Вари полуавтоматом или электродом по чугуну. Другу варил колектор года три назад електродами по нержавейке , до сих пор ходит. Трещину на головке варил полуавтоматом.
Всем доброго здравия.Разобрал двигатель,
Гильзы и поршня в норме, а кольцам кирдык,
по 4 мм в замках ,а в маслосъемных и того
больше. В магазинах только кольца Стапри.
Честно говоря, не особо нравится. Сейчас у
них маслосъёмное кольцо состоит из двух
частей.И подозрительно маленькие отверстия
для сгона масла. Непонятного макара чудо.
Или подъе.ос или они все сейчас такое
выпускают? Будет возможность, сфоткаю и
покажу.
Но нашел у одного мужичка комплект еще
советский. Говорит, больше 20 лет лежат
кольца в соледоле и бумаге . Стырил был себе
на ЮМЗ-ика. Что подскажите поставить?
Стапри или маде ин СССР? Чешу репу, не могу
сам определиться...
покажу.
сам определиться...
Это одни из самых распостраненных марок колец для МТЗ на данный момент. Я тоже на них езжу уже 3 год - притензий нет (если не подделка конечно). На щет СССРовских тоже неплохой вариант (посмотрите на их состояние и действительно ли комплект а не набор колец, можно ли различить верхние кольца от нижних, читается ли маркировка "верх", может есть марка производителя и т. д.) если они СССРовские конечно. Смею напомнить, что СССР распался уже почти 25 лет назад а не 20, к тому же в период распада качество запчастей было никак не на высоте, если помните. Вам стоит взвесить все риски при выборе, также учтите цену на 1 и 2 вариант.
по 4 мм в замках Стапри или маде ин СССР? Чешу репу, не могу
сам определиться...
Вообщето оригинальные детали выходят из строя одновременно.Меня смущает и предложенные Вам СССР,поскольку в 90-е на протяжении нескольких лет колец к мтз-юмз нормальных попросту небыло,и мало верится в то что Вам предлагают,смахивает на стандартный лохотрон.Ставропольские кольца одни из лучших если не наилучшие,но изза этого и подделок на них тьма.А чтоб проверить подлинность вот почитайте:http://www.stapri.ru/node/236
приношу извинения пирату просто димидрол в курилке так предполагал просто я здесь ему ответил всем спасибо за участие прогнила вторая гильза а третья лопнула пи демонтаже
ческий комплект 250 э белоруский заводской 330э у дилера мтз как то грустно мне поеду завтра украинский у барыг искать спрашивать но боюсь трактор предпологается использовать на всю его мощь
Этих итекоток столько продано . перекупам по смс все оригинал Вам хоть раз встретилось по смс не оригинал
СМСками не увлекаюсь,а вот через инет почти всегда проверяю.Сначала узнаю кто у производителя офдиллер,связываюсь с ним и у него покупаю.Потом в сфере крупных поставщиков запчастей знаю лично их а они меня(так уж сложилось за десятилетия работы)Лупу для осмотра тоже имею давно.Хотя обуть даже обслуживающий персонал складов тебя хочет.Осенью заказал оригинальный диск сцепления.Директор знакомый,пришло,позвонил,я приехал.Он зная мое недоверие к запчастям разрешил пойти в склад и проверить то ли прислали.Проверил,все ок.Заплатил,выписали документы иду получать.Кладовщик приносит ту коробку что я смотрел и...тут замечаю что она не так закрыта.Открываю - диск с криво наклепанным серым фередом непонятно вообще где сделанный.Я до него что это?А он еще так нагло - я мол не буду туда сюда ходить менять,склад очень длинный.Я так разозлился,что после нескольких серьезных оплеух этот кладовщик прям побежал менять.Вот как то так но ФАКТ.
А еще если все хорошенько помыть и также хорошенько присмотреться с фонариком - увидите трещинки в блоке между гильзами, в раене резиновых колец гильз...
Из украинских более менее равноценны это Конотоп с поршнями автрамат,или завода Двигатель(Мелитополь).Конотоп(мотордеталь) одно время делал гильзы для манов и мерсов,вышел на очень хороший уровень по качеству и их тоже китайцы начали подделывать.
Мужики подскажите пожалуйста что делать.Собрали движок от мтз 82,завели все было нормально,давление было 4.Но до этого небыло у меня масленного радиатора.Поставили мас. рдиатор(лежал гдето на улице даже подумали с начало промыть).После этого завели трактор и давление начал прыгать то 4 то 0 то 2.Что уже только не сделали но все без толку.Может подскажете вы что делать.И еще как можно промыть двигатель не снимая от трактора.
Попробуйте снять корпус центрифуги и промыть клапана, скорее всего грязь с радиатора, пошла гулять по магистрали.
Вал ∅32, длинна 58 см, резьба м27х1,5, но самодельный быстро гнет.
каталожный номер вала 70-4605026, втулок 50-2401032. Их тоже лутше купить.
Тоже самодельный ставил на долго не хватило ,Лутьше купить
Или бумагу под мотор и смотри откуда капает![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
у меня заводской стоит, когда разбирал заметил что согнутый, поставил назад, ещё поработает![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Я работаю на заводе токарем.и у меня есть возможность закалить.Размеры сам бы снял но сейчас на вахте в Москве.
он скорее цементированный а просто калёный боится ударов
Здесь у нас есть термичка который после закалки резцом не врежешься
Не забудьте проточки под рычаги сделать возле резьбы
Да и стоит он не так дорого, больше времени потратится.... как по мне
димедролу
как Вы и говорили капает из под 4 гильзы
вообще то я вроде говорил![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
покажу.
сам определиться...
Ну да помнится твой совет вчера![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
У меня вкладыши СССР стоят отличные
Извините, скопировал сообщение в две темы :-$
Завтра выложу фото обеих вариантов.
Вам хоть раз встретилось по смс не оригинал ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
и что делать
намажу герметиком жаростойким и буду надеяться .помыть не успел стемнело но грязи там много. коленвал с низу
На комбайн ставил конотопские гильзы, поршневая отходила пять лет
В том году опять поставил конотопские.
