Товарищи , такая проблема, не продавливает тосол в верхнюю печку на МТЗ-82.1 , перестало давить где то месяц назад до этого все было хорошо. При этом полностью откручиваю пластмассовую пробку слива с правой стороны при работающем двигателе , но тосол не бежит , либо бежит тонкой струйкой, шланг от помпы заменил на новый, та же история, подскажите что случилось!
мог засраться радиатор отопителя.самое худшее-начался прогар прокладки головки и газы завоздушивают магистраль печки.проверьте сняв ремень вентилятора и запустив двигатель посмотрите в радиатор-движения и пузырьков быть не должно.если есть то готовьтесь менять прокладку-вообще то завоздушивание печки первый признак прорыва газов в систему охлаждения.
Привет всем.Мужики прикол такой когда мой МТЗ работает в нагруску идёт дым не важно какой чёрный ,сизый,серый но он идёт.Вопрос это нормально или это:топливо такое херовое или что.Посмотрю в ютубе трактора тяжести не важно какие тягают даже дымок не пускают,имею три техник комбайн НИВА, МТЗ-80,Т-25 при любой нагрузке дымят как паравоз,ладно когда топливо левое а когда с заправки и не с одной а разных а признаки одни и те же.Разница только в расходе больше не какой . Что это такое может быть,топливную аппаратуру делал в разных местах на каждой технике.
видео нет?мтз не должен дыметь,так сказать сложно,зажигание,клапана.если дымят все-это или вы делаете одну и ту же ошибку на всей технике или топливо,но говорите с разных заправок,х.з.
Черный дым это следствие неполного сгорания топлива.Причин много - и убитая поршневая,и головка,забит воздухоочиститель,плохое распыливание форсунками,неправильный угол впрыска и конечно регулировка ТНВД,в часности коректора.
друган работает на ПАЗике дизель 136лс--аппаратура с нова -под нагрузкой дымнёт и всё --отвезли в ремонт--все режимы чёрный дым. причина ремонта-соляра в масло.
Привет мужики!трактор все лето работал и заводился как авто,осенью топливную и форсунки в ремонт,после заводил пару раз но зав-ся не так,хуже,еще раз тнвд и фор-и в ремонт,топливчик проверил, все гуд,последний раз заметил из сапуна клапана начинал газы пускать,пальцем затыкал и чувствовал что толкает,а час поворачиваю коленвал ключом одной рукой и слышно из сапуна кто то тужется
походу компрессия сбежала,зимой на юг,не попрощавшись ,пока прибора нету скора будит. как думаете это комп-ия или другое,и как проверит компр-ю еще? трактор не заводится,подогревать не пробовал,стартер крутит хорошо,вроде бы пытается маленько подхватывать и усе
Айнур,газы из сапуна - это уже признак неполадок в гильзопоршневой(скорее всего ей уже пришла пора...)А вот по поводу ухудшения заводки после ремонта топливной,либо распылители попались и хуже распыляют нежели предыдущие,либо топливщик сместил углы начала впрыска в топливке.
углы я уже пробовал ставить бес толку,у меня уже аппаратура полностью была ушатена,сал прямо как мужик,вскрытие показала вал вращался с большим люфтом,первый кулак стерт то есть его в утиль,поставили немного другой.Вот час надо думать какие клапана покупать производство,размеры,втулки,направляющие,пружины и тд..., шарошет самому или спецу...??? и кстати клапана на каком станке точат не на обычном токарном?если придется смд ставить
Если токарный не ушатаный,педварительно проточив кулачки можна на нем без проблем.Встречал также такую технологию - точится заготовка на 4-5мм толще стержня клапана,с небольшим усилием зажимается в патрон,сверлится отверстие гдето на десятку больше диаметра стержня и дальше зажимается клапан.Может кто то еще предложит другие способы.
На МТЗ летом делал двигатель,поршневая новая наработка всего 100 м/ч аппаратура новая настраивали вместе с форсунками,распылители стоят пяти дырые с бычка родных не нашёл,на Т- 25 стоит новая поршневая аппаратура с ремонта наработка 20 м/ч,комбайн не трогал как купил так и стоит до меня делали год назад прошло три года наработка тоже не большая.Короче все двигателя перебратые, раcходники поменяны /имею в виду фильтры,сапуны чистые/Либо дествительно саляра хреновая .На аппаратуре стоят пломбы сам не чего не крутил.
ну не может вся техника дыметь и работать одинаково,может все таки топливо-это единственная вещь,объединяющая их.
А топливо у нас прямо супер - мне например этой осенью пришлось заливать евродизель,так как на обычной ощущение было что ктото сел на капот и изо всей силы молотом лупит по поршнях
А топливо у нас прямо супер - мне например этой осенью пришлось заливать евродизель,так как на обычной ощущение было что ктото сел на капот и изо всей силы молотом лупит по поршнях dread
во-во,у нас тоже соляра есть,прозрачный-как вода,качество го ...
Парни а какой лучше масляный радиатор на мтз старого образца или нового типо как змеевик. И смотрел по каталогу на радиаторе старого образца стоит еще до кучи масляный фильтр есть в нем смысл или и бездне можно?
[quote=Александр12369]аппаратура новая настраивали вместе с форсунками,распылители стоят пяти дырые с бычка родных не нашёл,
А какие родные распылы стоят на д-240. на сколько дырок.Уменя стоят на 5 это хорошо или плохо
считаю змеевик лучше
алюминий--теплоотдача
оребрение
лёгкий
цена-3тыр
зиловский такой-же
А топливо у нас прямо супер - мне например этой осенью пришлось заливать евродизель,так как на обычной ощущение было что ктото сел на капот и изо всей силы молотом лупит по поршнях :dread:[/qu
У нас зернопродукт покупал трактора Ньюхоланды ,так они пришли вместе с забугорной солярой для обкатки ,саляра была красная.Так камазисты меняли простую дт один к двум,камазы по словам камазистов летали как мэрседэсы.
Насчет соляры, помимо того, что она отстаивается в бочках еще сам не пробовал, но слышал ребята через сепаратор пропускают, там столько всякого го@на отлетает и после катаются без проблем.
У нас с нового года на всех заправках продается топливо только Евро-5. До этого было Евро-4. Ни какой разницы в работе тракторного дизеля не ощущается. Двигатели легковых автомобилей работают заметно тише.
Когда рубить будеш, то сначала маленькой а потом большой. Так колечко ровным будет. Прокладку рубил из бумаги, прэшпана? Ну вот...Сначала дырочки, ибо так не рвёт края, потом внутренность и наружу. Тут тип того.
если в аллюминии так рубить-внутреннее отверстие не совпадет по диаметру
Привет. Правильно . Но наоборот если делать, его изогнет сильно . Хотя, мы же не не штамповкой с компютерной программой управления рубим. Высечкой таки будет. )))))
по лету взял тонну соляры почти искатал --оказалось печное топливо
странно но им заправляют джон диры в колхозе--они о чем нибудь думают
Думают о скотечной выгоде,в соседнем селе есть агрохолдинг у них Ньюхоланды 4 шт.работают только летом но зато круглые сутки по сменам.Тракторам 6 лет уже надо поршневые менять,а у них на культиваторы денег нет подшипники импортные купить на катки наши не выдерживают.Представляю сколько обойдётся ремонт двигателя.
наши шланги расслаиваются и ОБЯЗАТЕЛЬНО СУКА ВНУТРИ
меняй все ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Привет ! чет я не чего не понял![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Привет мужики!трактор все лето работал и заводился как авто,осенью топливную и форсунки в ремонт,после заводил пару раз но зав-ся не так,хуже,еще раз тнвд и фор-и в ремонт,топливчик проверил, все гуд,последний раз заметил из сапуна клапана начинал газы пускать,пальцем затыкал и чувствовал что толкает,а час поворачиваю коленвал ключом одной рукой и слышно из сапуна кто то тужется![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Мужики болтается фланец раз.датки на который крепится кардан? Можно вылечить? Замена фланца поможет???
Зажмите сначала гайку.Замена поможет в зависимости от состояния шлицов вала,но обычно его разбивает.
А топливо у нас прямо супер - мне например этой осенью пришлось заливать евродизель,так как на обычной ощущение было что ктото сел на капот и изо всей силы молотом лупит по поршнях![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
[quote=Александр12369]аппаратура новая настраивали вместе с форсунками,распылители стоят пяти дырые с бычка родных не нашёл,![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
считаю змеевик лучше![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
оребрение
лёгкий
цена-3тыр
зиловский такой-же
родные и есть на 5 отверстий,мы ставим АЗПИ 171-02.
В Европе соляру красят для крестьян так как она продаётся без акцизного налога
если в аллюминии так рубить-внутреннее отверстие не совпадет по диаметру.
Привет. Правильно
по лету взял тонну соляры почти искатал --оказалось печное топливо![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
