Снимается вместе с валом в сторону редуктора ВОМа
тоесть если я правильно понял, открутить этот стопор и вытянуть вместе с валом всё назад? потом стопорное кольцо снять и снять подшипник?!
а понял, надо коронную шестерню снять с вала, а потом с неё выпресовать подшипник
Не забудьте вытянуть сам ВОМ,а там все увидите.Вал вытаскивается назад.
так мост без ВОМа, сегодня ступицы снимал,заметил что болтается вал на подшипнике, вот и решил спросить какой подшипник надо и куда что вытягивать) нашел задний мост,теперь перебираю,буду на трактор ставить, за что не возьмись везде засада какая то спасибо
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожайлуста можно ли поставить двигатель д -240 всборе с сцеплением на мтз -50 не меняя промежуток. Заранее благодарю.
Самое простое- поставить колесо и в какой нибудь упор - бетонный столб или фундаментный блок, или дерево. Выкрутить руль и упереться задом. И стукнуть трактором. Только без фанатизма.
HELP!!!!!! провернулась бортавая.проспали клинья.как повернуть обратно?зацепали за другой трактор не идёт.пробовали кувалдой через брус тоже самое.
Самое простое это зацепить бортовую тросом и натянув трос ударить не кувалдой через брус а столбушком 2-х метровым толщиной примерно с гильзу поршневую мтз. желательно дубовым, и встанет на место.
НЕТ Сцепление МТЗ-50 не поставить на маховик Д-240 .....сцепление нового образцаД-240 упрётся в за
днюю стенку картера сцепления- нужно будет стачивать стенку....
В продаже есть и те и те ...старого образца кстати ни чем не хуже....
Ни чего не точил коленвал 50й маховик 80й поддон 50й блок головка 80ё А был движок МТЗ 50
Вот опять проблема!!!! Не работает центрифуга!!!!! Разобрал все практичести чисто, промыл, собрал!!!! Не слышно!!!! Раньше шумела будь здоров!!!!????? Вроде и ломаться не чему? Ничего не пойму!!!
Чем больше грязи, тем больше шума и наоборот. Я тоже свою, не слышу.
Здравствуйте коллеги.Сцепление старое-12 пружин.Новое-9 пружин.На двигатель Д-240 сцепление от Д-50 подходит.(Доводилось видеть).Но есть разница-на Д-240 диаметр нажимного диска и диска сцепления 340мм., а на Д-50 325мм.Внутренний диаметр дисков одинаковый-200мм.Общее усилие пружин сцеплений Д-240 и Д-50 (сцепления 12 пружин) одинаково-690Н.(69кг.) Поэтому соответственно коэффициент запаса по сцеплению,в следствии большей мощности Д-240-разный. У МТЗ-80 равен 2,55,а у МТЗ-50 составляет 2,80.
Здравствуйте Svv-7.Коллега, Вы безусловно правы.Проволока может проходить в отверстия маховика.Пока маховик не смонтирован на двигатель трактора.После этого проволока не пройдёт.Потому что в сквозные отверстия запрессованы болты сцепления.
И куда проваливается в таком случае проволока ? И не только у меня,а и у других,кому выставлял.
Коллега,куда угодно но только не через маховик.Ни у Вас ни у тех, кому Вы выставляли.Нет отверстия-не пройдёт проволока.
Здраствуйте коллега! Как и обещал,выкладываю фото маховика.Извиняюсь за качество,накрылся цифровик,снимал на телефон.Завтра одолжу у кого то и сделаю качественые.Сегодня выкладываю,так как не терпится услышать вердикт ,что такого не может быть.Также не буду спорить,есть маховики только из сверлением под щуп.На днях у других коллег видел.
точить маховик надо у очень хорошего токаря чуть возьмёт криво и трактор будет колбасить не по детски маховики изначально идут сбалансированные там должны быть сверления балансировочные .но и на таком маховике будет гореть сцепление
УРА!!!!!!!!!!!!зароботала .повернули.думали всё хана всему.собрали такую конструкцию.всё равно не двигалась но вдшка и солярка делают чудеса.сутки замачивалось.кувалда раз и пошло.ВСЕМ огромное спосибо!!!!!
100% с вами согласен,на ДИЗЕЛЕ от ЦПГ не так зависит мощность как от топливной системы.
Мужики какой номер подшипника который стоит на валу ВОМа в заднем мосту? и как правильно его снять чтоб поменять подшипник?
Подшипник 210-й. Снимается вместе с валом в сторону редуктора ВОМа, <<Не забудте открутить стопор!!!(Рис. 2.8.33)
Инструкция тут: http://mtz1.ru/documents/art/repair_82/repair_26.htm
Согласен на все 100%
Подсолнух вытаскивается вместе с валом и подшипником в сборе в сторону ВОМа а дальше думаю разберетесь. Не забудте о стопоре!
понял понял) спасибо
ДА.....без проблем .....если сцепление старого образца.....
А старого образца это и есть сцепление МТЗ - 50?
Здорова мужики заменил ленты ВОМ ( оторвало ухо у ленты),не могу завернуть регулировочный болт! Один пошёл второй никак???? Ни кто не сталкивался????
IVANPSUPER
Грязи набьётся услышиш. Когда закрутил. от руки легко крутится?Давление ДВС какое?
Просто до этого слышал, а сейчас тишина! Крутится легко,давление 3-4, по книге должна же шуметь!!!!....
У меня маховик мтз-50 весь в трещинах и кольцевых канавках. Хотелось бы отремонтировать кто-нибудь сталкивался.
На юмз растачивали.Штифты надо вытащить и в токарку
А зачем идти к плохому токарю? Мы же деньги хорошие платим.
