Мужики! Нужен срочно совет МТЗистов дилетанту.Присмотрел себе МТЗ-80 в норм.сост. за135т.р.Проблема в то м,что не включаются пониженные.Во сколько может вылиться ремонт в деньгах?Заранее спасибо!
смотря где пониженные.в среднике редуктор-замена 212 подшипников 2шт.если понижайка в кпп то могут быть проблемы с нижним валом, бронзовой втулкой в задней опоре нижнего вала, выношенные подшипники 12115 в задней опоре.но может и не всё так печально.если трактор в остальном нормальный то это не проблема а повод немного поторговаться.
TUGARIN пишет:
мужики такое дело соржавели поворотники внутри но поворотник с одним стёклышком -жёлтеньким
в продаже только с двумя а они больше чем крепление я стал делать самодельное ну так не чем сделать герметизацию с другой стороны может кто что делал ? или от чего подходит ? может банка какая ?
элементарно Ватсон-берётся любая пластиковая канистра по цвету на ваш вкус.далее феном нагреваете и вытягиваете нужную вам крышку.я таким способом тоже закрывал передние поворотники и делал крышки на ступицы роу6.
огромное спасибо Шерлок.
бл" "дь как сам не додумался .собрался завтра железную варганить
Электрический тахоспидометр, установленный в щитке приборов, работает следующим образом.
•При остановленном тракторе после установки выключателя стартера и приборов в положение на дисплее появляется индикация наработки дизеля в часах.
•При движении трактора на дисплее появляется индикация скорости движения трактора (км/ч), при этом индикация наработки исчезает. Электрический сигнал скорости движения поступает от датчиков скорости, установленных в рукавах полуосей заднего моста.
•После запуска дизеля стрелочный указатель перемещается по круговой шкале для индикации частоты вращения коленчатого вала дизеля. Одновременно на дисплее появляется индикация частоты вращения ВОМ (об/мин).Электрический сигнал частоты вращения подается с фазной обмотки генератора
В схемах то разбираюсь но не пойму где тут тахоспидометр
G1-генратор-от него вывод Д на реле блокировки стартера к6-клемма 85 и с 86 на массу.тахоспидометр-Р3 на схеме.от него провода на генератор w-к выводу переменного тока гены.2-постоянный +,1-масса,9-подсветка прибора.6,7-выводы на датчики оборотов колёс для счётчика скорости.3,4 для кнопки выбора режимов работы тахоспидометра-он настраивается для работы с разными шинами.питание на датчики оборотов колёс берётся с колодки предохранителей 7.5ампер.
смотря сколько износ есть холодная сварка .клей двухкомпонентный и если есть большой город рядом обратиться в WURTS у них есть . есть ещё напыление малыми токами любым металлом скажем медной проволокой просто протягиваете по изношенному месту и на искряете потом по шершавому садите подшипник .можно попробовать это сделать инвертером с обратной полярностью . или ещё расточить под ближайший подшипник но это надо в начале поехать на фирму и выбрать ближайший по размеру может придётся навтулить ось .ну и самый древний метод накернить ступицу как не странно но часто помогает .ну и самый поганый на мой взгляд метод забить подшипник на трос с мелкой жилкой (на медный кабель не знаю будет ли держаться)
.Мужики подскажите СРОЧНО НАДО
Возможно ли проставить на ПТС с осями под 8шпилечные колёса шести шпилечные ступицы.
Пробежавшись по теме понял что внутренний диаметр подшипников на них одинаковый разница только в растоянии между ними тоесть если поизголятся с проставками ВЗМОЖНО ли пересадка 6шпилечной ступицы на 8ми шпилечную ось хотя бы временно дотянуть 10км.
ни кто не ставил на трактор опилочный фильтр тонкой очистки топлива с маза ?мне Сулименко Андрей Сергеевич (топливщик ) советует его поставить,говорит не будут распылители быстро из строя выходить,мусор фильтрует лучше импортных.
ни кто не ставил на трактор опилочный фильтр тонкой очистки топлива с маза ?мне Сулименко Андрей Сергеевич (топливщик ) советует его поставить,говорит не будут распылители быстро из строя выходить,мусор фильтрует лучше импортных.[изображение][изображение]
А в чём вопрос,то ? Как поставить? Или про опилочный фильтр?
Ежели про фильтр,то правильно топливщик говорит.На мазае стоит..мда,еще и нитяный в баке.Раз в год меняю,для профилактики.В топливную не лазил,проблем нет.
Смущают опилки,что ли ?
да не смущают опилки,наоборот хочу выяснить в чём преимущества перед бумажными,есть смысл поставить опилочный или нет. распылители долго не ходят,хотя и соляру вроде в основном лью отстоянную с бочки.
у меня была такая проблема. Переключалка под сидением повернулась немного. Повернул в нужной режим и все нормально.
бл"
спасибо!!!
Как подключить тахоспидометр кд 8083 если можно схему зарание спасибо
Вот схема![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/2014-11-30_0-23-15.jpg?itok=x90Zi_BE)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/2015-01-24_3-51-46.png?itok=XsgMMSlM)
900id.pdf_1.zip
что не понятно как по этим схемам подключить
Вот и я тоже с этими схемами дуб-дубом!
Так там ведь ест написано черным по белому вот![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/2015-01-24_14-53-28_0.png?itok=FVzmSKiq)
привет,так это вроде не тахоспидометр а комбинация приборов
Щас посмотрим
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/2015-01-24_14-53-28.png?itok=JHl_0scN)
Да
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Мужики как восстановить посадочное место под подшипник в ступице бочки? Только сварка???
протчить ступицу и завтулить,наискрить подшипник,вложить полоску жести для плотной посадки обоймы в ступицу.
Если есть место для проточки то лучше проточить и завтулить. В таких случаях стараемся делать так.
.Глюконуло![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Лет 5 с проставками из сальников тягал.Временно..
Прицеп под мусор был,ездить недалеко и нечасто.Всё руки не доходили сделать.
подходіт без проблем
ни кто не ставил на трактор опилочный фильтр тонкой очистки топлива с маза ?мне Сулименко Андрей Сергеевич (топливщик ) советует его поставить,говорит не будут распылители быстро из строя выходить,мусор фильтрует лучше импортных.![4](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://haz.com.ua/photo/021139_F.JPG)
![2](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://hyundai-gray.ucoz.ru/_ph/1/866006491.jpg)
Я таких и не видел![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
