Мужики, подскажите. Имеем новый мтз 82. На холодную, блокировка пуска двс не срабатывает, т.е. не дает напругу на стартер. Приходиься перемыкать на стартере отверткой. Кто сталкивался? Сам датчик блокировки ремонтируеся-промывается? Спасибо
Мужики кто работал с таким мамонтом? какие отзывы как сейчас по запчастям? хочу купить но побаиваюсь
Не рекомендовал бы...В молодости застал 2 таких,по сути - ЮМЗ,да и коробка и мягкое сцепление в промежутке трактористов работающих на них прям доставали.Рулевое вообще годится разве чтоб руки накачать.
В зависимости от комплектации трактора,применяются и различные схемы блокировки.Чтоб не мучала ее можна обойти,хотя на мой взгляд если блокировка от генератора нужна только для блондинок,то от КПП желательно сохранить.Проверте сначала это:
jsa пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Не знаю у моего дядьки был такой так с ним вобще никогда проблем не было.Он у него был наверное лет 12 так за это время он у него не разу не ломался чего не скажеш про современные трактора.По запчастям я думаю проблем не будет если у вас есть запчасти на ЮМЗ-6 так как он з ЮМЗ-6 идентичны во всём.
Понятное дело что трактор трактору рознь.Но из практики скажу,что пока все эти типа ЮМЗ тянут полупустые прицепы,или катки по полю - держатся,как только что нибудь посерйознее - начинается то коленвал пополам,то сцепление вдребезги,то в мягком соединении резинки разлетятся,то зубья на шестернях пообламывает.Потом даный трактор с тех годов вряд ли будет не "подуставший".Какая б ни была качественная деталь,у нее есть ограничение по ресурсу использования.
Это понятно. Лично у меня косячит датчик, что стоит на коробке. Вопрос. Он ремонтируется- регулируется-разбирается?
Трактор отличный ! Но для каких забот он вам нужен вот в чем вопрос........от двигателя до хвоста ,это юмз. А вот запчасти на сам двигатель вы не найдете если он оригинальный. Но может уже и от юмз воткнули надо смотреть. Если бы у нас за такую цену продавали рядышком,то я бы купил не смотря на возраст..если он не ушатаный , то вам его на долго хватит!
Мужики нужна помощь. Преобрели трактор под восстановление. Само слабой он недвежим но на колёсах. Тащить около 30 км. Трактор МТЗ-50. Можно ли придумать что-то типа жёсткой сцепки? Или можно как то ещё его зацепить? Подскажите!!!!
так вы тестером проверьте датчик который на рычаге . а потом смотрите реле блокировки которое стоит с левой стороны под обшивкой . еще может и реле стартера . быть . да и посмотрите . предохранитель на 60А который стоит на гидробаке от стартера туда идут провода там стоит перемычка . у меня так было провода обгорели и был не плотный контакт . и не работало В смысле как датчик может промываться
Я на уголке(автоматическая сцепка) тащил, под буксировочную петлю и навеской подымешь,можно цепью толстой притянуть к уголку .Тоже под30км,даже м4 пересекал и не много по ней ехал.Крутые повороты не делай ,а то колеса задние с передними сталкиваются.И ещё лучше внизу сцепки перемычку в варить ,чтоб его не гнуло.Хотя если скоба в варена то проще все будет.
А чем тянуть и по какой дороге? Я свой мтз-50 за 150км от дома привозил на эвакуаторе. Если гайцов не появляется в данной местности, то тянуть беларусом на тросу. А в кабину мтз-50 хорошего друга, 30км это немного. Опять же проверить перед выездом тормоза и рулевое.
ну забивай голову себе,возьми мтз,подними навеской перед и айга.
да станок взяли недавно. Я в нем не понимаю. Отец в молодости токарем работал,думаю подучит.
Я тоже не знаю с какой стороны к нему подходить. но как говориться опыт приходит со временем .![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Во как
А у меня с разных трубок куски нарезаны, еще шарики с подшипников, разного калибра.
Мужики кто работал с таким мамонтом? какие отзывы как сейчас по запчастям? хочу купить но побаиваюсь![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Не рекомендовал бы...В молодости застал 2 таких,по сути - ЮМЗ,да и коробка и мягкое сцепление в промежутке трактористов работающих на них прям доставали.Рулевое вообще годится разве чтоб руки накачать.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Спасибо!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Близнеци моим.
Самая большая 12мм. Отзыв ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
И как его обойти?
Поставить перемычку в разъем датчика на КПП.
Датчик такой ?:
В смысле как датчик может промываться ![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Снять фишки и соединить в месте все . если только дело в датчеке![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
А это как на холодную? а на горячую заводиться . вы рычаг кпп в какое положение ставите . просто нетраль вправо - в лево?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А буксировать чем будете???
Тащить МТЗушкой. Ехать за ним с телегой. Запчастей отдают гору. Тормозов нет. Всё снято. Думал за 50 тележку и уже сцепку тащить на жёсткой.
видел такой способ
лихо они его
Парни подскажите корпус термастата нового образца подайдет на двигатель д240 со старым корпусам?
Да![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/14_0.gif?itok=azH9V5Vg)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/1646.180.jpg?itok=ufXszvUz)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/korpus_termostata_mtz_0.jpg?itok=2RtzZrRf)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/images_2.jpg?itok=1QaYO7W7)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/images_5_0.jpg?itok=WfWryANA)
Аво там где заглушка намер 8 можно вывести на пускач.?
Я так 15 км тащил, дотащил без проблем.
