Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 178 из 1216
36454 сообщения
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Здравствуйте Svv-07.Большое Вам спасибо за фотографии маховика МТЗ-80 с дополнительными сквозными отверстиями.Несомненно Вы правы-такой маховик бывает.Хотя, видимо он не сильно распространён.По причине того,что мне он никогда не встречался мне пришлось усомниться в этом.Рад что Вы меня переубедили-несомненно мне это пойдёт на пользу.Осмелюсь надеяться что Вы понимаете моё первоначальное недоверие.Потому что при работе с техникой приходится придерживаться принципа-"Доверяй, но проверяй !". С уважением !
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Сергей-22 регион пишет:
TUGARIN пишет:
точить маховик надо у очень хорошего токаря
А зачем идти к плохому токарю? Мы же деньги хорошие платим.
Серега ! так это как повезет . запорит и все хана маховику . это не резьбу нарезать на болт . victory
07.02.2013 - 23:08
: 3305
aleksandr7764 пишет:
В принципе я также пока не увижу своими глазами,не поверю. yes3
У меня вопрос к знающим. Распредвалы двигателей Д-240 и Д-243 разные или нет?
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Andrei1982 пишет:
Andrei1982 пишет:
Не работает центрифуга!!!!! Разобрал все практичести чисто, промыл, собрал!!!! Не слышно!!!!
Грязи набьётся услышиш. Когда закрутил. от руки легко крутится?Давление ДВС какое?
Просто до этого слышал, а сейчас тишина! Крутится легко,давление 3-4, по книге должна же шуметь!!!!....
Вот и я поставил таку же. На работе купили, мужик поставил, сколько-то поездил.Говорит не работае и снял(даже не разбирал) как говорится ко столбу. Я подобрал, почистил, нормально работает.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Svv-07 пишет:
в соседней ветке уже обсуждали, вроде одинаковые
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Погода благоприятствует +2, заменил крестовину на кардане, добавил сразу смазочки, на фото, а то там совсем бедно с этим делом.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Выкладываю качественные фото маховика с дополнительными отверстиями.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Svv-07 пишет:
Утверждать не буду, но по фото видно, что отверстие под установочный штифт, немного совмещено от соседних отверстий и при таком расположении оных, штифт затруднительно вставить в другие отв.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Cергей 36 RUS пишет:
Установочный штифт без проблем попадает в каждое отверстие.В начале своей практики из-за этого были трудности с выставлением впрыска.Пока не разобрался.Теперь,кому бы не выставлял,всегда проверяю проволкой,сквозное или глухое отверстие.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Svv-07 пишет:
Так должно быть сквозное или нет а то мне тоже надо выставить точнее и если сквозное то только это отверстие?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Дмитрий 63 пишет:
Нет! Сверление под установочный штифт глухое.Сняв стартер,вы можете увидеть,какой у вас стоит маховик.Такой,как у меня или только с одним глухим сверлением.
sov
: украина
08.01.2012 - 01:24
: 101
всем привет...подскажите пож...можно ли выкинуть масляный радиатор...одни говорят выброси другие нет........поставил насос дозатор с гидробаком там мешает масляный радиатор ....думаю выкинуть его ....как некоторые говорили ...но думаю еще у знатоков спрошу))) smile3
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
sov пишет:
sov пишет:
как викінуть так он охлаждает масло ілі ви только зімой работаете летом же жара плюс тяжолие роботи
а может бачок переставіть на дозер в другое место
sov
: украина
08.01.2012 - 01:24
: 101
система вот такая все стало супер без радиатора.((...если нет придется значит что то мудрить...а работаю только и летом...зимой нет....
14.11.2013 - 14:12
: 20808
sov пишет:
так поставь перед баком радиатор scratch_one-s_head
sov
: украина
08.01.2012 - 01:24
: 101
вот это я только что и подумал завтра попробую...как и что)))....отпишусь ))
14.11.2013 - 14:12
: 20808
sov пишет:
Так там делов то придумаеш как сделать . yes3
sov
: украина
08.01.2012 - 01:24
: 101
Спасибо.....а то уже за день голова не варит.....))...затра примудрю что то ..))) dri
14.11.2013 - 14:12
: 20808
sov пишет:
dri thank_you Рамку сделай из проф трубы 20х20 и все укрепи на тех болтах что колонка или теперь бак крепиться
07.01.2010 - 17:08
: 4060
sov пишет:
а я бы просто переварил крепление гидробака. он видимо сварен неправильно.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Алексей vehxfkrf пишет:
Скорей всего неправильно сварили. Первый раз слышу, чтобы радиатор маслянный мешал. Ему там места надо, на два пальца максимум. Срезать бачек от кронштейна болгаркой и сдвинуть чуть вперед. Зато радиатор на месте останется.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
yes3 good
sov
: украина
08.01.2012 - 01:24
: 101
ТОже вариант....завтра наверное так и сделаем ......поставим на место радиатор....... что то придумаем....)))...Отпишусь завтра )))
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
100% преварили не правильно.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Жданкин пишет:
Нужно в перед подать места полно видно по креплению hi
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Классно придумано super http://youtu.be/u8Yjey6SNcw
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Что это? и для чего?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
ВЛадимир - Ул. пишет:
Похоже на какой то клапан, а во внутрь можно заглянуть?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Толко в след. воскресение Неподумал разобрать Стоял на гц внизу
