Значит вчера без проблем поработал , никаких намеков на течь не было .
Седня с утра лужа тосола под радиатором .
Радиатору 1,5 года . Покупался новый . Металлический , целиком .
Тосол залит в начале зимы . А до этого - вода .
Что может быть ?
Прокладка нижнего бачка ?
Трещина на патрубке ?
Ковальский. пишет:
Ковальский. пишет:
Ковальский. пишет:
Что может быть ?
Вы спрашиваете у нас что может быть? А мы от куда знаем что может быть. может кот насал под вашим радиатором . и лужа . посмотрите сами и найдите течь . Странный вы человек. тут народ спрашивает о конкретных поломках . а вы не можете на своем тракторе найти течь. БЕЗ ОБИД
Да не критично, но боюсь весной вообще некогда будет!
Там времени нужно примерно час с перекурами и обедом
Я правильно понял, что достаточно снять сошку и тяги? Или с радиатором не получится? И ещё мужики перестал работать термостат держит около 60 градусов! Менял в том году, у меня нового образца, кто какие ставит? Производитель и температура???) заранее спасибо!!!
Сними и посмотри может что попало под термостат и не закрылся . и возьми в воде положи нагрей и градусником проверь . у меня большой есть градусник покупали на инкубатор до 100 гр . им и проверял . термостаты есть на разную температуру . у меня стоял родной на 87 Гр.
а на лето купил на 70 Гр
. так как стоит испаритель кондиционера перед радиатором и летом греется .
Сгнил чтоле ?
За 1,5 года ?
Да не , бред какой то .
Вариаций конечно много может быть,а насчет 1,5 года..можна и раньше:как то возле одного магазинчика запчастей прижало меня по маленькому,ну и забежал я заугол,а там картина - коробка с бутылками с кислотой,а двое в пластмасовой бочке колотят все это с водой и синькой,рядом же пустые новенькие канистры с наклейками тосол-40....
Не прокатит.Настоящий тосол-сладкий !Перед заливкой-проверь !Знакомый не проверил-силуминовый корпус на помпе Мерса за месяц до дыр съело.В городе тоже кое-кто пострадал.Говорят с битами за торгашами бегали.
Так проверяю второй десяток лет.Проблем нет.Хватает за полсекунды определить-сплюнул.Нонешняя водка противнее-почти вся с глицерином.Можно конечно завести штатного дегустатора, но пробую сам-трактор дело важное.
Когда-то покупал Тосол в Киеве на Борщаговке. Так там деды-продавцы сразу предлагали лакмусовой бумажкой проверить продаваемый Тосол на наличие кислоты. Я честно говоря сначала офигел, но после рассказа о дырявых радиаторах добросовестно провел тест.
Да,коллега, всё правильно.Доверяй но проверяй.Деньги мы платим, стало быть имеем право убедиться в качестве товара.Радиатор-не фунт изюму.
Всё верно. По оттепели поездил и когда уже стал смотрю чёто лужа одна на вид подозрительно жирная. Их много, с отвсюду скапывает ,но эта привлекла. Вспомнил совет батин "тосол сладкий", мокнул палец и на язык чуток. Правильно Александр говорит, пол секунды хватит определить. Получилось внимательность не подвела. Пробка горловины как оказалось перестала держать плотно. Пришлось сменить на новую.
Мужики . Почему гонит тосол когда греет подогрев от 220в из помпы На заведённом или кога стоит ни капли Подогрев в штатном месте в головке над стартером
А может термостат не впорядке,типа пропускает в радиатор .
Здравствуйте товарищи.Помогите советом.Двигатель д 240,на холодную стартер крутит как дурной заводится в легкую,на горячую стартер не крутит как будто акаммулятор севший,крутил зажигание не помогло.В чем подвох?
А кантакты проверял,попробуй кинуть кабель(масса) на мотор
Да не критично, но боюсь весной вообще некогда будет! Вот думаю подготовиться морально интеллектуально подождать погоды летной и заняться!))) спасибо!
я менял только у меня радиатор был снят и была жарааа![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Там времени нужно примерно час с перекурами и обедом![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Что может быть ?
Сгнил чтоле ?
За 1,5 года ?
А сразу что нельзя было залить тосол?. Залейте и посмотрите где течет![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
. Странный вы человек. тут народ спрашивает о конкретных поломках . а вы не можете на своем тракторе найти течь. БЕЗ ОБИД ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Сними и посмотри может что попало под термостат и не закрылся . и возьми в воде положи нагрей и градусником проверь . у меня большой есть градусник покупали на инкубатор до 100 гр . им и проверял . термостаты есть на разную температуру . у меня стоял родной на 87 Гр.![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/14082014434_0.jpg?itok=NzR3wYrK)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/617136_0.jpg?itok=l80JtVES)
"бизнес! йопта...
я тяги не снимал если чё выверни колёса в сторону сними шкив и всё, выковыривай сальник
такую гадость языком пробовать?да ну нах...
Когда-то покупал Тосол в Киеве на Борщаговке. Так там деды-продавцы сразу предлагали лакмусовой бумажкой проверить продаваемый Тосол на наличие кислоты. Я честно говоря сначала офигел, но после рассказа о дырявых радиаторах добросовестно провел тест.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
так с помпы же течет
Да с помпы с отверстия где вал
Прочитал и не подумал
![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
контакты чистил сто раз,и провод кидал,стартер перебирали и все не помогло
Может помпа кончается ,по теорий эт фибра не держит
