у меня была история,разволилась коробка,ну ремонтировать не стал. Взял коробку с мтз 82 он был с ходоуменьшителем. Я его снял и поставил крышку. Ну собрал а трактор не едет. Мучались-открыли люк этот,а там в коробке шестернь ,которая зацеплялась с шестернью х.у гуляет по валу. Ставим в зацепление трактор дерница и она выскакивает. Так пришлось сваркой на шлицы вала капнуть. Года 3 ежу вроде норм.
мужики кто подскажет что может быть открыл пробку на угловом редукторе ну где вертикальный и горизонтальный валы на пвм а негрол стекает со стружкой а с правой стороны нормально валы менял в 2010и подшибники тоже может у ког о так было жду ответов советов разбирать неохота пока холодно к чему готовится ?
Решил обновить весь мотор всвязи с этим возникают вопросы-- чьего производства брать
вкладыши
кольца
м\с колпачки
на т-40 ставил ставрополь -7 ЛЕТ -нормуль не заглядывал даже но последнее время о них
отзывы не очень.
Когда капиталил свой облазил много форумов по дизельным газонам, бычкам, мазам зубрятам, там советуют вкладыши с маркировкой ЕН. Вроде как усиленные, в смысле покрытие какое то улучшенное . Вот такие я снял
А эти поставил
[quote=шурик35RUS]Дед Владимир пишет:
шурик35RUS пишет:
Спасибо я имел ввиду тех стартер. Сейчас посмотрел пускачь от 150го и получатся что эту гитару нужно переворачивать? И эл стартер включается веревочкой(без втягивающего) есть такие стартеры с нормальнымо включением?
вот посоветовали такие колпачки,себе уже купил на будущее,у них основа - металл,не будут слетать с направляющих.качество изготовления хорошее.
МеТеЗэ пишет:
кольца
возьми бузулук,Чехия
Дим привет ! Что у тебя за рассухарка . самопал или покупная ?
отзывы не очень.
Ставропольские как были отличного качества,так и остались,но количество подделок превышает в разы наличие оригинала.Львиная доля оригинальных запчастей идет на поставки по договорам между предприятиями.А в розничной сети сейчас хотите верьте,хотите нет,но что на Украине,что в России их доля составляет всего 10-15%,остальное подделки.Обычно изготовители чтоб защитить свою продукцию,на своем сайте выкладывают виды оригинальной упаковки,маркировки защиты и список официальных диллеров по регионах,чем и следует ориентироватся.Не стоит также забывать об неоднократных случаях подмены оригинала на складах фирм по продаже кладовщиками.
у меня тоже скушало два вала в ПВМ из-за подшипников... было в 2013году летом. поменял два вала новых и нужно было подкинуть больше пластин регулировочных там где крепиться шкворневая труба(я это не зделал). всё собрал на место...колесо очень туго крутилось(судя по отпечатку протектора на грязи) но через некоторое время они притёрлись меж собою. ошурки тоже были. Еще могут ошурки быть с подшипника(где то ему приходит свое время)
Вообще то там идет чугунная втулка,но некоторые(как и я например) растачивают под подшипники.Только подшипники нужны конические роликовые(шариковые долго не наездят)
самопал,еще с дт осталась-2 прута сварены.я её согнул и сделал так,одеваешь на шпильку(на кот. крепится мех.газораспр.) закрутил сверху гайку сколько дает место и одной рукой выжимаешь,другой сухари достаешь или вставляешь.
эта шестерня когда ходоуменьшитель снимают стопорится стопорным кольцом
вкладыши
кольца
м\с колпачки
отзывы не очень.
колпачки камазовские ставят у меня такие стоят кольца одесские ставил неплохие вроде
Тоже всегда ставил одесские.
Осенью делал двигитель Д-243. Взял поршня под два маслосьёмных кольца. Ну и тоже, так скажем по старой памяти( если можно так выразится), поставил одесские кольца. Как завёл с первой же минуты начало бежать масло с колектора. Ну думаю поработает ритрётся. Да не тут то было. Месяц проработал и не притёрлись. Как под нагрузкой- сухо. Чуть на холостых поработал-побежало. Разобрали. А кольца по окружности как многогранник. Сейчас поставили ставропольские. Пока всё нормально. Я считаю что просто попал на некачественную подделку. Хотя ни по упаковке ни по них самих не видать что они левые.
На раздатках старого типа там стоит чугунная втулка.На раздатках нового типа-2 игольчатых подшипника 943\30. Была мысль внедрить шариковые подшипники, но пришлось бы точить заново большую втулку-родная калёная и резец её плохо берёт.
Андрейка привет! сможешь сделать фото,где он стоит?тоже сегодня купил,и еще как ты сделал переходник с 15 дюйма на трубку(топлива).
Фото сделаю не скоро. Но сложного ничего нет. Тоже брал ерши переходники на пол дюйма. ими и закрепил на монтажной пластине- переходнике (самодельная). Прикрутил на болты крышки коропки на место тормозного пневмо клапана.
Посоветуйте! Менял подшипник внешний и сальник полуоси задней. Видимо не очень хорошо ступица затянута было и очень заметна выработка с противоположной стороны от червяка. Поставить ступицу и затянуть просто или намазать лаком мебельным, как когда-то здесь советовали?
мужики кто подскажет что может быть открыл пробку на угловом редукторе ну где вертикальный и горизонтальный валы на пвм а негрол стекает со стружкой а с правой стороны нормально валы менял в 2010и подшибники тоже может у ког о так было жду ответов советов разбирать неохота пока холодно к чему готовится ?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
она вилкой включения передвигается тобиш включаеш ивыключаеш передок ещё на корпусе должен рычаг стоять а кему поводок из кабины вкл и выкл
судя по картинке в этом положений пвм выключен а когда она т.е болшая шестерня заходит на малую тонкую то пвм включон
Решил обновить весь мотор всвязи с этим возникают вопросы-- чьего производства брать![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
вкладыши
кольца
м\с колпачки
отзывы не очень.
![1](https://avtoindustriya.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/_/1_5527.png)
чем она должна стопориться что бы не бегала в доль вала? может где то стопорное кольцо лопнуло?...
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/18014/20140303_125400.jpg?itok=y6-e7DvB)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/18014/img_0870.jpg?itok=LAgJ_8Fi)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/18014/img_0871.jpg?itok=TeXYmDXk)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/18014/img_0872.jpg?itok=evh_20ie)
А эти поставил
Кольца конечно если есть возможность чешские
шурик35RUS пишет:
от запорожца подходит. он со втягивающим...
так кто нить ответит мне по угловому пвм
пост4839
Ставропольские как были отличного качества,так и остались,но количество подделок превышает в разы наличие оригинала.Львиная доля оригинальных запчастей идет на поставки по договорам между предприятиями.А в розничной сети сейчас хотите верьте,хотите нет,но что на Украине,что в России их доля составляет всего 10-15%,остальное подделки.Обычно изготовители чтоб защитить свою продукцию,на своем сайте выкладывают виды оригинальной упаковки,маркировки защиты и список официальных диллеров по регионах,чем и следует ориентироватся.Не стоит также забывать об неоднократных случаях подмены оригинала на складах фирм по продаже кладовщиками.![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Подождите до вечера . народ подтянеца и вам ответят![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
должен там быть подшипник?
у нас стоят около 25 $ уп.(на 2 поршня)
а что отвечать?мы же не кашперовские,как говорится-вскрытие покажет.открой лючок и посмотри,откуда стружка.
вот ещё ,может кому надо, прокладка гбц качественная ОАО "ФРИТЕКС"
![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://urt.ua/files/products/52bfb05149dd1068bc7b0740fe80ff4b.300x300.jpg?4d677c65c0c6bb702540d704f00d66e6)
Так все облазили,нет там конавки под штопор
