Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 175 из 1216
36454 сообщения
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
хотя и соляру вроде в основном лью отстоянную с бочки
Может качество распылителей такое bang . мы тоже на 80 Шурин забодался менять. или качество топлива тоже может быть scratch_one-s_head
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
pirat-78 пишет:
в чём преимущества перед бумажными,
Хрен знает..но считаеться лучше,по другому не обьясню.
Да это древний девайс,проверенный.
По распылам..за 9 лет один раз менял на тракторе,и то,залил солярку с водой,рейку заклинило.И осенью при капремонте двигла,сделал профилактику ТН,навсяк случай и распылители поменял.Стандартный фильтр на тракторе.
Спробуй поставь,на машинах же стоит..
Мож Т-150тчики научнее обоснуют,там поспрашай.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Сайбер_01 пишет:
Сайбер_01
корпус опилочного как на фото или другой?1
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Пират,не помню.Кажеться такой.
Кабину подымать не буду ночью,подожди чуток.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Сайбер_01 пишет:
ну даешь laugh сейчас срочности нет-зима.такой корпус найти проблема или нет? не завалялся? я бы купил yes3
: крым
23.01.2014 - 18:33
: 188
pirat-78 пишет:
ни кто не ставил на трактор опилочный фильтр тонкой очистки топлива с маза ?мне Сулименко Андрей Сергеевич (топливщик ) советует его поставить,говорит не будут распылители быстро из строя выходить,мусор фильтрует лучше импортных.[изображение][изображение]
Эти фильтра с двигателей ЯМЗ. Когда я работал на к-701 всегда такие ставил, хотя вместо них можно ставить и бумажные. Я думаю качество очистки у них отличное. сибе такой присматриваю.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
А я наверно куплю б/у у меня в соседнем селе разборка,можно купить по дешовке. clap
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Парни скажите кто знает или кто сталкивался как работает система охлаждения масла на мтз когда открывается подача масла через радиатор охлаждения и можно ли проверить.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Дмитрий 63 пишет:
Дима вот ссылка почитайте http://mtz-umz.ru/6-smazochnaya-sistema_1.html там постоянно идет охлаждение
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Где можно скачать или какую купить книжку по ремонту мтз для так сказать начинающих ( чайников)? Где все подробно описано что как зачем и почему.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Дмитрий 63 пишет:
Вот здесь https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/131347 найдете в электронном варианте книги (можете начинать с МТЗ 50 и 80,так как они более доступно написаны).Остальное смотрите в личке.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Дмитрий 63 пишет:
Можно и видео на ютюбе посмотреть я видел такое
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
jsa пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Спасибо!
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Алексей 161 RUS пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Спасибо!
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
ОПИЛОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ НАМНОГО-лучше бумаги, у нас за ними охотятся,тока редко завозят.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Мужики, проблема. Мтз-80 после ремонта , капиталка двигателя. Долго заводится, когда заведется минуты две идет сизый дым, потом все нормально. ГБЦ новая, топливная деланная на военном заводе, форсунки деланные, два акамулятора 90А (паралельно), зажигание выставлено, причину не пойму.Да, еще, слабо кутит пи заводке.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Александр-82 пишет:
А кампресию проверял.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Нету компресометра. Поршневая новая.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни а такую беду можно поставить вместо КУНа. Или нужна эксковаторная навеска?
kun.doc
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Александр-82 пишет:
И всё dntknw таки может что с распылителями dntknw А если снять калектор и посмотреть с какого чылиндра дымит.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
саня2112 пишет:
Я думаю можно.
: Авдеевка
08.01.2015 - 17:09
: 56
Александр-82 пишет:
Две минуты сизый дым, это нормально, поршневая еще не приработалась. Ремонт топливной на военке, не показатель, в наше время сами знаете, качество з.ч. , профпригодность спецов, не самое лучшее.
Плохо заводится, вы сами ответили- слабо крутит, в этом направлении надо копать.
: Авдеевка
08.01.2015 - 17:09
: 56
саня2112 пишет:
Поставить то можно, но эта байда тяжелая очень, для передка. И еще, если я не ошибаюсь, эта установка немного поуже КУНа, нужно будет колхозить с глушителем.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
ДРЕВНИЙ-ТРАКТОРИСТ пишет:
Делал топливную в Запорожье , оборудование новейшее.
Проводка вся новая( все паяно), плотность 1.27, стартер в норме.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики нужен очень срочно ответ! Сколько лент на ВОМ трактор 2001г в магазине сказали бывают 2 или 1 широкая! Ещё не разбирал!!! Спасибо!!!!
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Andrei1982 пишет:
Две, широкая ведущая узкая тормозная
: Невезухино
02.07.2014 - 05:40
: 72
Народ, подскажите пожалуйста, на поршень МТЗ-50 (Д-50) подойдут поршневые кольца от Д-240, Д-243? Где-то на форуме сказано что на Д-50 одно кольцо, верхнее компрессионное по-моему, имеет полукруглую внутреннюю сторону, а на Д-240 прямоугольную. Кто-то менял кольца или все сразу на 240-е переделывают? И ещё в догонку заменить старые родные форсунки на новые от 240-го дизеля возможно?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Александр-82 пишет:
где именно делали в Запорожье?
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Дядя Коля II пишет:
Здравствуйте коллега.Поршневые кольца подходят.Если у Вас на двигателе стоит головка блока Д-50, то форсунки от Д-240 не подойдут.
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Andrei1982 пишет:
Здравствуйте коллега.Делал трактор 2002г.Лент две.Снимите лючок и проверьте.
