Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1258 из 1268
38019 сообщений
23.02.2020 - 10:16
: 412
Добрый день. Товарищи подскажите пожалуйста на ВОМ старого образца можно поставить водило и барабан от нового (с широкой и узкой лентой) закалибал вом буксовать.
08.06.2016 - 10:33
: 783
Valan 33 пишет:
aleksandr7764 пишет:
Фото кардана Бизона показано
Кардан там стоит ровно без перегибов следовательно работает в лайтовых условиях.
Кпп или раздатка скорей всего на подушках, поэтому малейшие осевые нагрузки на кардане нивелируются.
Снять кардан можно отодвинув ломиком кпп ( или раздатку).
Так что с бизоном тоже мимо.
Про подушки ему было сказано ещё в то время, когда он только упомянул про этот кардан.... Но человек снова и снова наступает на одни и те же грабли.....
Чего хочет доказать, непонятно....
Кстати вполне возможно что хвостовик на кпп ( раздатке) не прикручен жестко.
08.06.2016 - 10:33
: 783
Оказалось что и подвижный и не подвижный карданы влияют на подушки двигателя.
Конечно влияет.
Но с очень большой разницей.
Вы этого похоже никак не поймет.
Со шлицами эта сила настолько мала что ей можно пренебречь.
А вот с жестким карданом эта сила очень велика, вплоть до того что может что то сломать.
Valan 33 пишет:
Конечно влияет.
Да, представьте что цельный кардан ставим между двумя неподвижными фланцами...
Пусть он будет короче на всего один миллиметр.....
Что бывает, когда перетянули подшипники? Здесь то же самое...
Александр никак того не поймет.
Вернее думаю понял, но что то ищет снова и снова...
Valan 33 пишет:
Valan 33 пишет:
Об этом нам неизвестно....
Valan 33 пишет:
Даве от фото кардана Бизона Вы ,Александр, нос воротили, лоб загня. А нынче он Вам понятен-прогресс, прогресс.
Так что вы доказать то хотите, я не понимаю????
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Valan 33 пишет:
Так очевидно же. Подвижный кардан оказывают влияние на подушки двигателя.
23.02.2020 - 10:16
: 412
Заеб...ли со своим корданам больше поговорить не о чем. laugh
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
танкист 204 пишет:
Я кстати сейчас поставил два кардана от УАЗика, заварил фланцы в промопоре, сейчас тишина, как в иномарке.... Жалею что раньше это не сделал
А подшипники если что менять? Отваривать?
Да, отрежу болгаркой и всего делов....
28.11.2013 - 18:03
: 2735
танкист 204 пишет:
Сколько было промопор ни на одной подшипники не дожили до своей кончины.... Чаще причины замены были в другом..
Valan 33 пишет:
И что из этого? Это кто то отрицал?
Даже вы, стукнувшись лбом об кирпич -оказываете на него влияние... Только насколько оно велико???!!!
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Valan 33 пишет:
Прекрасно, Александр. Нынче по Вашему выходит что нет разницы между подвижным и неподвижным карданами по влиянию на подушки двигателя ?
Valan 33 пишет:
Поставьте на уаз, газ, зил, МАЗ, КАМАЗ и т.д кардан без шлицевого соединения, и узнаете...а если серьезно, то ...
Не надоело писать чушь?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Владимир Кузнецов 6 пишет:
Константин Эдуардович пишет:
Да ещё страниц на десять будут спорить у кого кардан длиннее у слона или у осла.
Это сообщение будет удалено автоматически 08-08-2025 в 10:59:19
Тема про Т40АМ такая же беда. Бугеля моста могут разболтаться, и неподвижный кардан может сломаться. Опытные люди пытаются улучшить подвижный кардан.
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1454
Коллеги подскажите, мтз 80 резко перестал подымать дискатор. Отцепили дискатор, саму навеску поднял. Клапан забился или насос полетел?
28.11.2013 - 18:03
: 2735
кубань2010 пишет:
Что то в клапане
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Указатель топлива глючит в зависимости от оборотов двигателя
Было такое чудо и у меня. С год назад даже видео тут размещал. Вылечилось заменой датчика в баке.
кубань2010 пишет:
Сделайте несложновыполнимую диагностику...(если причину не нашли)
На холодном тракторе,поставьте рычаг подъёма дискатора в положении подъём.
Подождите немного, и потрогайте насос...
Если он стал горячий, а трубка идущая на распределитель и сам распределитель остаются холодными, то насос неисправен...
Если температура не изменилась, или изменилась незначительно и одинаково, то смотрите клапан на распределителе.
03.06.2023 - 22:39
: 219
Приветствую всех. При косьбе на 1000 оборотах что-то загремело/заскрежетало вроде как в промежутке. И это только под нагрузкой. Потом звуки пропали. Теперь встал вопрос: где начинать искать причину?
Strannik_3d пишет:
При косьбе, или когда поднял повыше косилку, кардан сильно переломился...
03.06.2023 - 22:39
: 219
На 540 тоже звук есть, но поменьше. Переключил на синхронный ВОМ и тишина. Завтра вскрытие промежутки
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Strannik_3d пишет:
если память не изменяет там где муфта включения шестерни на втулках или на подшипниках игольчатых стоят, вот на одном со втулкой после замены всех подшипников кпп, промежутки и моста при прессовании выбивала эту муфту, пришлось за другой трактор цеплять, хотя на втулки выработки не было,возможно ее провернуло в посадке шестерни, другого не дано, после этого с косилкой работает не первый год тьфу,тьфу вроде нормально все...
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Второй раз подряд выдавливает сальник на нш10. Из за неисправности дозатора может такое быть? Или еще какая причина?
Мтз82 с ГОРУ.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Cергей 36 RUS пишет:
Мтз82 с ГОРУ.
Из за сапуна, или из за вращения двигателя в обратную.
Евгений . . . 42 пишет:
Мтз82 с ГОРУ.
Ну или из за насоса не того вращения...
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Из за сапуна,
Сапун нужно проверить.
Насос левого вращения.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Почему грешу на дозатор - колеса до упора, а руль с рынками продолжает крутится, потихоньку.
Ну и что?
Насос масло подает, это его работа....
Сальник связан со всасывающей полостью, и выдавливает его излишним давлением в ней...
Грубо говоря сапун подзабитый , а вы телегу на опускание, а она как кирпич с колокольни опускается...
17.11.2012 - 22:20
: 5689
От этого, не предусмотрен клапан в дозаторе?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Дозатор, он связан с выходом насоса. А сальник с входом насоса и с гидробаком. А давление на сальник появляется от давления в гидробаке. А в гидробаке появляется, от плохого сапуна, или вспененого масла до самого сапуна.
