.... Тоесть стартер от пд 8 подходит на пускачь т 150? Сделали бы что бы с одной стороны пускачь, а с другой стартер:)
Стартер не подходит, он потивоположного вращения... Я писал "ручной стартер с ПД-8" ( тросовая рулетка). И на пускач ПД-10. То есть который без "гитары с шестернями".
Спасибо я имел ввиду тех стартер. Сейчас посмотрел пускачь от 150го и получатся что эту гитару нужно переворачивать? И эл стартер включается веревочкой(без втягивающего) есть такие стартеры с нормальнымо включением?
Primat конусная значит...спасибо!попробую искать головку. да SEREGA 53 RUS я тоже боюсь не отломит ли его,но выхода нету.
Балонник с газона-зила.в головку под футорку 22мм сделать вставку из уголка25х25мм и будет головка на 19.отвернуть можно любую пробку-одну даже с сорванным квадратом вывернул.в блок подбирал готовые сгоны под шланг ф25мм.в теме про подогрев всё есть.фильтр отстойник стоит на всех наших тракторах одинаковый.больше только у т150 и выше.крышка может подойти от основого фильтра юмз-у него стакан длиннее.
Если не закипевши. Когда себе менял голову в водяниных каналах столько дерьма было я аж ужаснулся.походу воду лили с самой грязной лужи.
Вот кто мне подсказал по поводу баллоника .Что б открутить пробку . А я подумал Иван Василич ох и память уже не кудышняя
та хрен его знает-резьба на конус как у пробки и шестигранник под ключ-на другом крае ерш под шланг.единственно переваривал под трубку меньшего диаметра с ф30 на ф25мм.
я вообще от Фина удивляюсь,есть ли информация по мтз который он не знает
Он родился с гаечным ключом и руководством по эксплуатации мтз
Есть такие люди знаютщие технику с которой сталкивались как оче наше.Я когда в путяге учился у нас был препод по тракторам дак он писал в Минск на завод МТЗ рекломации на конструкционные улучшения трактора.И жена сним развелась из за больших пристрастий к Беларусь.
Точить ввертыш
да сначала токаря бы нормального...
кому е.....ет мозг распределитель?
И что дальше? Шток этот не выход. Представляю, как его крутить на МТЗ, все равно, что клапан снять.
Хочу купить такой стартер может кто покупал как они ходят или лутше взять родной от мтз
Вот кто мне подсказал по поводу баллоника .Что б открутить пробку . А я подумал Иван Василич ох и память уже не кудышняя![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
FinФИН спасибо
балонника нету,есть головка,че нибудь придумаем,а сгон обычный-труба?
Зачем труба можно на любом рынке найти вот такую пробку и уголок для удобства![е](https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRmY2G_ntZlDdKszA221687s4bcmf7jtenDTsaq-4xnaLucSnKi_w)
![нг](https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTkcRaSEegrC8dN4DyNgEBn2COgp3egNOO89L3DGxFVivExNkM1RQ)
А ещё пришлось шестигранник на 27 испортить изагнать буквой Г так как головка была на 27 да и мощь нужна
ну я так то тоже не на новых откручивал и блоки попадались древние и с неизвестным прошлым-а уж говна и грязи попадалось в них достаточно.
Приобрёл бы боковину левую щитка приборов с маленькой кабины с пускачем и барашик шторки радиатора!!!может у кого есть ?
я вообще от Фина удивляюсь,есть ли информация по мтз который он не знает![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Вот у меня обломилась у вас откручивались.Вам повезло.Вы не грели эту пробку?
Он родился с гаечным ключом и руководством по эксплуатации мтз![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Любовь но не датакой степени.![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Вот так в жизни бывает!!!!
должна ли большая шестерня в роздаточной коробке гулять в доль вала? (которая в приводе с коробкой)
нет.
нет.
