Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 171 из 1216
36456 сообщений
: Москва-Калужская обл. Дзержинский р-н.
05.06.2013 - 22:13
: 127
ivan 83 пишет:
Hrust пишет:
А не могли бы Вы дать размеры и рачага и планки и если есть возможность с фото. Надо же с чего то начинать.
фото постараюсь сделать на следующей неделе а размеры даже не знаю не мерял никогда это стандартный рычаг управления пд от трактора т 150 sad
Понимаю но нет ни того не того. Да и техники во округе почти нет а та что есть новая и то единицы(
: крым
23.01.2014 - 18:33
: 188
Иван Жданкин пишет:
Александр-82 пишет:
Иван Жданкин пишет:
Саш да это я уже всё прошол лиш хочу спросить кто знает можно ли поменять распредвал не снимая головки .И ещё если выставить по меткам то в отверстие маховика должен попасть болт который в плите двигателя так ли ,короче я думою поняли какой болт
Можна, только надо снять коромысла и вытянуть штанги.
Да коромысла это ясно не первый раз разбираем,ну если можно то тогда весной будем менять распред.Меня просто грызёт что то в голове,помню всё ставил по меткам но вот махович чёт и не помню как стоял dntknw может махнул на зуб huh Вижу у всех резвые какието ,а мой б :cen:ть туповатыу какойто и зажыгание крутил и чтото не то,ВЕРДИКТ весной в реанимацыю huh Всем спасибо кто откликнулся thank_you ,да маховик перевернуть нельзя уже пробывал лиш в одном положении.
На моем движке была такая-же хрень . В общем по порядку : Поменял маховик когда переделывал с пускача на стартер и работал дальше. Топливная требовала ремонта, мне подогнали новенькую с мтз-50 .сдал топливщику -он сделал под д-240. ставлю на двигатель по штифту на маховике -работа со стрельбой ,тяга никакая. Везу топливную назад времонт -проверяет , говорит что все класс. Ставлю опять, работа не нравится.Мозги чуть не закипели, Плюнул на штифт в маховике ,снял первую форсунку -выставил вмт -подвел топливной впрыск пол воронки и закрепил на рябушке. Движок заработал четко. Оказывается сверление в маховике не в том месте.Может по этой причине он и был в зап.частях.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
саня2112 пишет:
В толмуте нашол написано фаску впускного шлифуем под углом 60 градусов,
покажите нам этот толмут
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Вот нашел радиатор медно-латунный пробил по номерам на мтз т70 и мне на лтз подходит ya
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Владимир и мтз пишет:
А вы уверены,что попали именно на щуп? Там ведь отверстий много.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Жданкин пишет:
Александр-82 пишет:
Иван Жданкин пишет:
На моем движке была такая-же хрень . В общем по порядку : Поменял маховик когда переделывал с пускача на стартер и работал дальше. Топливная требовала ремонта, мне хновенькую с мтз-50 .сдал топливщику -он сделал под д-240. ставлю на двигатель по штифту на маховике -работа со стрельбой ,тяга никакая. Везу топливную назад времонт -проверяет , говорит что все класс. Ставлю опять, работа не нравится.Мозги чуть не закипели, Плюнул на штифт в маховике ,снял первую форсунку -выставил вмт -подвел топливной впрыск пол воронки и закрепил на рябушке. Движок заработал четко. Оказывается сверление в маховике не в том месте.Может по этой причине он и был в зап.частях.
Да нет Володь у меня работает нормально и заводится вроде хорошо но какойто тупой он ,что то не то.
: крым
23.01.2014 - 18:33
: 188
Svv-07 пишет:
Когда поршень в вмт ,я имею в виду 1 и 4 -другого сверления нет.Оно ведь должно быть до вмт 24* а на этом маховике немного после вмт.
: с.верхнеаршинский
16.11.2014 - 19:35
: 2
Доброго вечера всем .у меня такая проблема .после замены поршневой стало пропадать давление на движке..пропадает до нуля,глушеш тут же заводишь появляется потом опять пропадет..и что странно при повышении оборотов давление падает сбросишь газ начинает повышатся...насос менял.клапана редукционные крутил.центрифугу чистил и менял вместе с клапанами
,манометр менял..Может кто что подскажет..трактор мтз82
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Svv-07 пишет:
Я думаю,вы ошибаетесь! В начале своей практики у меня были похожие проблемы с вашей по незнанию. Оказывается ,щуп может попадать и в другие сверления маховика. И есть рядом с ВМТ. Но проверяется легко. Когда,как вы думаете ,попали на щуп,проверьте проволочкой. Сверление на щуп глухое,все остальные сквозные.Я уже не однократно выставлял впрыск другим трактористам по такой причине. Говорят,ну ведь все правильно,по щупу! При мне начинают заново,а я проволочку туда,а там сквозное отверстие.И ищи причину. dread
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
чика пишет:
открой поддон внутри проблема,у меня такое было. остатки прокладки к заборнику прилипали
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
могилин юрий пишет:
тоже так думаю или где-то в магистрали какой-то мусор происходит эффект клапана-масло пошло при запуске,мусор подняло и стоп.других причин не может быть,или с редукционными клапанами что-то.
: с.верхнеаршинский
16.11.2014 - 19:35
: 2
Спасибо.. завтра попробую еще поддон открою..
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Парни расскажите для неполятливого как вы выставляете зажигание по отверстиям в маховике щупом? bang я с таким методом не знаком ток знаю форсунки вынуть и подвести вот и подачу соответственно
: крым
23.01.2014 - 18:33
: 188
Svv-07 пишет:
Спасибо за совет ,перепроверю еще раз когда начнем работать.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Дмитрий 63 пишет:
lol как в мотоцикле,мануала что нет?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Дмитрий 63 пишет:
А как вы через форсунку знаете угол впрыска?
http://tractor-center.ru/remont-traktora/ustanovka-ugla-vpriska-topliva....
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Только крутить мотор надо очень медленно,а то сверление пролетает,как фанера над Парижем.Вроде как нет! Я еще снимаю клапаную крышку,чтоб видеть,на какой цилиндр попал.Первый или четвертый.И сделал моментоскоп. С ним лучше видно,когда топливо дрогнется.
татарстан
20.03.2014 - 22:54
: 173
маховик на отверстие проверить легко!снимай стартер и крутя смотри сколько у тя отверстий,если забито то почисти и мелом отметь(отвер-е).если нет то с транспортиром найди 24-26С и сам сверли
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Svv-07 пишет:
А как вы через форсунку знаете угол впрыска?l
Сначала о маховиках.У мтз 50 и д 240 разные углы впрыска,соответственно и отверстия под штифт в разных точках и за время их выпуска напутано приличное количество.А сделать метку на маховике или шкиве относительно ВМТ: 26(24) градусов разделить на 360 и умножить на длинну окружности.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
У меня в бумажном виде, Называется "Практическое пособие по текущему ремонту тракторов МТЗ-80, МТЗ-82." Москва 1990г.
татарстан
20.03.2014 - 22:54
: 173
jsa а у мтз 50 угол впрыска сколько градусов?
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Айнур007 пишет:
номинальные 15-17 у Д50,и 25-27 у Д240
07.02.2013 - 23:08
: 3305
jsa пишет:
А вот про это первый раз слышу. scratch_one-s_head Никто мне об этом не сообщал. Да и с двигателем Д-50 дела не имел.Посмотрел в интернете,да на Д-50 15 градусов ,на Д-240 20 градусов.Но все равно трактор заведется и будет работать, а не стрелять и дымом бросатся.
А там уже и подкоректировать можна.
А есть ли какие то надписи на маховиках,чтоб отличить один от другово?
татарстан
20.03.2014 - 22:54
: 173
jsa пишет:
спасибо за инфу thank_you ! д50 не сталкивался но буду знать. интересно за 180градусов(пол оборота)ход поршня сколько сантиметров?
30.12.2013 - 21:44
: 6437
Svv-07 пишет:
Svv-07 пишет:
Здравствуйте Svv-7.Коллега, Вы безусловно правы.Проволока может проходить в отверстия маховика.Пока маховик не смонтирован на двигатель трактора.После этого проволока не пройдёт.Потому что в сквозные отверстия запрессованы болты сцепления.
Айнур007 пишет:
125 мм.Только движется он в это время с разной скоростью.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни, а мажется ли помпа на Д-240. Чёто я не найду где??
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Svv-07 пишет:
Надписей не встречал,но встречал маховик д50 с одним отверстием под угол д240,и маховик д240 с отверстиями под оба варианта.Наверное связано с тем что мтз80 начали выпускать еще в 70-х годах,а мтз50 выпускали до 85-го.
Айнур007 пишет:
180 градусов это и есть ход поршня.У д-240 это 125мм
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
саня2112 пишет:
может у тебя помпа стоит та которая без тавотницы) сними и просверли отверстие ) они разные есть
07.02.2013 - 23:08
: 3305
jsa пишет:
Ну и как простому человеку,купившего МТЗ-80 с двигателем Д-243 и маховиком от Д-50,про который он не знает и ,например,как я,неслышал про разницу сверлений,выставить правильно впрыск?
