Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 188 из 1215
36451 сообщение
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
ivan 83 пишет:
а фильтр не забит
Фильтр стоит на сливе а не на входе. Когда он забивается - там стоит клапан, что пропускает мимо него.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Svv-07 пишет:
Чет не могу найти формулу вычисления угла впрыска по шкиву.Кто знает ,напишите.Хочу проверить,сходится ли с сверлением на маховике.
Например угол опережения 26 градусов,тогда длинна дуги будет:
26 разделить на 360 умножить на 3,14 и умножить на диаметр(шкива,маховика или того на чем делаем метки)
07.02.2013 - 23:08
: 3305
jsa пишет:
Svv-07 пишет:
thank_you
Переспрашиваю, чтоб не ошибится. Умножаем на диаметр или окружность?
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
Иван Жданкин пишет:
Svv-07 пишет:
Вопрос. Делаем двигатель Д-243 .Поршневая два сезона отходила. Разобрали по причине заварить блок.Выработки на гильзах практически нет.Поршня на 5 колец. Три компресионных и два маслосъемных.По разговорах да и сам придерживаюсь мнения,что должно быть четыре кольца.Так вот,покупать комплект на четыре кольца и пускай нижняя канавка будет свободная или все же ставить пять колец ,а в будущем менять поршня на четыре кольца? dntknw
Я себе сам поставил на 5 колец и не чё нормально уже сколько лет.
у меня тоже на 5 колец стоит и тоже все нормально
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Svv-07 пишет:
Спасибо! Но мне хочется в градусах знать.
не знаю чем вы будите градусы мерить на шкиву, ну тут всё просто. шкив как и маховик жёстко сидят на КВ, значит сколько градусов покрутиться маховик, столько и шкив. если дырка на маховике 26гр то и шкив надо повернуть на 26гр от ВМТ
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Svv-07 пишет:
Переспрашиваю, чтоб не ошибится. Умножаем на диаметр ?
Умножаем.Например диаметр шкива 140мм.В итоге этих 26 градусов будет дуга по окружности шкива
26/360х3,14х140=31,7милиметра
Или надо наоборот-узнать угол в зависимости от длинны дуги?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
сенсей пишет:
Градусы я высчитаю в милиметрах по дуге шкива. thank_you
jsa пишет:
Свой еще не мерял,но в нете пишет 170 мм. Значит 26/360х3,14х170=38.5 мм равна дуга. thank_you
Вот и проверю ,сходится или нет. И на ремень проверим. Потом отпишусь mail
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни в какой то теме читал и не могу вспомнить. Переделывали пускачевский маховик на стартер, сбили на станке зубья и на оставшееся кольцо надели венец стартера. Не подскажете кто-то делал???
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Svv-07 пишет:
Разобрали двигатель Д-243,блок отдали,чтоб заварили
у меня в гараже стоит блок д-240 в отличном состоянии,если интересно пишите в личку. жалко продавать, но мне его не куда ставить.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
саня2112 пишет:
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/107472?page=12
пост 385
07.02.2013 - 23:08
: 3305
pirat-78 пишет:
Svv-07 пишет:
Да у нас еще один есть с молдавана,только его нужно на завод на проверку отдавать и распредвал менять,а то поржавел. А этот блок с нового как разморозили до меня,то только дошли руки ремонтировать.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни подскажите. Хочу перебрать двигатель Д-240. Встал глухо- не могу выдрать гильзы. Есть сьемник. Уже делал не раз но таких проблем не было. Тащю сьёмником и постукиваю с низу- глухо. Одну даже надколол. Может кто нибудь умное подскажет??? Буду интересоваться и в других темах.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Двигатель снят? гильзы нужны целые? Я выбиваю бронзовым кругляком диаметром 40 мм. вылетали всегда.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
саня2112 пишет:
Так мы делали самодельный съемник . проще простого и не нужно не чего бить huh
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Съёмник наподобии. Хотелось бы сохранить. Зазор в новом кольце 0,8 мм. Но одну уже отколол.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Да кстати движок снят и разобран полностью.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
саня2112 пишет:
Если давно вода слита -то замочить гильзы , а если в гараже ниже нуля - то греть блок , бывает прихватывает.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Сьемник не всегда помогает. На своем разбирал двигатель полностью, делал насадки, сьемником в натяжку + кувалдой со всей дури - одна только пошла. Остальные пришлось по частям выковыривсть. Гильзы на этом двигателе вытаскивались впервые за 35 лет.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Обидно если так. Буду пробовать греть. А там посмотрим....
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Вера Бурякова пишет:
ivan 83 пишет:
Проблема в следующем: резко отказывает гидравлика , еле шевелится , вынимаю перелевной клапан и вставляю обратно, все работает потом опять такая фигня уже поставил новый клапан , сегодня опять такая беда причем снял и поставил и все работает.
а фильтр не забит
Да вроде нет , просто раньше трактор был в плохих руках может грязи много в гидравлике летом надо серьезно занятся.
была такая беда выше не однакратно писал, при новом насосе, распреде и чистого масла забивался клапан, под крутил давление на распреде 1/4 об, как бабка заговарила забыл про клапан, не спеши с распредом промои систему.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Мужики скажите а можно ли просто так снять топливную аппаратуру с двигателя на ресторацию, а потом поставить обратно? или там метки?
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
АЛЕКС 01 пишет:
Снимайте, только привод насоса на самом двигателе не трогайте. Т.е. при установке аппаратуры назад поворачивайте вал самого насоса для совмещения с двигателем.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
АЛЕКС 01 пишет:
На новых уже надо розетку откручивать, как в Т-150 или ДТ-75. Тогда лутше метку сделать, чтоб в прежние дырки попасть. Не понимаю, чем кому прежний вариант на шлиц не понравился???
: чувашия.
27.01.2013 - 10:06
: 124
отмечусь
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
santuri16 пишет:
Спасибо! а трубки откручивать у основания аппаратуры или возле форсунок?
14.02.2010 - 10:53
: 2611
АЛЕКС 01 пишет:
santuri16 пишет:
От насоса конечно! Зачем вам лишние трубки тянуть
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
santuri16 пишет:
ВЫ извините за такие вопросы, просто я с аппаратурой еще несвязывался, новичек я! а то все пугают лишний раз ее не трож! Вот я и отсторожничаю))
14.02.2010 - 10:53
: 2611
АЛЕКС 01 пишет:
santuri16 пишет:
Да я сам не профи))) Лишний раз стараюсь промолчать, когда не знаю точно правильного ответа.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
АЛЕКС 01 пишет:
santuri16 пишет:
Снимай смело , и форсунки сразу снимай.Все равно после ремонта придется впрыск выставлять заново.На то самое место очень редко попадает.И нормальный топливщик требует все в комплекте.
Топливная , трубки , форсунки.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Димедрол пишет:
В новых по продольным отверстиям можно более точно выставить впрыск.На старых часто бывает ,либо чуть раньше ,либо чуть позже,а точного нельзя поставить,Вот на новых это устранили,что в свою очередь создало дополнительную проблему снятия топливной. Но мне наоборот нравится. yes3
