Всех с наступившим!!!! И вопрос Чем отличается передний ведущий мост МТЗ-52 и МТЗ-82. Можно ли поставить 52 на 80 и получить 82
есть небольшие отличия в отливке корпуса бортовой-внутри есть отливы под 6 болтов вокруг подшипника 2310.и соответственно шестерня-тарелка имеет более глубокую форму.но можно в этот корпус с небольшой доработкой болгаркой вставить и "мелкую" тарелку с 82го.все остальные детали без изменений.помимо моста ещё и привод нужен.а вот будет ли он у вас по документам 82 или останется 80-это надо узнавать у вас в ГТН.и как это правильно оформить.у нас в Твери есть фирма имеющая сертификат на такую переделку с полным пакетом документов для ГТН.
ВО человеку мозг вынес !!!! да мосты почти не отличаются.....некоторые детали разные .....в сборе всё подходит идеально.....сошку ГУР надо только поменять на 82 ю....и в коробку шестерню промежуточную поставить.......насчёт документов-я спросил технадзоре а они мне в лоб----А ОНО ТЕБЕ НАДО? вот будешь продавать потом и поменяем....такая переделка р а з р е ш е н а самостоятельно без всяких согласований и сертификатов!!!!! детали-то все заводские ни какого самопала.......
ПОЧТИ не отличаются-это когда купите шестерню с 82 и будете пытаться собрать бортовую а она не не сходится-шестерня упирается в отливы корпуса.я не мозг выносил а предупредил о различиях деталей.а насчёт оформления-везде по разному в ГТН подходят к этому вопросу.у нас например на 82 на карданы защиту требуют иначе техосмотр не прошёл.а когда заметут трактор с левым мостом иди доказывай легальность происхождения номерной детали на вашем тракторе.пока суд да дело будете ходить без трактора.а могут и придержать до выяснения.если у вас всё так просто-я рад за вас.просто у нас наводят со всем этим хозяйством должный порядок-в общем как с машинами.
проблема- воздушный масляный фильтр пропускает пыль,масло залито по уровню,леска чистая,что может быть?леску поменял на новую,но она не сильно плотная и вся одного калибра,сегодня разобрал фильтр а сверху над сеткой на стенках фильтра и во впускном перед турбиной присутствует немного пыли.что делать?
ТАКАЯ ЖЕ ХРЕНЬ И У МЕНЯ ДА И НЕ ТОЛЬКО У МЕНЯ! А ПРАВДА ЧТО ДЕЛАТЬ?
Сегодня возник небольшой спор по поводу методов восстановления посадочного места сальника задней полуоси. Говорят что мол надежней проточить и завтулить, нежели сваркой наварить. Лет 5-10 назад и не поспорил бы с ними, но сейчас же не электродом варить, а полуавтоматом, ось даже и не прогреется толком. У кого какие соображения из опыта?
Наваривал сваркой,протачивал в станке.Заодно наварил и посадочное подшипника плюс чуток добавил чтобы осевого люфта не было.Ничего не сломалось и не лопнуло.Лет 7 уже наверное.Трактор ездил не за вином,получал по полной.
Я уверен, что ничего не будет, тем более что у вас полуавтомат.
Да. Вот надумал преобрести а дома битва. Трактор только в транспорте. И вроде как не особо нужен. НО Я ХОЧУ! 20 лет отказался без него. В таком дерме ладил, а был бы мост... А да ладно. Я раньше писал попался с МТЗ 52. Полностью со всем но состояние неизвестно. Валяется в сарае у бабули. Дед когда-то притащил и лежит. Вот и ломаю голову. Знаю что в ремонте передок дорог и даже ОЧЕНЬ. Да кстати а сколько стоит капитала передка если там точно капут. НУ ХОЧУ!!!!!!
Всех с наступающим Новым Годом. Спасибо за дельные советы. Здоровья всем успехов и терпения в неравном бою с нашей действительностью!!!!!!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
FinФИН а можно координаты конторы. Можно попробовать узнать цену документов.
см.Л.С.
FinФИН
FinФИН спасибо и ещё вопрос масса моста с карданами поросёнком и раздаткой. Хотя бы орентировочно.
с собой каталога нет-завтра дома могу посмотреть посчитать вес всего перечисленного.
Переделать на сухой кассетный.
Уже ведь идут оригинальные на 892 мтз![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
нижний зиловский воздухан 3750 руб
а на старом месте что за бак стоит?
ГОРУ.
а что если из ваз взять,она по моему компактнее
Так это гидробак отдельно идет на рулевое pirat-78 так переделал себе рулевое тоже только бак с другой стороны
И еще, подшипник внешний люфтит в чулке. Как подправить это?
Парни подскажите массу переднего ведущего моста МТЗ?
Да кто ж его важил .
. А зачем если не секрет . Решили заказать тр компанией ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
mtz 82 300-350 kg
Если Хочеш то все получится . с десь всегда помогут и словом и делом
вот тут помогут https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/116963
Спасибо за подсказку.
