Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1259 из 1268
38019 сообщений
Cергей 36 RUS пишет:
выдавливает его излишним давлением в ней...
От этого, не предусмотрен клапан в дозаторе?
Всасывающая магистраль насоса и дозатор .... Они как то далеки друг от друга, чтобы связываться какими либо клапанами...
А клапан в дозаторе да, есть. Он ограничивает максимальное давление.
Но на сальник в насосе оно не влияет....
Чисто для примера. Если допустить, что клапан в дозаторе заклинит, то поднявшееся давление в системе может разрушить например трубопровод (шланг)от насоса к дозатору... И даже сам корпус насоса может дать трещину.... Но сальник при этом окажется целым....
Кстати, что именно происходит у вас с сальником?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Евгений . . . 42 пишет:
Дозатор, он связан с выходом насоса. А сальник с входом насоса и с гидробаком. А давление на сальник появляется от давления в гидробаке. А в гидробаке появляется, от плохого сапуна, или вспененого масла до самого сапуна.
Александр спасибо за развёрнутый ликбез. thank_you
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Масло перегоняет с гидробака в поддон двигателя.
Сальник честно сам, не видел. Беда у друга.
Тогда неплохо бы глянуть на насос.
Может всё таки вращение не то.
И не важно, что написано на насосе.
На некоторых насосах можно изменить вращение.
А может просто привод кривой, и вал насоса так сказать жмет в сторону, с вытекающими(действительно вытекающими!!!) последствиями.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
В завтра посмотрю лично. Но сначало масло пустил один насос (который был в работе) Замена сальника, не помогла. Выдавило второй раз. Поставили другой насос и картина таже - два уровня в поддоне, после непродолжительной работы с косаркой.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Было проблема на тракторе, тоже выдавливал сальник, новый насос «белар» вроде называется. Выкинули поставили обратно старый гидросила. Полёт нормальный
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Сосед заменил коленвал. На китайский. Поменял диск сцепления. Сцепление осталось прежнее-на 9 пружин. Штатно стояло с завода.
Результат-регулировочные болты сцепления стали немного касаться валика вилки выжимного. Лапки были выставлены на 13 мм. Пришлось несколько сточить болты и валик.
До замены колена всё нормально работало.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Добрый день. Трактор не мой. МТЗ 82, 2014 года, после того как прогреется руль становится тугой. Хозяин решил что проблема в дозаторе, купил дозатор г. Могилёв, Д100-14. 20-02.
Звонит говорит поставил его, завёл, сперва руль легко крутился без реакции на колёсах, потом, "ууук" и колёса сами по себе вывернулись влево.... И всё.... Руль влево не свернуть, вправо проворачивается что на заведенном что на заглушенном, реакции на колёсах 0
30.12.2013 - 21:44
: 6344
танкист 204 пишет:
Начать с простого. Пусть есть внутреннее расслоение шланга. В процессе работы оно перекрывает путь маслу.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
aleksandr7764 пишет:
танкист 204 пишет:
Что тогда делать с тем что в одну сторону руль вращается в холостую, в другую колом стоит?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
может случайно вал рулевой колонки сильно зажат в дозатор?
30.12.2013 - 21:44
: 6344
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Надо подумать.Пусть в одну сторону путь перекрыт-соответственно руль не повернуть. В другую сторону руль будет вращаться (без подвода масла), но не будет поворачивать.
Что тут сложного ? Заварите штуцер в ГЦ навески и проверьте-так ли ?
28.11.2013 - 18:03
: 2735
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Поставили старый дозатор, с ним работает всё штатно....
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Aleksej-1616 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Это как так, что на что влияет???
12.04.2025 - 20:29
: 15
Valan 33 пишет:
La Granto пишет:
оставили на продолжительное время
Поконкретней.
Месяц, год, десять?
Около месяца. Или чуть меньше
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
танкист 204 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
дозатор не корректно работает
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Aleksej-1616 пишет:
танкист 204 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Не пойму от чего и что, где что проверять и смотреть?
танкист 204 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
танкист 204 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Если дозатор подключаете правильно, то новое, не значит исправное....
28.11.2013 - 18:03
: 2735
танкист 204 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
танкист 204 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Я это уже давно знаю. Всё правильно подключено....
танкист 204 пишет:
Тогда зачем спрашивал, если знаешь?
28.11.2013 - 18:03
: 2735
танкист 204 пишет:
Потому что хотел убедиться
03.06.2023 - 22:39
: 219
Та же беда. Сальников переменял несколько, а они как рвались так и рвутся. НШ тоже менял на другой, проблема не исчезает. Надоело до безумия. Теперь вот думаю заменить НШ на импортный аналог. Есть ли такие в продаже?
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Strannik_3d пишет:
Вы же вроде про скрежет в промежутке спрашивали?
Strannik_3d пишет:
А с чем работает трактор? А то сегодня звонил знакомый-у него сальник на НГ 10 выдавило и масло из гидробака(общий на гидравлику и рулевое) пошло в картер. Он с куном поднимал плиты и видимо при опускании в бак сольно давануло масло что сапун не справился и вывернуло сальник нш-10. Другого объяснения нет.
23.02.2020 - 10:16
: 412
Какой-то вирус laugh . У меня тож с нш16 через сальник масло в двигателе давануло. Не стал сальник менять заказал новый нш(магнитогорский) на вид выглядит прилично а там как походит.
08.06.2016 - 10:33
: 783
La Granto пишет:
Вообще ничего не будет за месяц.
Вы же из шланга туда воды не наливали?
28.11.2013 - 18:03
: 2735
колупатор пишет:
Strannik_3d пишет:
Не знаю как но у меня выдавливало сальник потому что не было в распреде предохранительного клапана. Тогда собирал гидравлику для дровокола, собирал из того что было, распред с какого то электропогрузчика, так у меня сальник не выдавило а порвало, именно в момент когда не работал рычагами. Мне тут тоже сказали что не может быть, может, или так совпало, но факт останется фактом....
Недавно КамАЗ, со слов водителя поднял один шток и всё, опустился, и ни тыр ни но, а днём ранее меняли пневмо клапан на подъем, я говорю вероятно что то с насосом или распредом, они там втроём мне фуфайку в ухо крутят что вчера так же было, поменяли пневмо клапан и всё. Я говорю давайте подкачкой подадим воздух, попробовали реакции О..... Я говорю включи насос без выжима сцепления, включают он рык и включился, я говорю что то как то он быстро его включил, что то с приводом, они да он так всегда включает, я говорю да он с выжатым сцеплением дольше иногда рычит.... Давайте открутим подачу с насоса, открутили масло только с трубок стекло.... Снимают насос, приводу насоса кирдык..... Зато кричали вчера поменяли электроклапан и всё заработало....
03.06.2023 - 22:39
: 219
колупатор пишет:
С куном. Работает достаточно много.
03.06.2023 - 22:39
: 219
колупатор пишет:
Вполне рабочая версия. Пойду модернизировать сапун.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Константин Эдуардович пишет:
Какой-то вирус
Это точно. Я выше описывал проблему. Несколько раз в подряд масло сбегало из гидравлики в поддон. Сапун чистый, сливная магистраль в норме, дозатор меняли, гидроцилиндр рулевой менян. Гильза - шкворень прошли ревизию (заеданий нет) В результате только третий нш10 нормально заработал.
