Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 185 из 1216
36452 сообщения
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Алексей 161 RUS пишет:
Svv-07 пишет:
Если бы кто нибудь из Белоруси с завода МТЗ отписался и разжевал
Так тут кто нибудь из них сидит на сайте dntknw
Сидят да молчат protest тайну не хотят раскрывать.
Svv-07 пишет:
на турбинованых вообще три кольца при тех самых оборотах.
Димка Пират вон уже прикупил в запас [изображение]
Так это на турбину. На простой не пойдет. Там палец большего диаметра.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
pirat-78 пишет:
Svv-07 пишет:
Пробывал разные производители,кроме чешской поршневой.
не мерял зазор, но поршень опускается плавно,при условии, что гильза стоит на плотной,ровной поверхности (картон)
Я пробовал на скло плюс масло.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Александр-82 пишет:
гильзы группы М а поршня группы Б.
не всегда это гуд,лучше щупом мерять- есть заводские допуски,точно не скажу , но где-то 0,15 в сопряжении гильза-поршень
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Александр-82 пишет:
В магазин по поршневую мы стали ездить со щупом, так надежнее.
super
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Svv-07 пишет:
евро-0 идет под палец 38 мм dont ЧЕШКА
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Александр-82 пишет:
super
И как мерять scratch_one-s_head на будущее спрашиваю scratch_one-s_head
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Svv-07 пишет:
даже без масла опускается относительно плавно
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Svv-07 пишет:
Качество и контроль huh
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Svv-07 пишет:
Чет проблематично найти распылы 33-280 huh
07.02.2013 - 23:08
: 3305
pirat-78 пишет:
Svv-07 пишет:
Это отзыв за чешку?
pirat-78 пишет:
Svv-07 пишет:
А почему в применении нет д_243, только Д-245 и выше? Может какой нюанс есть?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
И как мерять
ставишь гильзу на пол , берешь поршень из нутри за бобышку пальца и опускаешь в гильзу,щуп при этом держишь краем в гильзе, поршень должен немного вставиться и заклинить. примерно так
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Svv-07 пишет:
может из-за 3-х колец, но где-то слышал что ставили и с тремя на 243-й, утверждать не могу, нужно уточнять.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
И как мерять
Вот спасибо понял . мы обычно проверяли . как ты и проверял чешку . как выходит свист из под поршня .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
И как мерять
ты как так быстро рисуеш есть секрет или это твой новый тырнет . В пеинде ?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
для
Svv-07 пишет:
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
В пеинде ?
в школе черчение любил laugh
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
В пеинде ?
Красавчик смотри я чет не пойму нашел но цена такая разная http://www.avtoall.ru/raspylitel_zil_5301__an_145_1112110_171_1112110_01...
http://tdbovid.ru/catalog/spareparts/zil/128681_raspylitel_forsunki_zil_...
не чего не пойму dntknw
14.11.2013 - 14:12
: 20808
опять сайт сохранял инфу ровно в 02.00 huh
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
скорее реставрация, я на завод писал в Ярославль, они могут транспортной компанией отправить
"Добрый день, Демьян! Всю продукцию можно приобрести только у нас, можем отправить транспортной компанией. С уважением, ООО "ЯрДизельАппаратура", тел./факс. 8(4852) 57-14-57, сот. 8(903)-828-78-78."
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Дай ссылку почтой можно scratch_one-s_head я и Генке написал
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
ЯЗТА
thank_you
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Svv-07 пишет:
Так вот,покупать комплект на четыре кольца и пускай нижняя канавка будет свободная или все же ставить пять колец ,а в будущем менять поршня на четыре кольца? dntknw
Sw-07 у нас ставят на поршни по пять колец,только пятое нижнее ставят б/у что бы оно чу чуть пропускало масло. Сейчас у самого стоит китайская поршневая Машида и костромские кольца,а нижние ставил б/у от старой поршневой которая стояла до этого на мтз уже пять лет полет нормальный.
: Днепропетровская об Петропавловка
10.12.2014 - 18:56
: 610
По поводу количества колец.Двигатель Д-243 2007 г.в. с завода 3 кольца. Поставил Чешку. Отличие от заводской- чешка под турбину и верхнее кольцо тарелкообразное и в поршне резистентная чугунная вставка под это кольцо.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
На 245 ставил костромскую поршневую на четыре кольца, зазор был 0.20мм. Зазор между юбкой поршня и гильзой должен быть 0.18-0.20, допустимый 0.26. Может быть сейчас уже другие зазоры, незнаю.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
pirat-78 пишет:
для
Svv-07 пишет:
thank_you
Да-а-а-а! Таких давно не встречал.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Александр-82 пишет:
В смысле? На турбированный двигатель поставил обычные поршня?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Svv-07 пишет:
Нет. брал поршневую для турбированых двигателей.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
вот такую
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Александр-82 пишет:
вот такую
thank_you
