у меня на старом 82 было- заметил,что начал по немного брать масло,думаю,ну колечки подсели уже и работал дальше.как-то снял выхлопную подварить и заметил случайно что в коллекторе сажа жирная.вскрыл клапанную крышку а половина сальников послетала,остальные были дубовые,заменил все и масло перестал подбирать,сажа стала сухой в колене.думаете совпадение или случайность?вряд ли,что-то в этом есть.тк что каждому своё,это копеечный расходник,заменить не сложно,так почему ему не быть там где положено?
У меня тоже калечек не было трактор 82г,менял уже два раза как=гда мотор перебирал,пусть стоят они не мешают,и хуже не зделают ,а лутше.Ведь это пару рублей на них не сикономиш.
на старых МТЗ колпачков не было, так что изменилось в ДВС(Д-240), что стали их ставить.Судя ващей логике, про два масло съёмных кольца(масленое голодание) колпачки тоже приведут к голоданию(клапан-втулка),по поводу колец тоже не понятно,почему до определённого года поршня шли с 2 маслеными кольцами,а патом вдруг пошли с 1, что разве обороты увеличили, может просто экономия
мужики кто подскажет что может быть открыл пробку на угловом редукторе ну где вертикальный и горизонтальный валы на пвм а негрол стекает со стружкой а с правой стороны нормально валы менял в 2010и подшибники тоже может у ког о так было жду ответов советов разбирать неохота пока холодно к чему готовится ?
у меня было-на вертикальном валу стёрся верхний подшипник расслоились ролики-смазка полный редуктор.остальные три подшипника валов в отличном состоянии.но пришлось сменить горизонтальный вал-при заклинивании подшипника сломало зуб на шестерне вала.
Как?Молча.А то что все эти "обрезания" и экономия у производителей выливаются в необходимость применения супер пупер дорогих масел и такого же топлива - это уж точно не смешно.
а что,первые трактора отличались большим моторесурсом?дед рассказывал,что на какомто тракторе вкладыши меняли прямо в поле чуть не каждую смену.хватит спорить,у каждого свое мнение и взгляд,купите старенький трактор,залейте в мост нигрола дешевого а в двиг мг,не ставьте сальники,поставьте поршень с двумя маслосьёмными кольцами и работайте на здоровье,вечный трактор.удачи.тема о другом.
во,классный трактор-резину покупать не надо,стекол нет,не разобьешь,стартера нет,зачем сейчас поставили,столько проблем от него,кондишн заправлять не нужно,идеальный помощник по хозяйству!
Мой работал на таком тоже рассказывал
Мой дед тоже это прошел,у него даже поршни валялись от них - они были чугунные! А на одном была набита деревянная ручка и использовался в качестве тяжелого молота.
от ремня кусок отрезали и дальше работать пока не сгорит
Дак в армии так же делал на 151 кабы до части с марша доехать. Ремень плетённый со штанов вместо нижних шатунных. Наверное больше ста километров проехал, и не сгорел ...
Товарищи , такая проблема, не продавливает тосол в верхнюю печку на МТЗ-82.1 , перестало давить где то месяц назад до этого все было хорошо. При этом полностью откручиваю пластмассовую пробку слива с правой стороны при работающем двигателе , но тосол не бежит , либо бежит тонкой струйкой, шланг от помпы заменил на новый, та же история, подскажите что случилось!
Был случай когда то, ещё в Украгобизнесе работал. Перестала печка нормально работать на мэ тэ зэ - 80 Еле нашел причину... И то чтобы со стойки кабины не покапала вода фиг додул бы вчём дело. Болт, тот которым поручень прикручен, частично перекрыл канал.пережал рукав что в нутри стойки к печке идет
на дне поршня выштамповка заводская есть
отличительные особенности
Да я понял .у металлоломщиков нужно поспрашивать.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
чего? модернизация,технологии меняются,хотя у белорусов это происходит очень медленно.
А то что 2-е маслосъемное по сути удерживает поршень от трения юбка-гильза в расчет взяли?
интересно как?смешно.
![о](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://dic.academic.ru/pictures/enc_tech/i_613.jpg)
И каждый день менять вкладыши откручивая поддон .
Мой дед тоже это прошел,у него даже поршни валялись от них - они были чугунные! А на одном была набита деревянная ручка и использовался в качестве тяжелого молота.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
прокладку мажу дешовым графитом за12 часов до постановки-- через 5 лет работы--шо вчера поставил --ни скребков ни ершей на дрели![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
тоже так делал,когда ставил головку,за 12 часов зачем,что-бы пропиталась?
да
http://joyreactor.cc/post/1656299![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
старые трактора говорите...и раскатить на каленках можно
не шашки сгорели![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
шоколадки![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Как в страшном сне вспоминаю
а помпа качает хорошо?может печка забилась?проверьте давление на входе в стойку кабины,потом дальше.
Болт, тот которым поручень прикручен, частично перекрыл канал.пережал рукав что в нутри стойки к печке идет ![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Привет Лёш. А ты попробуй наоборот. Типа как с прокладкой. Ровее будет![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
