Сначала надо отмыть и определить утечку.В моем случае масло убегало из под заливной крышки.Что только не делал.Потом психанул.Снял верхнюю крышку ГУРа.Удалил старую горловину.Выточил новую с резьбой и приварил в крышке ГУРа..В пробку установил колечко.Понятно ,крышка пробка под резьбу.Еще на крышке ГУРа просверлил отверстие,нарезал резьбу и прикрутил штуцер.На штуцер надел шлангочку и вывел под трактор.Своеобразный сапун.Пробку закрутил намертво.Теперь если и хочет масло убежать,то на землю.А ГУР и радиатор чист.
гур снимать надо или нет может на месте можно ремкомплект поминять и какие там заморочки могут бить
Если снизу(где сошка) не течет,то не надо снимать.Потом у меня когдато отпускалась верхняя крышка.Просверлил дырочки в головках болтов,зажал хорошо и попарно проволкой пошплинтовал.Следующая болячка это горловина.Так из тряпки шарфик вокруг нее и на сезон хватает,зато все чистенько.
Сопливит,но постольку вентилятор тянет воздух через радиаторы,этого хватает чтоб вместе с пылью их забить.Потом не надо заливать масло "под крышку",дошло до зубьев и хватит,далее не заливать масло которое пенится и не должно быть подсосов воздуха от забора масла с ГУР до насоса.Может комуто покажется странным,но в гидравликах постсоветских тракторов комбинация 1-3 литра(в зависимости от степени износа насоса) нигрола марки Л на 10 литров чистого МГ-10 дает поразительный эффект:не пенится,лучше работает и насосы ходят по 20 лет.
форсунки вынуть и подвести вот и подачу соответственно
как в мотоцикле,мануала что нет?
Нет мануала нет подхожу 1 цилиндр к вот и подачу на 1 форсунки завожу и там смотрю по трактору уже. Другого способа не знаю! На шкиве нет меток и на корпусе тоже вот и не знаю!
Нет мануала нет подвожу 1 цилиндр к вмт и подачу на 1 форсунку завожу и там смотрю по трактору уже. Другого способа не знаю! На шкиве нет меток и на корпусе тоже вот и не знаю! поэтому и спрашиваю как?
Можно фото где стоит этот болт который переворачивают обратной стороной и вставляют в маховик для особо непонятливых у меня т40 был до этого а шас лтз60аб с мтзовским мотором вот и не знаю!
НА мтз-80 заметил такую ерунду ! в холодное время года трахает могз давление ! то есть как только завожу - нет давления вообще , минут через 5 поднимается потихоньку стрелка манометра ! если начинаеть делать перегезовку то давление падает и потом масло разогревается , давление нормализуется ! эта болячка была ещё на том тракторе до меня , и как-то никто не пятался выяснить причину , поэтому хотел поинтересоваться может у кого такое было !
масло греть надо и фугу, или лампу под картер на ростаяние , тепло картер и фугу отагреет, у меня на этом трактое так.
Парни вопрос после установки масляного радиатора там регулятор или что-то стоит в центрифуге допустим масло холодное в карцере надо чтоб оно прогрелось и потом стало гонять его через радиатор масляный охлаждая его и если есть то где стоит клапан или как-то подругому называется? И как можно определить работает клапан или нет?
Читал читал и так толком и не понял техническую литературу.
Мужики! Нужен срочно совет МТЗистов дилетанту.Присмотрел себе МТЗ-80 в норм.сост. за135т.р.Проблема в то м,что не включаются пониженные.Во сколько может вылиться ремонт в деньгах?Заранее спасибо!
мужики такое дело соржавели поворотники внутри но поворотник с одним стёклышком -жёлтеньким
в продаже только с двумя а они больше чем крепление я стал делать самодельное ну так не чем сделать герметизацию с другой стороны может кто что делал ? или от чего подходит ? может банка какая ?
может вообщё просто шарик запал в рычаге посильнее стукнуть надо и всё .для проверки снять крышку с рычагом и включить пониженные отвёрткой а при снятой крышке увидите состояние шестерён только не надо радоваться при хозяине .удачи
Мужики начал вращается хвостовик ВОМ, просто крутится и все! На заглушенном можно крутить рукой??? Что то с лентами? Вом работает!!!!
Сделай оборот-два болтом ленты,увидишь разницу.Я бы не стал регулировать как пишет книга- не всегда сходится,особенно когда ставишь новые ленты. Я себе согнул рычаг тот что под сиденьем переключает ВОМ,он у меня с лева под баком. Так я, выключаю его когда им не пользуюсь,зачем зря крутится сатэлитам.
Да не надо сразу ленты крутить. Сначала нужно обратить внимание на сервопружину, а вернее когда Выключил ВОМ выйди из трактора и попробуй ногой нажать сзади прям на хвостовик включения выходящий из моста. Если вал остановится можно немного натянуть или отпустить тот самый болт регулировки сервопружины. Ну а если это не поможет то тогда да вскрывайте лючёк под гидроцилиндром и пробуйте регулировать.
А как работал ГУР? Нормально? На дозатор не хочешь перейти?
Делал прокладки бачков радиатора из бензомаслостойкой резины толщиной 2мм.Отверстия под болты прорубал пробойником.После сборки на тосоле не течёт.
гур работает нормально
А у меня уже нет.Есть мысля переделать на дозатор с установкой на ГУРе.
с горлавины бежит может масло много?
У меня тоже сопливило из под пробки на ГУРе, поставил в нее 2 прокладки и перестало.
у меня т40 был до этого а шас лтз60аб с мтзовским мотором вот и не знаю! ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А за инструкцию Спасибо!
он прикручивается к задней плите кожуха возле заливной горловины,![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://auto-dnevnik.com/tw_refs/5/4004/4004_html_bb32790.png)
вот нашел
Тут также есть регулировка http://mtz1.ru/documents/passport/d_243/243_09.htm
Я соты чищю пружыной из дублирующего пускача т 150
Спасибо за фото если что не догоню обращусь ещё ток сильно не пиннайте буду учиться по тихоньку.
вот у чувака похожая проблема,тоже писал с давлением глюк,пост 5115.
Мужики! Нужен срочно совет МТЗистов дилетанту.Присмотрел себе МТЗ-80 в норм.сост. за135т.р.Проблема в то м,что не включаются пониженные.Во сколько может вылиться ремонт в деньгах?Заранее спасибо!![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Может винт регулировочный открутился на ленте или лопнула сама лента. Было такое.
А как точно диагностировать? Снимать редуктор ВОМ? Там есть нюансы?
Сначала снимите сзади под штоком цилиндра навески крышку ,попробуйте регулировочные болты.
