Полностью рычаг включен ? Той что под кабиной.
да рычаг полностью включён, без нагрузки не тарахтит а подключаю пресс подборщик начинается стук.
