контакты чистил сто раз,и провод кидал,стартер перебирали и все не помогло
Встречался с подобной неполадкой.Возможен пробой изоляции обмоток на корпус или между витками.Также возможен пробой полюсов на роторе.На нагретом стартере надо измерить ток при работе его в холостую.
раз 5 пробовал заменить ремкомплект,всё равно течёт. может есть какой секрет
Да нет никаких секретов.Если помпа с уплотнением ,бочонок,,то можно фибру расколоть когда забиваешь его на место.Нужно усики разогнуть,фибру вынуть,корпус бочонка забить,потом фибру на место.Сейчас есть можно сказать нового образца,обрезиненные.Мне понравился.Много помп перебирал,мтз,юмз,дт,газ-53,уаз,Промашек ни разу не было.
Ребята ещё вопрос? Кто какой массовой кнопкой пользуется Стартер . Горят и всё Одно дерьмо продают
Вот я себе поставил дистанционную на мтз82
До этого стояла вот такая .
после переделки на 24V нужно было еще 3 вывод на отключение преобразователя как на 892 мтз
Да какой там секрет - качество деталей и их точность изготовления.У меня когда то что на тракторе,что на ауди на год не хватало.Потом одну воинскую часть расформировывали,и мне предложили штук 10 уплотнителей за копейки - а они корпус бронза,внутри резинка качественная,пружинка нержавейка и фибра соответствующая.Ауди давно продал,а на тракторе вот этой осенью поменял насос (9 лет даже не смотрел в его сторону) и то он не потек,а гайка отпустилась и шкив на валу расшатало.Вобщем мое мнение для долгой работы насоса:валик насоса точеный с одной установки,качественные подшипники и торцевой уплотнитель,балансированая турбинка со строгой перпендикулярностью плоскости трения к отверстию(желательно текстолитовая),соблюдение посадок собираемых деталей.
Ставлю советские-включаются нажатием.У братки несколько новых масс которые включаются переключателем- сгорели.
Саш ,раз купил новую пару раз нажал и развалилась,разобрал старую советскую перебрал,почистил поставил и всё ок,и одна в запасе лежыт тоже старая но рабочая.Ановьё уже не покупаю лутше на разборке старую взять .
поставить с рабочего для проверки.у нас на комбайне такая фигня-горячий плохо крутит,поставили с редуктором
ВЛадимир - Ул. пишет:
ВЛадимир - Ул.
это вы же писали что трактор глохнет через час работы?если да,причину нашли?интересно.
Да я писал Снял все трубки фильтра занёс в тепло продул промыл Соляру с бака слил процедил Сапунную трубку между баками продул Вроде работает Но явного ничего небыло Хочу отстойник прозрачный поставить на выходе с бака и к нему трубку подачи на двс
Поддерживаю.В любой силовой электрической цепи без серебра и меди ну никак.
Но когда простостоит или работает всё сухо А это отверстие для чего?Для тавотницы нет резьбы и отверстия в подшипнике?
Это отверстие . звонок , что скоро кирдык помпе![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Значит буду ждать когда придёт кирдык. И меньше включать подогрев
Бывает, на новой помпе тосол немного сочится, пока уплотнение не притрётся.
Заменить стартер.
А лучше разобрать и сделать. пока она не наделала делов и не попортила радиатор![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Выработка есть .?
во-во после дня работы сопли пропали(когда новую поставил)
Да нет никаких секретов.Если помпа с уплотнением ,бочонок,,то можно фибру расколоть когда забиваешь его на место.Нужно усики разогнуть,фибру вынуть,корпус бочонка забить,потом фибру на место.Сейчас есть можно сказать нового образца,обрезиненные.Мне понравился.Много помп перебирал,мтз,юмз,дт,газ-53,уаз,Промашек ни разу не было.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Вот я себе поставил дистанционную на мтз82![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/602.jpg?itok=XeRJzG_6)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/knopka_massy_2_kontakta.jpg?itok=QlD0UsGO)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/007287_2_0.jpg?itok=hMH84SjS)
Видел такие за 1000-1500р Как они работают? Зачем так много клем
это вы же писали что трактор глохнет через час работы?если да,причину нашли?интересно.![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Лёх а маркировка её у тебя есть?надо и себе такую купить,моя что-то выделывается.
Да вот каталожный номер 1212.3737-06 вот
Там тянеш провод один и соеденяеш через кнопку без фиксированного положения на массу
Я брал 1800 если память не изменяет
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/2014-11-30_0-15-23_2.jpg?itok=OqYkb0hI)
Я тоже задумывался . вот с камаза . но он дорогущий
и есть вот тоже такой только с подогревом ![п](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://i.avtoall.ru/product_pictures/big/b62/176676_3.jpg)
7900 руб
Эти уж больно круто Я думал отстойник как на газонах ( стакан ) но прозрачный
Так на газоне маленький тот , что стоит на двигателе возле бензонасоса . у меня он темное стекло
Да типа того но прозрачный
