Имеет. Небольшое, но достаточное для того, чтобы снять и поставить кардан., и после затяжки болтов разгрузить подшипники от осевой нагрузки...
Если б не имел, то хрен бы вы кардан
смогли вытащить и поставить не применяя усилия.
Так такой же люфт есть и в самой раздатке, то же самое как и на этой картинки. Только с этой стороны вал с пром опоры не сн мается, а с другой можно снять.
В самой раздатке?осевой люфт фланца???
Что то сомневаюсь в этом сильно очень...
Кардан от раздатки стоит не прямолинейно, кто на практике снимал кардан тот подтвердит что кардан легко снимается без смешения фланцев в пром опоре и раздатке, а вот передний смещается. Как то так. Хотя действительно там есть возможность смещения. При следующей замене крестовин обязательно присмотрюсь к этому узлу.
На практике не редко звонят люди и спрашивают почему с новым подвесным рабочий кардан оказался коротким-около сантиметра не хватает. А иногда кардан не влезает. Немного усилий монтировкой или молотком и фланец спокойно смещается в трубе подвесного и кардан оказывается нужного размера это из моей практики-советов людям которые почему то находят меня вне стен этого форума с разными вопросами. И этот вопрос достаточно постоянно всплывает.
Вот именно. Иногда действительно там закисает и сместить трудно. Поэтому многие и думают, что не двигается... (Да ещё и спорить умудряются!!)
У меня однажды например новый кардан вообще не влез ни вперед, ни назад...
Пришлось укорачивать....
Фланец кардана на раздатку монтируется посредством шайбы и гайки. И та шайба (52-1802079) монтируется на фланец который на промопоре.
Стало быть при необходимости, посредством подбора толщины шайбы, кардан технически возможно внедрить на раздатку и промопору. Даже если задний фланец промопоры неподвижен в осевом направлении. Не говоря о том, что вполне можно изменить длину фланца, тем более с завода они могут иметь несколько разную длину. Слесарь соберёт.
А при вращении, задний кардан не перемещает фланец раздатки.
Стало быть так выходит, что и работать кардан будет, и смонтировать его на раздатку не проблема.
Смонтировать при желании можно всё, что угодно...
Изначально разговор был за то, может ли фланец промежуточной опоры перемещаться в осевом направлении вместе с валом и дисками соответственно....
Выяснилось что может.... Остальное тут ни при чем..
Согласен. Не при чём. Даже если бы и не мог перемещаться.
То есть, если не мог, то с учетом некоторой разницы в длине новых карданов, пришлось бы изгаляться подбором шайб, длиной фланцев и т.д...???
А ведь чуть ошибешься , нагрузка на подшипник осевая получится...подшипник выйдет из строя... Оно нам надо????!!!
Изначально был вопрос в том что кардан без шлицов работать не будет.
Выше сказано как изменить при желании расстояние между фланцами РК и подвесной опоры. Стало быть большая осевая нагрузка исключается.
Подшипники в РК и подвесном предназначены для восприятия некоей осевой нагрузки. Что следует из их инструкции по применению.
При монтаже кардана он изначально может быть короче, чем расстояние между фланцами РК и подвесного. Потому что по каталогу кардан монтируется на РК и промопору через прокладки 20-2201024.
Стало быть нет технических проблем при монтаже кардана, если фланец РК будет неподвижен в продольной плоскости.
Это всего лишь ваши предположения.
Где такое прописано в инструкции? (Типа отрегулировать прокладками длину кардана ...)
На моем тракторе в подвесном стоит один шариковый подшипник а второй роликовый, так вот пром опора работает лет как десять уже и дай бог пусть еще работает лет десять.
Как это не будет, если работает?...
И ещё... Кардан ценруется во фланце приливом на проушине и выточкой во фланце...
То есть, в идеале, как ни вставляй, идеально , без усилия не вставить...
То есть при затяжке болтов натяг осевой в подшипниках будет...
О оно нам надо?
Поэтому делайте хорошо, а плохо получится само.
И пусть работает...
Как видите мы обсуждали возможность осевого движения вала. Он есть.
У Антона вон и на раздатке тоже..... Как вы к этому относитесь, Александры?
Ранее я ответил, да возможность смещения в опоре есть, но на практике вал от раздатки не смещается при работе, а иной раз закисает и ржавеет. Даже намеков смещения нет, а вот второй вал к ПВМ имеет шлицевую втулку и смещается при работе так как ПВМ в любом случае качается и имеет перемещение.
Конечно при работе не смещается...
Это очевидно.
Так же очевидно что и второй вал смещается.
И пусть работает...
Знамо как. Фин приводил пример мол задний фланец промопоры закис. Это о чём говорит ?
О том, что кардан при вращении задний фланец промопоры не перемещает. И с закисшей промопоры, при наличии прокладок на фланцах кардан успешно демонтируется.
Перемещение заднего фланца промопоры может потребоваться при установке палёных карданов. А они не на долго, и могут раздолбасить поддон.
И пусть работает...
Не читаете вы некоторые посты.,..
Или просто не хотите...
Прокладки кстати на кардан многие присутствующие здесь ставят интересно...?
Я потдержал тему по поводу того что было заявлено что "" кардан без шлицов не рабочая тема"" и привел пример мтз первый вал работает без шлицов, а далее пошло поехало.
Вы неверно говорите., то есть несколько неправильно выражаете свои мысли...
Второй кардан так же без шлицов, верно?
Шлицы сделаны на фланце, который вставляется в промопору, так ведь?
С учетом колебания моста, кардан имеет осевое перемещение за счет шлицов фланца в промопоре....пусть это будет два сантиметра...
Теперь про первый кардан.
Так как он жестко прикручивается к раздатке, то он естественно неподвижен....
Но вал с фланцем и дисками , вставленный в промопору,при необходимости можно подвинуть , пусть это будет максимум сантиметр.... Но эта возможность есть., не так ли?...
Так и я к тому вел что кардан без шлицов в данном месте рабочая тема. Кардан снимается легко он не в одной оси, я потдонкрачивал одно колесо переднее чтобы немного повернуть кардан и он легко снимался. у меня так было.
Правда в установке такого кардана есть небольшой ньюанс...
Обратите внимание на выложенный рисунок и деталь намер 4.
Иногда она может прослабнуть в посадке...
И тогда есть возможность некоторого выхода вала с дисками из промопоры...
И даже с с учетом ее нормальной посадки, допускаю что вал будет стремиться вылезти наружу... При этом тарельчатые шайбы возможно будут тереться об вышеупомянутую деталь... И так же возможно один-два фрикционных диска вылезут из шлицов наружней втулки промопоры...
Опять я вас не понимаю...
Кардан без шлицов??? Но с Уаза..
Это как?
О оно нам надо?
И пусть работает...
Это очевидно.
Алекс 37 Хорошо. Вопрос : теперь берем карданный вал УАЗ подгоняем вместо первого к.вала МТЗ, рабочая тема?? Ваше мнение
Мне например оно потребовалось при снятии кардана...
Ну ка, догадайтесь ,зачем?
Конечно рабочая. У меня так сделано на рабочем тракторе. Фото прилагать или поверите на слово?
Это как?
Думаю ничего не вылезет, кардан не даст.
Самоделка, длинну все равно подгонять
Так кардан вы будете делать со шлицами... Или без?
Конечно первый без шлицов, так стоял вопрос. И ребята предлагали опору без шлицов прямой вал и второй кардан со шлицами от уаз.
