Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 179 из 1216
36453 сообщения
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Александр12369 пишет:
Классно придумано super http://youtu.be/u8Yjey6SNcw
Не стоит ставить спарки вплотную, нужно оставлять зазор иначе протираются колеса по бокам
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Делае головку Д-240. И вопрос. По каталогу под пружинами стоят шайбы. Большая и маленькая. А стоят по две на двух клапанах, на остальных по одной. Это смертельно и надо ставить?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
саня2112 пишет:
Недавно перебирал, стоят по одной. Может кто высоту пружин подгонял.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
саня2112 пишет:
Это походу подставляли шайбы при регулировке силы сжатия пружины( есть стандарты). На остальных походу все нормально.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Тоесть должна стоять ОДНА большая???
17.11.2012 - 22:20
: 5834
саня2112 пишет:
Должна одна, но может пружины просевшие, можно и добавить.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
саня2112 пишет:
У меня на одной головке под пружинами на некоторых клапанах стоит тоже по две шайбы( большие), сказали что это просто регулировка(сжатие), клапана поменял, работает.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Да проверить сжатие пружин можно, но как в домашних условиях?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Alecs82 пишет:
Классно придумано superhttp://youtu.be/u8Yjey6SNcw
смешно пока по гололёду с грузом не по пали на уклон там тоже будет смешно как на коньках в канаву поедет и сделать ни чего нельзя будет надо сетку с цепи ставить а она дорого получается
при колхозе пробовали
: Івано-Франківська область,м.Рогатин
28.08.2014 - 21:29
: 8
Всем привет! Такой к вам вопрос-есть у меня магнитола хочу поставить себе ее на МТЗ-80 только проблема в том, что у меня на тракторе аккумулятора нету, будет ли они работать от генератора ??
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Олег Володимирович пишет:
нет,нужно ставить хоть старый аккум.работать может и будет но не долго.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
pirat-78 пишет:
А почему не будет работать? Причина? bang
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
я точно не помню,но когда у меня была дт-шка я не смог нормально включить магнитофон- то ли трещал,то ли шипел,поставил старый аккум и все решилось.точнее не скажу.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Так может была проблема с генератором( шоколадка- реле)?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Александр-82 пишет:
Магнитоле нужен постояный ток,а без акума напряжение плавает,то больше то меньше,а при скачке напряжения магнитола сгорит.
Попробуйте вместо акума поставить конденсатор большой емкости.(другу помогло,а то выл,).Но лучше старый акум.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Svv-07 пишет:
thank_you
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
саня2112 пишет:
у меня две
: с. Осиновка Приморский край
20.03.2012 - 17:30
: 38
Хочу купить вкладыши есть 3 варианта: Украина, Заволжъе, Кострома. Подскажите какой завод делает лучше. Или у всех один гост.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
IVANPSUPER пишет:
раньше всегда ставил Тамбовские,без вопросов, сейчас х.з.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
pirat-78 пишет:
Я сам ставил такие ,и продавцы хвалили а теперь dntknw
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Парни подскажите туплю я что-то а вернее учюсь bang купил колечко на термостат на мтз не родное а с уазика парень сказал термостаты одинаковые у меня термостат как на последнем фото а он одевал мне на фото выше на ребра термостата а мне куда одеть чёт я туплю или я не то кольцо купил?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Дмитрий 63 пишет:
это кольцо похоже не то,возьми толстую резину 3-4 мм (лучше маслостойкую) , вырежь кольцо на свой термостат и все.там обычное кольцо.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Hrust][quote=ivan 83][quote=Hrust пишет:
FinФИН пишет:
Hrust пишет:
Мужики а нет ли случаем фотки крепления рычага и планки запуска дизеля от пд-10 из кабины. Хочу востоновить стартер на пд и все остальное.
посмотри в полной капиталке мтз82.я туда выкладывал примерно в июле-августе 11 года.[/quot . У меня стоит рычаг от т150 и установлен у левого крыла тяга самодельная
А не могли бы Вы дать размеры и рачага и планки и если есть возможность с фото. Надо же с чего то начинать.
вот фото извините за задержку сегодня только вышли на работу
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ivan 83][quote=Hrust][quote=ivan 83 пишет:
Hrust пишет:
FinФИН пишет:
Hrust пишет:
На сколько я помню . этот рычаг который в кабине должен ближе стоять по заводскому примерно возле педали сцепления п
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Дмитрий 63 пишет:
Кольцо которое вы купили, к трактору отношение не имеет. Продавец правильно его одевал, но это вариант для Уаза и Волги. Под этот термостат нужен корпус нового образца, а у вас я не понял, какой корпус старый?
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
вот фото шлангов рвд на масленный радиатор не помню уже кто спрашивал за трактор не ругайте он колхозный blush2 tomato
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
На сколько я помню . этот рычаг который в кабине должен ближе стоять по заводскому примерно возле педали сцепления п[/quote]
да всё верно, просто я этот рычаг от т 150 туда пристроил
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Здраствуйте. Подскажите, пожалуйста (желательно с фото), как сделать привод для включения переднего ведущего моста для мтз 82, кабина мк.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
А если так
