Саш да это я уже всё прошол лиш хочу спросить кто знает можно ли поменять распредвал не снимая головки .И ещё если выставить по меткам то в отверстие маховика должен попасть болт который в плите двигателя так ли ,короче я думою поняли какой болт
Можна, только надо снять коромысла и вытянуть штанги.
Да коромысла это ясно не первый раз разбираем,ну если можно то тогда весной будем менять распред.Меня просто грызёт что то в голове,помню всё ставил по меткам но вот махович чёт и не помню как стоял может махнул на зуб Вижу у всех резвые какието ,а мой б :cen:ть туповатыу какойто и зажыгание крутил и чтото не то,ВЕРДИКТ весной в реанимацыю Всем спасибо кто откликнулся ,да маховик перевернуть нельзя уже пробывал лиш в одном положении.
День добрый Иван для каких целей снимать собираешься распредвал,если выставить метки то не проще поразитку снять и все метки подвести.
FinФИН стоит рядом с распределителем и бочёнок под левым баком. Как лучше снять и оставить роботоспособной гидравлику? И еще можно несколько вопросов по ремонту? Разобрал головку. Полная ж....па! Клапана на чермет, две направляющие сломаны, гнёзда под клапана ёк. Можно ли заменить направляющие в домашних условиях и как? Гнёзда надо шарошить- не подскажите размер шарошек.
ДВА дня назад делал головку на 245. направляющие меняются легко:
1. Выбивается старая направляющая.
2. Греется гнездо на головке куда забивается направляющая(я грел резаком).
3. Забивается(легко) новая направляющая.
Шарошки:
Впускные гнезда: 48*45, 48*15, 45*75
Выпускные гнезда : 42*45, 42*15, 40*75
"Набор зенковок для ремонта седел клапанов двигателей Д-65, Д-240", покупал три года назад.
Шарошки:
а направляющую райбером проходил? и как шарошится? на 245 гнезда уже стальные идут,шарошка хорошо берет?
снять трубки идущие от насоса к гсв от распреда и от слива гидробака.трубку идущюю от г.ц.по правому борту запитать на распред вместо трубки идушей на гсв (похожа на дужку от кровати).под пробкой на распреде проверьте наличие сверления наискось.если есть то ничего мудрить ненадо.если нет то сделать штуцер и пустить в гидробак на слив-можно прямо в ту трубку что шла на слив с гсв.по головке уже отписали.
А зачем снимать если работает ГСВ??? или просто из-за того что не умею пользоваться значить и быть тут не должно??? у меня на 82 есть и пользуюсь и в пахоте и в культивации а в транспорте навеска на гидрозамку я бы оставил
Я тоже если все работает и не течет у нас на мтз80 стоит только замок классная штука
так и я о чем!!!! но может быть как всегда не умею не знаю ну и все выбросили а я как белая ворона с ним буду!!!! у меня много знакомых которые используют ГСВ только как замок но гидродогрузом просто не умеют пользоваться но выбрасывать только из-за того что лишь-бы выбросить
Можно хоть ,только вот достался мне трактор в колхозе,ГСВ на нем стоял только как гидрозамок,больше не было ничего.Замок да,хорошо!.Только вот без замка навеска опускалась с грузом за несколько секунд. И как немного масло нагреется поднимала плохо.Все в один голос: распред не держит,насос не в пиз.у.До меня на нем каждый год меняли насосы и распреды.А я просто вынул остатки ГСВ. В итоге распред держит,насос поднимает,и всё работает в течении нескольких лет.Так что решать нужно по месту,конечно если ГСВ полностью исправен,то лучше его оставить.
Мужики а нет ли случаем фотки крепления рычага и планки запуска дизеля от пд-10 из кабины. Хочу востоновить стартер на пд и все остальное.
посмотри в полной капиталке мтз82.я туда выкладывал примерно в июле-августе 11 года.[/quot . У меня стоит рычаг от т150 и установлен у левого крыла тяга самодельная
Ладно вам!! накинулись всей толпой!! Я понял. Потеплеет, попробую промыть, свежего маслица глядиш и заработвет. Ну а если нет то и снимать будем все вместе. По шарошкам спасибо. В толмуте нашол написано фаску впускного шлифуем под углом 60 градусов, выпускного-45. Дали мне шарошки там каждой по три 15, 45 и 75 градусов. Подскажите какая за чем, буду учится.
А не могли бы Вы дать размеры и рачага и планки и если есть возможность с фото. Надо же с чего то начинать.
На старом тракторе тоже стоял ГСВ. Но начали перетираться трубки под кабиной. А на МТЗ мы тогда не пахали. Вот и выбросили всё. Остались две трубки к гидроцилиндру навески. Тонкую трубку слива сначала запихал в отверстие для щупа. Потом приварил к сбросу. Не знал тогда, что можно подсверлить под пробкой.
прошу прощения нечаянно на пожаловаться нажал
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Парни, мне так и не шепнули где искать как демонтировать догружатель???
Фото переделки на мтз
Фото переделки на комбайне
какой конкретнее-что возле распреда(ГСВ) или под сидением(регулятор САРГ)?
Да просто хотел заменить новый поставить.
Если хочешь снять всё,всё снимай и с распреда доп слив с канала управления нужно сделать в бак.
Спасибо за фото Александр!
Шарошки:
Да, райбер раздвижной, райберил по размеру клапана.
гнезда на 245 райберил легко,разницы незаметил.
хуть вопрос не мне
да
к одним подходят газоновские(не помню-впуск или выпуск), а к другим зиловские
Я тоже если все работает и не течет у нас на мтз80 стоит только замок классная штука![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
так и я о чем!!!! но может быть как всегда не умею не знаю ну и все выбросили а я как белая ворона с ним буду!!!! у меня много знакомых которые используют ГСВ только как замок но гидродогрузом просто не умеют пользоваться но выбрасывать только из-за того что лишь-бы выбросить![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Можно хоть
Спасибо, все увидел.
Теперь проблема где найти эту планку и рычаг.
Мужики выручайте мож у кого завалялись в загашниках? Очень надо куплю.
45 делается основной угол прилегания клапана,потом 15-й и 75-й нужно сделать так,что-бы отпечаток на клапане был ближе к центру окружности
фото постараюсь сделать на следующей неделе а размеры даже не знаю не мерял никогда это стандартный рычаг управления пд от трактора т 150![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
