Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 201 из 1268
38019 сообщений
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
Может подкрутить редукционный клапан?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Олег 26 рег пишет:
Мужики, всем привет! Какая-то непонятка с давлением масла в ДВС,прошу совета! Итак, на холодный давление 5; на горячий(температура 80): обороты 850-давление 2, максимальные обороты-давление 2,8. Вчера заехал в поле пахать,через минут 20 при движении по борозде(температура 80) давление при 1500-1600 оборотов 1,2-1,5. Останавливаюсь,на холостых-1, на максимальных 1800 оборотов-2,2. Датчик родной ,не механический. Нормально ли это,трактору 3 года. Да, при движении по борозде один раз заметил как давление опустилось до 1,и секунд через 15 опять поднялось до 1,5. И почему при нагрузке больше 1600 оборотов не набирает?
Проблема с давлением только в борозде или постояно?
На щет оборотов- какой двигатель, турбированый? Или без турбины?
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
МТЗ-892 турбированный, проблемы в борозде при нагрузке, а так при езде проблем нет, с поля выехал и минут через 20 давление на максимальных 2,8, на холостых около 2....
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
Да, температура постоянно 82 гр.
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
Смотрел видео Пирата, на его МТЗ-892 обороты на дисковке 1900, на моем просто на заведенном без нагрузки почти 1800, а в нагрузке(пахота) так больше 1600 не поднимается.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Олег 26 рег пишет:
Попробуйте просто долить пару литров масла и проехатся в борозде.Возможно ,у вас щуп неродной или бракованый. Если проблема останется,тогда искать дальше.
С турбированым сложней найти причину. Может турбина не давать полные обороты.Может апаратура так настроеная. Или впыск не правильный. Начинайте с проверки впрыска. А турбина при работе свистит?
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
Турбина свистит, патрубки сухие, масло не кидает.
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
Интересно,а что было если бы температура поднималась до 95, давление упало б до 0.
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
А какой должен быть впрыск?
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Олег 26 рег пишет:
Масло у Вас получается летняя минералка.Но оно точно не левое? А то чет не вяжется
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Олег 26 рег пишет:
У нас у мужиков с новья такая ситуация. Заезжает в загонку,набирает оборотов на месте,начинает двигатся и опускают орудия. Иначе ,например с плугом в земле, не могут развить обороты.
Это больше всего связано с регулировкой апаратуры. Проверяйте впрыск. Если не поможет,проверить на стенде.
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
Да кто ж его знает,может и левое,раз такое происходит. А может это из-за вкладышей или распредвала?
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
Svv-07 пишет:
Проблем стронуться с места с опущенным плугом нет, просто при движении не набирает макс.обороты,максимум 1600.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
гармонист пишет:
Мужики, подскажите у кого мтз с куном, куда поставить ресивер с разгрузкой?Хочу сделать тормоза на тележке, а на тракторе старый хозяин все повыбрасывал ,ни тормозного крана,ни ресивера ни разгрузки.На штатное место кун мешает,куда можно перенести ресивер? sos
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Олег 26 рег пишет:
Тоже самое. Но если на оборотах зайти, то обороты есть. Правда ,до первой горки,потом сдыхает до прежних оборотов.
Олег 26 рег пишет:
Отпадает.Проблема была бы постояно.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Олег 26 рег пишет:
А вы знаете,как выставить впрыск?
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
В маховике есть отверстие,проверял по первому цилиндру,все совпадает... Я думал речь идет про впрыск форсунок,какое там должно быть давление?
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Олег 26 рег пишет:
Вкладыши за 3 года? это ж как надо мтз насиловать.Тем более что если это масло оригинальное,то его изюминка по сравнению с другими и заключается в применении для подношенных движков dntknw
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Олег 26 рег пишет:
Если бы был по близости топливщик,что б прокатился.Он сказал бы точно,апаратура это или другая причина.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Олег 26 рег пишет:
Точно не помню. 210 или 220. Где то в этих пределах.
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
jsa пишет:
Попробовать залить другое масло?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Олег 26 рег пишет:
Сначала просто долейте,как я писал выше. У вас начинается проблема при наклоне трактора. Это может быть элементарная нехватка уровня масла.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Svv-07 пишет:
dont
07.02.2013 - 23:08
: 3305
pirat-78 пишет:
Svv-07 пишет:
dont
Ну почему? И такое может быть. У мужика в выхлопной отпала перегородка и перекрыла отверстие.Пока не снял выхлопную,не мог понять,в чем проблема.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Олег 26 рег пишет:
а радиатор масляный нагревается в работе? давление форсов 210-220.обороты в нагрузке если падают и нет дыма из выхлопной-мало топлива, причина- или цикловая подача занижена или корректор не работает. у меня было похожее с оборотами, после личного вмешательства в корректор стал тянуть как зверь! буксует а обороты не падают. уже много раз проблемы корректора обсуждали на форуме.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Олег 26 рег пишет:
Это же тоже не дешевое удовольствие,сначала действительно сделайте как советует Svv-07 и на будущее старайтесь брать масла у официальных представителей(дешевле трактор обносить будет при нынешних ценах на запчасти и по конкретно этой марке масло есть в канистрах 20л со всеми защитными плюшечками)
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Svv-07 пишет:
если турбина заклинит это сразу будет слышно, он вообще ехать толком не будет, не говоря уже о плуге
07.02.2013 - 23:08
: 3305
pirat-78 пишет:
Svv-07 пишет:
Это если заклинит,а если ей что то не дает полностью розкрутится? Но спорить не буду,это было только предположение.Тем более,что ответ есть, что турбина рабочая. wink
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Svv-07 пишет:
pirat-78 пишет:
Svv-07 пишет:
Здесь скорее pirat-78 прав - если клинит турбина движок становится вообще дохлый,и один черный дым идет.Быстрее всего пневмокоректор - он же там напрямую ограничивает номинал и соответсвенно максимальные(они взаимосвязаны)тем более Олег указал обороты-так примерно и в таком диапазоне.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
jsa пишет:
у меня раз был прикол, когда ставил бачок на ГОРУ,мешала трубка пневмокорректора, я её открутил а когда ставил, не затянул один(который на мембране) штуцер. через пару дней выехал-еду и не пойму: что-то мой мотор превратился в уставшего старичка, тяга пропала как бы топлива ему не хватает, и не дымит и не тянет. взял вкрутил на пол оборота винт на регуляторе- эффекта ноль! потом случайно попробовал штуцер а он открученный , закрутил и поехал трактор и дымок появился. винт выкрутил назад.
