Здравствуйте Svv-7.Коллега, Вы безусловно правы.Проволока может проходить в отверстия маховика.Пока маховик не смонтирован на двигатель трактора.После этого проволока не пройдёт.Потому что в сквозные отверстия запрессованы болты сцепления.
И куда проваливается в таком случае проволока ? И не только у меня,а и у других,кому выставлял.
саня2112 пишет:
Парни, а мажется ли помпа на Д-240. Чёто я не найду где??
Нет. Там от замены до замены.
Или новая помпа.
а ремонту падлежит
Смотря какое состояние.Если разберете удачно и не выработано место под фибру,то подлежит.
Иначе под замену.
Бывает при разборке накроется крыльчатка и (или) вал.То покупать запчасти нужно по них,так как они есть разные.
Проблематично поменять фибру.Сноровка нужна.
Масленка ставится когда в помпе установлены полуоткрытые подшипники.Если закрытые то она там ненужна вовсе.
Svv-07 пишет:
Ну и как простому человеку,купившего МТЗ-80 с двигателем Д-243 и маховиком от Д-50,про который он не знает и ,например,как я,неслышал про разницу сверлений,выставить правильно впрыск?
Разница в отверстиях это скорее редкость нежели закономерность.Я допустим когда с этим столкнулся сделал метки на шкиве(по аналогии как у Т-40)
Так новую сделай. Нарисуй контур. Высечкой сделай отверстия и вырежь. Делов то !
Паранит тонкий не пойдет,а толстый хрупкий. Да и не слышал я,чтоб его на такие цели ставили.
Увидел комент,допишу тут.
Масляным щупом от ЗиЛа не плохо выходит. Только акуратно надо,чтоб не повредить соты.
На крайний случай шампурами,на которых шашлыки жарите.
с радиатором спасибо за совет, на выходных отвезу на мойку, патом буду разбирать,
можно ли помынять подушку между двигателем и передней балкой не отпуская лонжерони
забудьте про маховик, выставите ВМТ(любым способом),и потом прокрутите назад ДВС по моему 41мм по ремню вентилятора, это и будет 26 градусов. если я подзабыл то рассчитать можно самому по длине ремня
Откручиваешь и снимаешь шкив,два болта кронштейна подушки,четыре болта подушки под помпой,поддомкрачиваешь немного двигатель и снимаешь кронштейн с подушкой.Ставишь новую и в обратном порядке.
Коллега,куда угодно но только не через маховик.Ни у Вас ни у тех, кому Вы выставляли.Нет отверстия-не пройдёт проволока.
Верх
Жаль,что двигатель будем ремонтировать не раньше ,чем через две недели,а то и больше.А то бы завтра скинул фото отверстий.Но фото за мной! Как только доберемся до маховика,фото будет здесь.
Или новая помпа.
я на свайом мтз тоже ненашол тавотници на помпе вчера снял радиатор расмотрел помпу там нет даже отверстия под тавотницу
а ремонту падлежит
Иначе под замену.
подскажите пожалуйста как можно прочистить радиатор,подойдет паронит на прокладки под бачки радиатора
Зачем паранит? Там ведь заводские резинки стоять.
Соты какие? КруглыеПплоские?
вот и получается что 1градус это 0.07мм ход поршня,это значит до вмт поршня остается 1.82см и подается топлива
резинки от масла попухли и текут
плоские
Расчет неверен.
а как правильно?
Олег,они и продаются отдельно,стоят недорого.Сам летом покупал.
Примерно,да..А чтоб точно то надо синусы-косинусы использовать.
Да купи две прокладки и не парь себе мозги он там стоят грн по 10 а соты почистить аккуратно щупом масляным ЗИЛ 130
прокладки купить не праблема только насколько их хватит если течет рулевая калонка
Можно.
Сколько лет радиатору? Я уверен ,что там родные прокладки.Так что ставь и не парся.
А рулевая течет не только у тебя.
Если так сильно переживаеш,то сделай сам,как написано выше,только из маслостойкой резины.
Ремкплект резинок ГУР тоже стоит не космические деньги.Раз переберете и забудете лет на 10.
неизвесна сколько ему лет
гур снимать надо или нет может на месте можно ремкомплект поминять и какие там заморочки могут бить
В принципе не надо.А откуда бежит?
сверху весь гур в масле пару раз била из бачка даванула масло
